Problème d'écran sur portable EasyNote R1934 : affichage "brouillé"
    invite4bf2dc77
    J'ai un problème d'affichage avec mon PC portable Packard Bell EasyNote R1934. En voici les symptômes :
    Lorsque je l'allume, l'image est horrible (même avant d'arriver sous Windows). Elle se brouille (lignes verticales ou horizontales), et devient claire de temps en temps lorsque je bouge l'écran ou que je touche la dalle (je peux parfois avoir une image normale en appuyant sur le coin supérieur gauche de la dalle, mais c'est de plus en plus rare).
    J'ai bien sûr pensé directement à un faux contact dans la nappe qui relie la dalle à la CM. Après avoir tout démonté, j'ai testé tous les fils. Tout est OK (à ma grande déception)!
    Pareil pour la nappe de l'inverter, mais le rétro-éclairage étant ok, je savais que le problème ne venait pas de là. J'avoue être un peu bloqué, car je ne voie plus trop ou chercher. Pour info, l'image est parfaite sur un écran externe. Je ne pense donc pas que le problème vienne de la CM ou de la CG. Peut-être un souci au niveau du CI de la dalle, dans ce cas, ça se complique sévèrement.
    Qu'en pesez-vous?
    invite4bf2dc77
    Re : Problème d'écran sur portable EasyNote R1934 : affichage "brouillé"
    J'ai tout démonté la carte mère, etc...rien d'anormal.
    En remuant la nappe de la dalle (pas celle de l'inverter mais l'autre), je peux obtenir une image. Le problème vient donc bien de la nappe du coté CM, mais je l'ai re-testée en bougeant les fils, toutes les connexions sont toujours OK.
    Dans le doute, j'aurais voulu savoir ou je peux me procurer une nouvelle nappe...j'ai visité quelques sites, mais c'est une pièce vraiment spéciale.
    Toujours personne pour m'éclairer?
    invite55a77244
    Est-tu sur de tester sur le bon calibre?
    pour moi sa a tout l'air de venir d'un faux contact!
    polo974
    La plupart du temps, les pannes viennent des connecteurs.
    Donc caler la nappe au milieu, bouger un coté puis l'autre pour savoir lequel pose problème.
    Ensuite, tenter un nettoyage contact avec produit adéquat.
    Finalement, si pas bon, trouver un calage (souple) du connecteur qui donne satisfaction. (petite mousse, gomme, ...)
    Bien sûr, tout cela avec délicatesse...
    invite4bf2dc77
    Le problème est résolu : il y avait bien un faux contact, mais au niveau de la connexion entre la dalle et son CI (très délicat). C'était tellement sensible que le fait de toucher la nappe au niveau de la CM bougeait cette connexion. J'ai calé le CI et tout est OK.
    En espérant que cela pourra aider quelqu'un ayant un problème similaire...
    invitea21a792b
    bonjour je vois que tu as eu le même probleme que je rencontre actuellement mon pc s'allume avec un ecran brouille j'ai donc demonter le pc complet j'ai tout devant moi pourai tu m'aider merci peux tu me poster une photo pour que je trouve bien les endroits deteriorer
    merci... Je ne compren pas qu'es que le CI?? merci
    invitea10d5bd4
    Bonsoir, j'ai le même problème sur un EasyNote PB.
    Comment démonte-t-on l'écran pour accéder à la nappe?
    Pas de vis apparentes!
    Merci d'avance, et bravo pour le site.
  1. [Blanc] Déverrouillage du mode "DEMO ON" sur cuisinière "Scholtès CI 36GW"
    Par invitec6cf2f03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2007, 13h35
  2. [Brun] Affichage "tout petit" sur télé Grundig !
    Par invite995b1ceb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 11h50
