Ordinateur qui redémarre
    salsitawapa
    Bonsoir, j'ai un PC Fujitsu avec win XP. Celui-ci redémarre sans raison apparente et ne me met pas de message d'erreur. Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ? Merci de vos réponses...
    inviteddf79cab
    Re : Ordinateur qui redémarre
    bonsoir,
    oui j'ai déjàeu ce probleme, c'était un virus...
    salsitawapa
    quel type de virus ? Mon antivirus ne trouve rien... Merci pour la réponse
    inviteddf79cab
    désolé mais il y a déjà longtemps et je ne m'en souviens plus
    salsitawapa
    tant pis je me télécharge un autre antivirus pour voir s'il trouve quelque chose... Merci
    inviteda95ea3f
    Essayez également de scanner vos disques avec Adaware et Spybot
    salsitawapa
    Bonsoir, je le fais régulièrement avec les 2 et j'ai supprimé les logiciels malvaillant. Ceci étant fait hier, l'ordi a encore redemarré aujourd'hui. Mais je le refais de suite...
    invite78ce4bcb
    tu peux essayer de chercher manuellement parmi les programmes qui sont exécutés au démarrage
    tu fais menu démarrer -> exécuter -> msconfig
    le problème c'est qu'il y a pas mal de petits programmes là dedans, alors il faut connaitre un peu ton pc ou chipoter pas mal pour trouver, s'il se trouve là
    salsitawapa
    J'ai un nouvel antivirus, je lance une analyse pour voir car je ne sais pas s'il se trouve dans msconfig (j'ai regardé mais je ne trouve rien d'anormal mais bon je n'y connais pas trop)... Merci
    invitebf5cd8b2
    Bonsoir à tous,
    Ne hurlons pas tout de suite au(x) virus...
    Dejà :
    1. Ne pas mettre deux antivirus en même temps > risque de conflit
    2. Si ton ordi reboot brusquement sans prévenir, cela ressemble plus à un bsod, donc à une erreur windows ou materiel. Pour vérifier cela => Panneau de config/système/avancé/démarrage et récupération/paramètres/défaillance du système et désactiver le redemarrage auto.
    Theoriquement, tu devrais avoir, au lieu d'un redemarrage, un bel écran bleu avec plein de truc incompréhensible marqué. Cela ne t'empechera pas de redemarrer, mais cela écartera l'hypothèse d'un virus.
    3. Si tu veux qu'on jette un coup d'oeil sur tes programmes au démarrage, va dans la procedure preliminaire, et effectue la partie Hijackthis seulement. Poste le log hijackthis en pièces jointes.
    Encore une fois je ne pense pas à un virus, mais plus à un conflit au niveau des périphériques ou à un problème d'ordre matériel (moins probable).
    Voilou !
    Cyrrus
    wizz
    Il faudrait aussi vérifier les températures.
    Il est possible que la carte mère redémarre par sécurité lorsque la température du processeur dépasse une certaine limite.
    Vérifier les températures
    Vérifier les ventilateurs
    Vérifier l'encrassement des radiateurs
    salsitawapa
    Bonsoir et merci... Je viens de faire la procédure pour le redémarrage. le test hijack est en pièce jointe hijackthis.log
    Comment vérifier la température de la CM ?
    MErci !!!!
    invitebf5cd8b2
    Bonjour salsitawalpa,
    Rien de méchant dans le log. Le problème n'est donc pas viral
    Cyrrus
    salsitawapa
    Ok merci... Tu sais de quoi sa peut venir ? merci bcp
    inviteda95ea3f
    Il faut maintenant regarder côté matériel, ce peut être :
    - une barrette mémoire défectueuse (si vous en avez deux, essayez d'en ôter une et essayez).
    - un périphérique mal installé
    - le processeur
    etc...
    Puisque vous sous XP, avez-vous déjà essayer de faire une restauration système en remontant à une date où la machine fonctionnait correctement ?
    salsitawapa
    Non car déjà la restauration est désacctivée et en plus, je ne sais pas quand est-ce que cela me la fait pour la première fois... Sa la fait a ma petite femme également et elle non plus ne sais plus quand. En tout cas, depuis que j'ai enlever le redémarrage autommatique, sa ne la pas refait ni même mis un écran bleu... Existe t'il un logiciel pour tester le matériel ? Ou quelque chose de se genre... Merci
    invitec62bb293
    Bonsoir tu peux installer ça :
    http://www.01net.com/telecharger/win...hes/30728.html
    bonne soirée et bon courage
    a+
    inviteda95ea3f
    Pour tester la mémoire, il existe MemTest, téléchargeable ici :
    http://www.zdnet.fr/telecharger/wind...056700s,00.htm
    salsitawapa
    merci je test les 2 et vous tiens informé
    salsitawapa
    Les températures me semblent bonne (32° pour la CM et 35° pour le proc). J'ai navigué dans everest et je me demande se que peut être le crash système ??? Car il m'en indique 25... Merci
  1. Ordinateur qui se redémarre seul
    Par inviteada4ae0c dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 20/10/2007, 16h04
  2. PC qui redemarre
    Par invite71f39be5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/06/2007, 12h25
  3. Ordinateur qui redémarre après 30 min
    Par invite06ef75fb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/05/2007, 22h01
  4. Probleme de PC qui redemarre
    Par invite3f0d850f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/03/2006, 19h42
  5. mon ordinateur redémarre et fait un scan disk
    Par invite4b0a0290 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/03/2004, 18h07
