Shéma d'un hub réseau
    invitece5193a0
    Boujour
    J'aurais voulu savoir si un hub reseau était juste de la connexion
    ou si c'etait plus conplexe
    Quel type de cable faut-il utilisée entre le hub et le pc (croisé ou decroise)?
    Merci d'avance de vos reponses
    JPL
    Re : Shéma d'un hub réseau
    Il y a de l'électronique dans le hub. Pour les câbles, c'est du normal, pas du croisé. Tu branches et ça marche. Certains te diront qu'un switch, c'est mieux. C'est vrai en théorie, mais avant que tu satures un petit réseau à 100 Mb, il y a de la marge dans la vie de tous les jours.
    invitece5193a0
    ok merci pour ta reponse
    invite78e092e6
    faut voir qd meme qu'il y a nettement moins d'electronique dans un hub , qui pourrait s'apparenter a une simple multiprise reseau, que dans un switch.
    Puisque le hub ne traite en aucun cas les données et les balances sur tous les ports connectés, donc une electronique assez reduite.
  1. Besoin d'un shéma
    Par invite8eaf98b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2006, 10h23
  2. Hub réseau sans allimentation
    Par invitea3fb3740 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/10/2006, 13h18
  3. config reseau avec hub & wifi
    Par invite7be5a906 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/05/2006, 23h34
  4. Recherche le shema d'un montage...
    Par inviteea8d1106 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2006, 10h31
