Problème clavier pc portable
    inviteaa8304c4
    Wink Problème clavier pc portable
    Bonjour a tous.Ma fille a renversé du café sur le clavier de son pc portable Packard bell et depuis quellesque touches ne fonctionnent plus ce qui ne m'étonne pas.J'aurai voulu savoir si il exciste un moyen de nettoyer le clavier avec un produit ou faut il demonter complètement le pc pour accéder a la partie qui est pollué par le café.Merci a toutes réponses.A+
    JPL
    Re : Problème clavier pc portable
    Il faut le démonter (attention à bien garder une trace de la disposition des touches parce qu'elles vont probablement valser). Il y a deux films sur lesquels sont imprimés des circuits. Ce sont ces films qu'il faut nettoyer précautionneusement.
    inviteaa8304c4
    Wink Re : Problème clavier pc portable
    re bonjour a tous.Merci pour l'info .Quand tu dis elles vont valser cela veut dire que pour accéder aux films elles vont se déclipser de leurs support.A+
    JPL
    C'est possible. Donc démonte le clavier à l'envers en essayant de le surélever un peu avec deux livres placés latéralement pour que les touches ne reposent pas sur le bureau.
    inviteaa8304c4
    Bonjour a tous.Merci pour l'astuce je mis met ce week end.A+
    JPL
    Maintenant je dois dire que j'ai déjà démonté des claviers classiques pour les ressusciter, mais jamais un clavier de portable. Je ne sais donc pas trop comment on y accède.
    inviteaa8304c4
    Bonjour a tous.Pour info j'ai commencé par demonter l'arrierre du pc avec de nombreuses vis,mais je n'arrivais pas a atteindre le clavier.Je me suis apperçu que pour accéder au clavier il suffisait de faire coulisser le bandeau juste au dessus du clavier ou se situe le bouton marche.Après examen des pistes j'ai vu que quelles unes étaient oxydées.Je doit me résoudre a changer de clavier.J'aimerai savoir si une personne connaissais un endroit ou site sérieux pour commander un clavier de rechange merci a tous .A+ patrick.
    JPL
    Elles sont réellement oxydées ? Ça ne part pas avec une sopalin humide ?
    inviteaa8304c4
    Bonjour a tous.oui effectivement elles sont oxydées.J'ai essayé divers produits cela fait comme si la matière avait disparue.A+
    JPL
    SI le café de ta fille fait le même effet sur l'estomac je ne suis pas rassuré !
    invitebda71f50
    Citation Envoyé par ghepetto Voir le message
    As-tu essayé simplement la gomme à papier ?
    C'est le meilleur nettoyant de contact que je connaisse, et largement utilisé lorsque je debuggais les cartes processeurs au fmt double-europe des stations Vax (oui... il y a quelques années...)
  1. problème avec clavier d'ordinateur portable
    Par invite14f2c3a8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/02/2009, 20h15
  2. problème clavier sur portable
    Par invite09d90af0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/08/2005, 15h19
  3. problème clavier sur portable
    Par invite09d90af0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/06/2005, 18h02
  4. Problème clavier avec ordinateur portable
    Par invite4ffbd5c8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/01/2005, 22h18
  5. probleme avec clavier du portable svp :)au secours
    Par invite03fa2f75 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/12/2003, 12h20
