Demarage de windows pas possible ntoskrn1.exe
    invite73fcb399
    J'ai un problème de démarrage sur mon PC. Pour commencer les ports usb ne fonctionnait plus et n'étaient plus alimentés (je soupsonne leur desactiviation dans le bios), puis plus internet et ce week-end impossible de demarrer windows.
    Au demarrage le pc reste bloqué sur l'ecran noir de démarrage ou je peux clairement voir "USB enabled".
    Donc j'appuie sur F1 pour continuer et là le message suivant apparait :
    "Windows ne peut démarrer
    Le fichier
    Racine Windows>\sytem32\ntoskrn1.exe est manquant ou endommagé
    veuillez copiez ce fichier"
    Je suis bien bloqué et ne voit pas comment résoudre mon problème et je ne comprend pas que cela puisse arriver tout seul.
    Est-ce que vous croyez qu'il est possible de quand même demarrer windows en mode sans echec pas exemple? Et que faire si jamais je ne retrouve pas mon cd de windows?
    Heellllp! :/
    archeos
    Modérateur*
    Re : Demarage de windoxs pas possible ntoskrn1.exe
    (Futura Sciences)
    invite284605b7
    Citation Envoyé par apyboy Voir le message
    Helas personne ne comprend bien ce reflexe qu'a Windows de s'autodetruire au bout d'un certain temps d'usage. Il faut s'habituer a vivre avec...
    A mon avis le mode sans echec ca a l'air mort. Je crois que tu peux te mettre a chercher ton CD de windows.
    archeos
    Modérateur*
    Ben oui, de toutes açons, c'est toujours bien de l'avoir sous la main!! Et de goûter les joies de la réinstallation d'un SP1!!!
    (Futura Sciences)
    JPL
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Et pourquoi pas le SP2 ?
    invite6f780a02
    parce que le SP2 , beurk ..
    JPL
    Re : Demarage de windows pas possible ntoskrn1.exe
    Pas d'accord. Si tu ne l'installes pas tu as d'énormes failles de sécurité.
    Peux-tu justifier ton avis ?
    archeos
    Modérateur*
    Parce que s'il n'a pas un CD avec le SP2, bonjour les mises à jour et les mises à jour de mises à jour!!!!
    A moins qu'il ne se soit fait un CD intégrant le SP2, mais celui-là, je sais jamais où il est!!
    (Futura Sciences)
    invite73fcb399
    Ok,
    merci pour les réponses, j'ai regarder le lien et ça n'as pas l'air très compliqué....si on a un cd de windows :/
    Mais bon normalement je devrais pouvoir me debrouiller.
    Sinon le fait que ce soit ntoskrn1 ou ntoskrnl c'est la même chose??
    Et le fait que tous mes problèmes arrivent successivement ça ne peut pas venir d'un virus ou d'un trojan?
    Et au pire si je ne trouve pas de cd de windows un informaticien ne devrais pas me prendre trop cher juste pour faire une sauvegarde de mon disque et reinstaller windows?Si?
    archeos
    Modérateur*
    Hello
    Je pense que ntoskrn1 ou ntoskrnl c'est la même chose, c'est certainement une erreur de transcription de ta part!
    Je ne crois pas trop à un problème de virus ou de trojan, je pense plus à un problème matériel (Disque dur fatigué, température trop élévée, alim faiblarde).
    Pour la sauvegarde de ton disque, le plus simple est de l'installer dans le pc d'un pote et de sauvegarder tes données sur son disque ou de les graver, c'est en tout cas la solution la moins onéreuse.
    (Futura Sciences)
    invite73fcb399
    j'essaie de recuperer le système après problème avec ntoskrnl.exe
    Je veux utiliser la console de recuperation
    l'invite dos qui s'inscrit est c:>
    Alors ça devrait être c:\<Windows>
    en plus quand je fais cd Windows pour aller dans le repertoire Windows
    il y a un message d'erreur
    si je fais C:\dir
    le message d'erreur est une erreur s'est produite lors de l'énumération des repertoires
    quand je fait un chekdisk c:\chkdsk au bout de 25% le message me dit : le volume contient des erreurs irrecuperables
    donc je voulait savoir si c'est grave et si cela veut dire que le disque dur est mort ou pas??
    La commande de restauration de ntoskrnl : expand d:\i386\....
    ne fonctionne pas, le message est Accès refusé
    Mes questions sont donc :
    -Est-ce que j'ai moyen d'utiliser la console alors que je ne peux pas trop acceder au repertoire windows?
    -Est-ce que le DD est mort?
    -Est-ce que je peux faire quelque chose pour avoir accès aux repertoires du DD?
    -Est-ce que je peux faire une re-installation de windows?
    -Est-ce que quand on re-installe windows le disque dur est totalement formater? car j'ai des données sur mon disque que je ne veux pas perdre!
    Merci de votre aide
    invite73fcb399
    J'ai bien trouver le CD de Xp mais quand je lance la console de récupération :
    En fait au lieu d'avoir ça :
    Nom : CR.jpg
Affichages : 255
Taille : 50,2 Ko
    Moi j'ai juste
    C:\
    et aucun message ensuite!!
    comme si mon installation de windows n'était pas detectée!
    Sinon je n'ai jamais partionner le DD, alors est-ce que celui contient automatiquement 2 partitions dont une pour windows quand on achete le PC.
    C'est juste pour savoir si je peux reparer sans perdre de données.
    Mise en pièce jointe de ton image.
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 09/08/2007 à 13h06.
    invitebda98c3c
    Non, le HDD n'est pas systématiquement partitionné en deux lors de l'installation. Si c'est le cas, c'est une volonté délibérée de l'intégrateur (ou constructeur). Souvent, le but est de ne pas mélanger le système avec les données... Ainsi, tu peux réinstaller un Windows sur la partition principale sans toucher ou perdre tes données sur la seconde partition.
    Pour ce qui est de ton problème, soit Windows est installé depuis longtemps et un nombre d'erreurs trop important vient rendre le démarrage de Windows impossible (problème d'allocation de piste et de secteurs sur le HDD). Soit ton HDD est en train de rendre l'âme physiquement et les erreurs d'allocation viennent d'une impossibilité physique de le lire.
    Quoiqu'il en soit, si tu as le moyen de faire une sauvegarde de tes données, fais le rapidement.
    Bonne journée.
  1. probleme au de demarage windows, ecran blanc
    Par inviteca58991d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/12/2010, 23h05
  2. probleme demarage windows
    Par invite5a1517f7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/10/2007, 01h09
  3. un message avant le démarage de windows
    Par invite2153e552 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/04/2007, 15h09
  4. probleme de demarage windows
    Par invite92cc2275 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/02/2006, 18h12
  5. Windows ne trouve pas 'rundll32.exe'
    Par invite53a9f8cd dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/10/2005, 10h54
