Problème avec un DD interne
    invite4b9cdbca
    Bonjour !
    J'ai décidément pas mal de problèmes récemment.
    Bon voila. Ce matin, après 1h ou 2 d'utilisation de l'ordi, je me rends compte que mon second disque dur, sur D, ne s'affichait plus (i.e. plus d'affichage, et l'ordi ne le trouve pas lorsque je donne le chemin d'accès).
    Après redémarrage, et reredémarrage (et même après avoir laissé le temps aux DD de s'arrêter), toujours rien.
    Est ce que mon DD est foutu ? Ou alors juste un problème de connexion ou de pilotes ?
    Svp je suis vraiment dan la mouise, là...
    Kron.
    Jean-Luc P
    Re : Problème avec un DD interne
    Questions :
    As tu changé quelque chose au niveau des nappes (IDe ou ScSi) des disques durs ou des lecteurs CD/DVD ? Rajouté un lecteur, modifié les plots Maître/esclave... ?Autre chose dans le boîtier ?
    Si tu es sous XP, est-ce que dans les outils d'administration>gestion de l'ordinateur>gestion des disques ton DD et ses partiotions apparaissent ?
    Jean-Luc
    La violence est le dernier refuge de l'incompétence.
    Salvor Hardin
    invite4b9cdbca
    Merci de répondre si vite.
    ça m'a pris un peu de temps pour arriver au "gestion"
    Donc, non mon disque n'apparaît pas dans le gestionnaire de disque.
    Ce qui me fait peur, c'est l'éventualité d'un virus,ou que le DD soit mort.
    PS : et je n'ai rien changé au niveau des connecteurs, lecteurs, etc.
    Jean-Luc P
    A priori il n'est pas du tout reconnu par la carte-mère.
    Soit il n'est plus alimenté (vérifier les connections d'alimentation).
    Soit il y a un problème au niveau des connections IDE/SCSI (slot carte-mère, nappe, branchement, réglage maître/esclave) -> tout vérifier les branchements. As tu changé quelque chose récemment dans ce coin-là ?
    Soit effectivement le disque dur peut être grillé ou alors porte un autre problème bizarre (dans ce cas je ne vois que les diagnostics avec un autre système d'exploitation genre Knoppix, disquette de démarrage....)
    Jean-Luc
    Salvor Hardin
    invite4b9cdbca
    Hm.
    Je n'ai rien installé de récent dans le coin. L'ordnateu est comme il était à l'origine.
    Je vais aller vérifier les branchements.
    Et si ça marche pas j'irai chercher Knoppix.
    Merci bien.
    invite4b9cdbca
    Euh... bon j'ai vérifié les branchements, et il n'y a a priori pas de problème à ce niveau.
    Et j'ai remarqué que les DEUX DD étaient tous les deux chauds, ce qui voudrait dire que les deux tournent.
    Le seul problème étant que windows fait comme s'i n'y en avait qu'un seul.
    Je vais laisser reposer un peu la bête et la rallumer, pour voir.
    Cordalement.
    invitebda98c3c
    Vérifie que ton second HDD est bien déclaré en esclave (cavalier à l'arrière près de la nappe et de l'alim). S'il est en cable select, il se peut que tu ais un problème de reconnaissance par la carte mère.
    Bonne soirée.
    invite4b9cdbca
    Mais est ce que cela peut causer un problème juste comme ça, du jour au lendemain, sans aucune modification des connexions ?
    Je précise que les deux DD sont d'origine, et quele problème est survenu assez soudainement, sans que je m'en rende vraiment compte (pas demessage d'erreur, pas de bip, pa de fumée sortant de la tour).
    Bonne soirée et merci.
    invitebda98c3c
    Pour bien faire, il faudrait l'essayer sur une autre machine. Ca te permettrait de mieux cibler l'origine du problème; CM, Bios ou HDD. Un HDD Hs, c'est pas rare...
    Bonne journée.
  1. Problème avec un exercice avec un prisme.
    Par invite05f3d245 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2007, 15h17
  2. problème de disque dur interne
    Par invite6a484ef9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/07/2007, 10h35
  3. probleme avec graveur interne
    Par inviteacea0422 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 43
    Dernier message: 25/06/2007, 21h33
  4. aide sur un dm avec numération et loi de composition interne.
    Par invite56f88dc9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/10/2006, 20h01
  5. probleme d'application interne a propos de media player
    Par invitefad81a05 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/09/2005, 23h40
