test
test
    invitea301fcd6
    test
    mon ancienne ordi avait sasser et il redemarrer tout le temps jusqu'au jours où plus rien alors je l'ai amener dans un magasin d'informatique et il ma dit que c'était ou l'alimentation ou la carte mère, comment savoir ? merci de m'aider
    JP
    Re : test
    il ma dit que c'était ???ou l'alimentation ou la carte mère, comment savoir ?
    1ere chose vérifier si tu n'as pas plus de virus.
    2eme chose essayer avec une autre alim.
    3eme chose nous tenir au courant.
    a+
    JP
    invitea301fcd6
    Red face Re : test
    1 ) plus de virus car formater
    2 ) je n'ai pas d'autre alimentation compatible
    mais si je donne l'alimentation a faire test ?
    JP
    Re : test
    Faut aussi mettre windows à jours et installer un antivirus.
    Si les failles de windows ne sont pas corrigées et tu te connectes à internet à coup sur tu sera réinfecté par des virus comme blaster qui font rebooter ton ordi.
    Peut être une personne d'une très grande bonté pourrait te prêter la sienne ?
    Sinon, on ne peut pas vraiment tester une alim.
    Qui sera la personne prête à mettre son matériel en péril pour tester une alimentation qui a de grandes chances d'avoir un problème ?
    Et une panne que tu as sur ton ordi n'apparaîtra pas forcément sur un autre, histoire de seuil de tension etc
    Dernière modification par JP ; 16/10/2004 à 20h51.
    invite958adb57
    Re : test
    Vérifie le fusible qui se trouve à l'intérieur de ton alim, il est peut être grillé (j'ai eu ce problème). Dans ce cas un petit tour magasin d'éléctronique du coin et un "coup" de fer à souder devrait suffir...
    Sinon rachète une autre alim.
    louis
  1. Test : un autre test gauche droite
    Par invite4dfd9275 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 14/03/2012, 22h07
  2. génétique-Test d'identité / Test de paternité
    Par invite8056a839 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/12/2006, 09h37
