probleme avec graveur interne
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
    inviteacea0422
    bonjour a tous,j ai un petit sousis avec mon graveur interne du pc,des que je mets cd ou dvd dedans plantage pc,plus possible de rien faire,souris bouge plus donc je suis obligé de l eteindre en direct(bouton marche arret)faut il changer de graveur ou tout simplement un nettoyage quelque part a faire?je veux simplement etre sur avant,merci d avance pour vos reponses
    invitebda98c3c
    Re : probleme avec graveur interne
    Sur ce genre de problèmes, il s'agit à 90% d'un problème logiciel. Soit, tu as modifié ta config et il existe un conflit (matériel (maitre-esclave) ou logiciel (IRQ, adresse)). Soit tu as un problème de pilote.
    Dis nous ce qui a récement changé sur ton PC... Installation logiciel, changement ou ajout de matériel, modification de pilotes, etc.
    archeos
    Modérateur*
    Est ce que tu peux essayer ce graveur sur un autre PC?
    inviteacea0422
    bonsoir et merci pour vos reponse,oui des logiciel jen ai installés et desinstallés quelques uns,de trop peut etre?je recherche des logiciel de gravure donc je test pas mal et si ca va pas je supprime,sinon je peux essayer sur un autre ordinateur,j essaye demain et vous retiens au courant de la chose,je precise que je l ai changer quand meme et qu avec le nouveau apparament pas de bug,graver 1dvd 1cd pour faire essai,merci encore et bonne soirée
    inviteacea0422
    re bonjour a tous,tony je pense que ton idée est bonne parce qu aujourd hui j ai de nouveaux des problemes,j ai envoyer page de rapport a microsoft quand mon pc me la demandé et le resultat est logiciel en conflit,comment savoir lequels logiciel,en plus de ca il ne me reconné meme plus mon deuxieme disque dur,acces refusés,merci de m aider pour raisourdre ce probleme
    archeos
    Modérateur*
    Essayes de faire une restauration
    inviteacea0422
    sympa archeos,mais va falloir me donner plus de precision car je suis pas un pro de l informatique,merci
    inviteacea0422
    je suppose que ca se fait avec cd xp;mais je veux etre sur avant boulette,merci
    inviteacea0422
    quelqu un peut me confirme ce que me propose de faire archeos,es ce bien avec mon cd xp que je fais ca,merci
    archeos
    Modérateur*
    Coucou!!
    restauration du sytème:
    Démarrer, Tous les programmes, accessoires, outils système, restauration du système
    Tu choisis un point de restauration à une date où tout fonctionnait et tu lances la manip
    inviteacea0422
    bon j ai fait restoration syteme,une au 17/06/2007 et une une autre au 11/06/2007 vu que la premiere na rien donnée,j ai refait essai et toujours rien,faut il faire manip a l envers pour revenir a l etat origine?sinon quoi d autres?merci d avance
    archeos
    Modérateur*
    As-tu désinstallé tous tes programmes de gravure?
    inviteacea0422
    oui mais le probleme c est que je suis toujours en mode de restoration du systeme en date du 11/06/2007,donc certains logiciel sont reaparus,merci d avance
    archeos
    Modérateur*
    Tu les desinstalle proprement :Panneau de config, ajouter/supprimer des programmes
    inviteacea0422
    bonjour a tous,donc voila archeos j ai fait un peu de menage dans mes logiciel,apparement plus trop de plantage pc,par contre j ai toujours pas mon 2eme disque dur,ca me marque qu il n est pas accesssible et j ai supprimer un logiciel que je savais pas a quoi il servait"microsoft visual c++2005 redistributable",je joint photo avec message pourmieux comprendre,merci pour l aide
    archeos
    Modérateur*
    Tes pièces jointes ne sont toujours pas validée!!!! Pour microsoft visual c++2005, tu peux aller voir içi : http://www.microsoft.com/france/msdn...puissance.mspx
    Si un programme installé sur ton ordinateur en a besoin pour fonctionner, tu peux le trouver là : http://www.microsoft.com/france/msdn...lechargez.mspx
    inviteacea0422
    on peus pas voir mes pieces jointes,que faire alors pour valider?
    archeos
    Modérateur*
    Si, si, elles sont enfin arrivées!!
    archeos
    Modérateur*
    Ok, j'ai vu "C:\ n'est pas accessible"
    Tu bootes sur quel disque?
    inviteacea0422
    bien grand therme"bootes"le disque "c" c est mon disque de sauvegarde et le "e" disque systeme
    archeos
    Modérateur*
    C'est bien ce qui me semblait!!!! A mon avis, c'est chercher les embétements!! Boote sur C et mes tes données où tu veux : la majorité des programmes s'installent tout seuls sur C, doit y avoir une pagaille sur ton disque!! Et ca m'étonnes pas que Windows soit un peu paumé!!!
    archeos
    Modérateur*
    Ca fait longtemps que y'as interverti tes disques ou tes lettres de lecteurs?
    inviteacea0422
    pour faire boot,tu redemare,f8 ensuite tu clic sur le disque en question(c)le probleme c est que ca me demande ctrl/alt/supp et ca redemarre en mode normal,es ce bien la manip a faire,sinon pour le changement de lettre j ai pas le souvenirs d avoir fait ca(bizare)par contre j ai demonté mon pc ya 1mois environ pour changer ventilateur du pross(obliger de tout debrancher pour clip a mettre derriere carte mere)possible que les connexion des disques n ai pas eté remise au meme endroit(peut etre pas de rapport)merci pour ta patience..
    archeos
    Modérateur*
    Combien t'as de disques durs?
    inviteacea0422
    2 disques dur,80giga susteme,200giga sauvegarde
    archeos
    Modérateur*
    Sur la même nappe?
    inviteacea0422
    oui sur une seule nappe
    archeos
    Modérateur*
    Je ne comprends pas ce qui a pu se passer, à l'origine, tu bootais bien sur C?
    inviteacea0422
    bootais=aller dans bios ou pas?si c est ca j y vais jamais la dedans
    archeos
    Modérateur*
    Non, booter = démarrer!!
    Disque de boot = disque de démarrage, celui sur lequel est installé Windows
  1. Problème avec un DD interne
    Par invite4b9cdbca dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/08/2007, 10h35
  2. problème avec graveur ricoh mp7320a
    Par invitec54b5c85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2006, 18h49
  3. bien choisir un graveur dvd interne
    Par invite1b87389d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/03/2006, 19h50
  4. probleme avec graveur mini RW
    Par invited4151b70 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/11/2005, 14h14
  5. Problème avec graveur IISONIC 8816
    Par inviteaf64b05e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/01/2005, 20h26
