Alimentation pour scanner HP scanjet 3570C
    invite9f5106c4
    Mon alimentation pour ce scanner est HS
    Que dois je acheter pour la remplacer ?
    Voici les caractéristique de l'ancienne alimentation
    Model : YS-1015-T12
    Input : 200-240V
    50Hz,0.4A
    Output : +12V ,1.25A
    Merci pour tout renseignement
    JPL
    Re : Alimentation pour scanner HP scanjet 3570C
    Tu trouves des alimentations universelles dans tous les magasins de bricolage et d'électronique. Choisis une alimentation avec un débit de sortie suffisant (donc au moins 0,4 A) mais fais attention à la polarité qui est indiquée sur le transfos d'origine (centre de la prise basse tension positif ou négatif). Cela se règle sur ces transfos universels en jouant sur la manière dont la prise se branche au bout du fil de sortie.
    Personnellement j'ai grillé 3 transfos avec un scanner HP 3530c (mystère inexpliqué). Depuis je ne branche le transfo sur le secteur qu'au moment où j'en ai besoin.
    invite9f5106c4
    Merci ,c'est très sympa.
    Je dois pouvoir m'en sortir.
    C'est vraie l'idéale c'est de le branché lorsque l'on en a besoin.
    cosak
    JPL, ce ne serait pas plutôt un ampérage de sortie d'au moins 1,25 A?
    Il y a toujours un être pour pallier nos manques, encore faut-il le trouver!
    invite7f7ada5b
    Smile Re : Alimentation pour scanner HP scanjet 3570C
    bonjour ,
    si tu veux pas grillé ton alim , il est préférable d'acheter une alim plus puissante que la 1.25A. Tu peux par exemple prend celle de 1.5A ou encore mieux 2A.
    si ça peut t'aider je te mets le lien:
    http://www.webducommerce.com/adaptat...a-p-90005.html
    JPL
    Merci d'avoir répondu à une discussion de 2006
    invitef3a493fb
    Je viens d’avoir le problème ce 21 octobre 2008.
    Ouvrir le couvercle au cutter.
    Juste après un fil du secteur, se trouve un composant gainé qui ressemble à une résistance de puissance. C’est un fusible de 2 ampères. Il suffit de le désouder et de le remplacer par un neuf, de préférence protégé par un bout de gaine thermo rétractable.
    Fixer le couvercle par un tour de bande adhésive.
  1. Panne de scanner HP scanjet 4470c
    Par invite5b209bd5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/02/2007, 22h19
  2. Scanner HP scanjet 5400c
    Par zaqiel dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/09/2006, 23h06
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 13/03/2006, 18h35
  4. carte interface pour HP ScanJet 4C
    Par inviteba9fab00 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/03/2004, 00h13
