Ventilateur pour SIS 655
    Micjoh59
    Je possède une carte mère GIGABYTE série GA-SINXP 1394
    le ventilateur posé sur le SIS 655 fonctionne mal
    est il possible de changer ce ventilateur et ou le trouver
    Merçi pour vôtre collaboration
    invitea3fc981a
    Re : Ventilateur pour SIS 655
    Il est effectivement possible de remplacer ce type de ventilateur, et même tout le bloc de refroidissement si tu le souhaites. Pour donner une idée :
    - possibilité de passer à un dissipateur passif (=sans ventilateur), ainsi on oublie l'usure et le bruit :
    http://www.ldlc.com/fiche/PB00040712.html
    ou encore celui-ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00019869.html
    - possibilité de changer uniquement le ventilateur en achetant un neuf :
    http://www.ldlc.com/fiche/PB00016253.html
    ou en récupérant le ventilateur sur un produit comme celui-ci :
    http://www.ldlc.com/fiche/PB00028592.html
    Bon j'ai donné ce site à titre d'exemple, mais il n'est peut-être pas judicieux d'acheter ce genre de produit sur Internet car tu en auras pour plus cher de frais de port (~10€) que de produit. Les magasins d'électronique vendent ce genre de ventilateur/dissipateur, renseigne-toi s'il existe un magasin dans ta ville, et tu pourras comparer les prix avec ceux que je viens de donner.
    Micjoh59
    Merçi,mais comment le sépare du circuit imprimé carte mère?sur l'image ,on aperçoit quatre vis cruciforme et deux pistions
    invitea3fc981a
    Le ventilateur est fixé sur le dissipateur ("grille" métallique) par 4 vis ; si tu ne changes que le ventilateur, il suffit donc de les dévisser avec un tournevis approprié, et de mettre le nouveau ventilateur à la place (sans oublier de le brancher sur la carte mère sinon il ne tournera pas).
    En revanche si tu souhaites remplacer le dissipateur, celui-ci est fixé à la carte mère par des embouts de plastique dotés d'un ressort ; et d'autre part, le contact dissipateur/chipset est fait avec de la pâte thermique (le même type que pour un contact dissipateur/processeur). Pour changer le dissipateur, il faudra donc retirer la carte mère du PC pour défaire les embouts en plastique, nettoyer le chipset, y appliquer de la pâte thermique, apposer le nouveau dissipateur et le fixer à la carte mère, et ensuite replacer la carte mère dans le boitier.
    Pour toute manip, éteindre préalablement le PC bien entendu !
    Micjoh59
    OK ,merçi
    puis je remplçer cet ensemble par un dissipateur de chipset Zalman NB47J.
  1. [Brun] Magnetoscope Samsung SV-655 F
    Par invite73843ac2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 10h56
  2. sis 315 pilotes/drivers
    Par invited108d2eb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/07/2007, 10h43
  3. [Brun] Magnéto Samsung SV 655 F devenu fou
    Par invite29850e72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 20h34
  4. Régulateur pour ventilateur
    Par invitee6c492f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2006, 20h38
  5. Sagem fast 800 et sis 648
    Par invite1df146af dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/11/2004, 16h30
