problème de lecteur sur Acer 5610z
    invite4ef1eec7
    Exclamation problème de lecteur sur Acer 5610z
    Bonjour tout le monde!!!
    Apres des problemes avec mon ancien ordi qui est completement bousillé, j'en ai racheté un qui me paraissait assez bien,un acer 5610z.
    Cependant j'ai un sérieux probleme, mon lecteur cd dvd ne marche pas. Qu'importe ce que j'insere dedans, il ne les lit pas ni cd ni dvd. au depart j'ai essayé avec les cd gravés où étaient tous mes documents de mon ancien ordi: il ne les voulait pas. ensuite j'ai essayé de réinstaller mon imprimante, il ne voulait pas. Alos que faire?
    Merci d'avance de votre aide....
    droulfred
    Re : probleme de lecteur sur acer 5610z
    slt,
    plus d'infos sur l'équipement est nécessaire (soft, hard, etc)
    a+
    invite4ef1eec7
    Red face Re : probleme de lecteur sur acer 5610z
    oups dsl! je ne m y connais po trop en informatique
    Voila ce que j'ai trouvé:
    edition: windows vista edition familiale premium
    modele: windows aspire 5610z
    processeur: genuine intel(R) CPU T 2080 @ 1,73Ghtz
    memoire vive: 2038 Mo
    type du systeme: systeme d'exploitation 32 bits
    Acer Aspire 5613ZWLMi - Pentium Dual Core T2080 - 15.4" TFT
    Général
    Type de système: Ordinateur portable
    Dispositifs intégrés: Haut-parleurs stéréo, antenne LAN sans fil
    Largeur: 35.8 cm
    Profondeur: 26.9 cm
    Hauteur: 3.6 cm
    Poids: 2.9 kg
    Processeur
    Processeur: Intel Pentium Dual Core T2080
    Technologie multicoeur: À deux noyaux
    Vitesse du bus de données: 533 MHz
    Jeu de puces: Mobile Intel 943GML Express
    Mémoire cache
    Type: L2
    Taille installée: 1 Mo
    Ram
    Taille installée: 1 Go / 2 Go (maximum)
    Technologie: DDR II SDRAM
    Caractéristiques de configuration: 2 x 512 Mo
    Contrôleur de stockage
    Type: IDE
    Stockage
    Disque dur: 80 Go
    Stockage optique
    Type: DVD±RW (+R double couche)/DVD-RAM - intégré
    Lecteur de carte
    Type: Lecteur de carte 5 en 1
    Cartes mémoire flash prises en charge: Carte Mémoire SD, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, xD-Picture Card
    Affichage
    Type d'affichage: 15.4" matrice active TFT
    Résolution maxi: 1280 x 800 ( WXGA )
    Écran Large: Oui
    Prise en charge des couleurs: 24 bits (16,7 millions de couleurs)
    Fonctions: CrystalBrite
    Vidéo
    Processeur graphique: Intel GMA 950
    Mémoire vidéo: Dynamic Video Memory Technology 3.0
    Taille maximum de RAM allouée: 224 Mo
    Audio
    Sortie audio: Carte son
    Conformité aux normes: High Definition Audio
    Entrée audio: Microphone
    Caméra de portable
    Type de caméra: Intégré
    Résolution du capteur: 1,3 Mégapixel
    Périphérique(s) d'entrée
    Type: Clavier, touchpad, bouton de défilement 4 directions
    Télécommunications
    Modem: Fax / modem
    Débit de transfert maxi: 56 Kbits/s
    Protocoles et spécifications: ITU V.92
    Caractéristiques: Sonnerie d'activation
    Réseaux
    Réseaux: Adaptateur réseau
    LAN sans fil pris en charge: Oui
    Protocole de liaison de données: Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g
    Fonctions: Acer SignalUp
    Conformité aux normes: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, Wi-Fi CERTIFIED
    Extension/connectivité
    Nombre total de connecteurs d'extension (disponibles):
    2 ( 0 ) x mémoire
    1 ( 1 ) x PC Card - Type II
    Interfaces:
    Divers
    Caractéristiques: Logement pour câble antivol (câble vendu séparément), mot de passe administrateur, mot de passe système, réveil par le réseau
    Conformité aux normes: ACPI 3.0
    Alimentation
    Périphérique d'alimentation: Externe
    Tension requise: CA 120/230 V ( 50/60 Hz )
    Batterie
    Technologie: 6 éléments Lithium Ion
    Qté installée: 1
    Durée d'exécution (jusqu'à): 3 heure(s)
    Système d'exploitation / logiciels
    Système d'exploitation fourni: Microsoft Windows Vista Familiale Premium
    Logiciel: Acer Launch Manager, NTI CD-Maker, Norton Internet Security (abonnement de 90 jours), Acer GridVista, Adobe Reader, Acer Empowering Technology, Acer Arcade Deluxe
    Y a un truc auquele j'ai pas fait gaffe: il y a uniquemnt marqué lecteur dvd rom; est-ce pour ca que je ne peux pas ouvrir mes fichiers sur cd?
    Ca me parait quand meme bizarre qsu'un ordinateur ne puisse pas lire les cd au meme titre que les dvd auj...
    JPL
    Re : problème de lecteur sur Acer 5610z
    Tout lecteur de DVD lit les CD.
    Mais je ne comprend pas ton problème : s'il est neuf, c'est du ressort de l'échange standard, couvert par la garantie.
    invited78e0bbb
    Salut je n'ai pas tout compris non plus dsl.. ^^ Quand tu dis que ton lecteur ne marche pas cela signifie qu'il n'est pas détecté par ton systeme d'exploitation ou bien qu'il l'est mais qu'il doit y avoir une panne. oups j'avais pas vu que c'était un ordinateur portable.
    invitef04e3c00
    Unhappy Re : problème de lecteur sur Acer 5610z
    acer 5610z , On me confie un pc neuf pour dépanner , + personne si sont attelées sans faire de backup ni activation vista .Depuis j'ai entrepris plusieurs démarche .Activer et rechercher les pilotes et plus que 2 soucis , orbicam et wifi dit integrés ; acer me donne un lien ou il ne résout rien ; microsoft.fr me demande 63euros pour désinstaler vista . D'autre me disent de prendre les pilotes chez intel . Je poursuis mes investigations , si pas je retourne le pc chez acer via auchan et je m'informe auprés des services défences consomateurs.
    archeos
    Modérateur*
    Quand tu dis qu'il ne lit pas les cd ou dvd, t'as un message d'erreur?
  1. problème de lecteur dvd sur pc
    Par invite251338d4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/01/2007, 08h51
  2. problème pc portable acer
    Par invite182c7356 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2006, 20h07
  3. Problème son sur lecteur dvd
    Par invite3cbd5939 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2006, 22h04
  4. Probleme Sur Lecteur Dvd/divx
    Par invite5637435c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2006, 10h34
  5. Problème de son sur lecteur DVD
    Par invitec41a05cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2006, 13h26
