lecture fichier vob sur hd externe mutimédia
    invite993ac5d0
    suite à des problèmes récurrents de lecture de dvd légèrement abimé sur un dd de salon, je souhaiterais acquérir un lecteur mutimédia que je pourrais connecter directemetn sur mon téléviseur. J'au vu que certains acceptent les format VOB en plus des formats divx, avi et autres...
    En ce cas d'un dvd, j'ai donc plusieurs ficihers vob par film, est-il possible via un HD multimédia de lire un film directment sur le téléviseur et de décoder aussi le son dts et/ou dolby prologic ? En clair, utiliser mmon HD externe comme lecteur de source dvd, évitant ainsi l'emploi de disques, car apparemment la lentille est usée et ne lit pas correctement ces dvd (ce problème n'existe pas sur mon pc) ?
    Merci d'avance de votre réponse !
    JMarc
    invitee362ad38
    Re : lecture fichier vob sur hd externe mutimédia
    Citation Envoyé par Gniark Voir le message
    JMarc
    Tu veux utiliser ton disque dur externes avec la télévision en utilisant ton decoder? si je comprends bien ?
    Est-ce que tu as un ordinateur portable ? ou bureau qui à la sortie (S-video) il est jaune logiquement. et la tu raccordes avec un cable S-video sur ta télévision direct son et image. et pour lire les fichiers faut prendre VLC car sur certain télévision tu ne vois pas l'image mais sur ton pc oui ^^
    enfin si tu veux plus d'info dit plus précis ce que tu veux faire.
    invite993ac5d0
    Merci de la réponse !
    non en fait je souhaiterais acheter un hd multimédia qui permet déjà de lire des dvx direct sur la télévision, mais un qui permette de lire les dvd (je copierais donc les fichiers video_TS (contenant les fichers vob et ifo) sur cet hd externe, aifn de ne plus passer par un support disque qui apparemment cause des probèmes à mon lecteur, et pour éviter l'usure d'une lentille donc....
    invitee362ad38
    ok meilleur solution de mon point de vue.
    Tu achetes un disque dur (500go), est-ce que tu as un S-video sur ton ordinateur car ce serai beaucoups plus avantageux que ce que tu veux faire et çà te coutera moins cher. de deux pour copier des video_TS faut pas les copiers mais les convertirs en Divx moins lourd donc plus de place.
    j'attends ta réponse
    invite993ac5d0
    Citation Envoyé par putchi18 Voir le message
    clair que je neu veux pas les formatter en divx, car je veux garder mon son 5.1. J'ai vu un hd externe iomedia de 360 Giga avec sorties Scart pour la télé et sortie optique. Mais j'aimerais savoir s'il est possible par ce biais de lire des fichiers dvd copiés sur cet hd, de décoder éventuelement le son DTS, on en tout cas le 5.1 et surtout si cela peut remplacer mon lecteur dvd de salon classique pour éviter tous les problèes inhérents au support disque (lentilles, crasses ou mivro griffes sur le dvd, ... etc).
    Croyez-vous que cela est envisageable ?
    invitee362ad38
    La sortie Scart est moins bonne que la S-video enfin
    montre moi ton appareil ou tu veux l'acheté pour voir si c'est possible. Et copier un dvd sur un disque dur est logiquement interdit. Tu sais tu peux me tutoyer.
    Et pour finir as tu un ordi avec sortie S-video???
    tu as un mac ?
    invite993ac5d0
    tu as un mac ?
    un pc, mais pas de portable... Pour les dvd copiés, ce sont des originaux ! C'est juste pour les vuisionner et les sotcker sur le HD le temps de les lire.. Mais bon, il me faudrait pour cela la possibilité qu'il me les liset d'un coup, et qu'il me décode le son en 5.1 pour mon ampli ! Quant à la sortie Scart Vs. S vidéo, c'est clair que cette dernière est meilleure, mais bon, il faut aussi des possibilités de connextion à la télé équivalentes
    Bonne soirée !
    JMarc
    invitee75a95d8
    copier des dvd originaux sur disque dur, bien qu'il y ait un droit à la copie privée , je crains que ca ne soit pas possible sans casser les protections (un copier coller ne doit pas marcher me semble t il).
    invite26b4ec3b
    C'est un disque dans ce genre que tu cherches ?
    Dommage, depuis le 1er octobre, tu payes en plus la taxe sacem (une dizaine d'euro facile pour 500 Go)... Pour éviter cela, tu peux acheter un disque dur iinterne et un boitier multimedia externe, et faire l'assemblage (très facile) toi-même.
    En fait, le droit à la copie privée a toujours existé dans la loi française. Simplement, les ayants droits (artistes) et les maisons de disques, producteurs, Sacem, ... tendent à supprimer discrétement ce droit, avec le soutien de nos ministres successif de la culture, par des mesures techniques (DRM, cryptage DVD) par exemple.
    invite7884a001
    DD MULTIMEDIA Modèle format DVD [était Re : lecture fichier vob sur hd externe mutimédia]
    non en fait je souhaiterais acheter un hd multimédia (...) un qui permette de lire les dvd (je copierais donc les fichiers video_TS (contenant les fichiers vob et ifo) sur cet hd externe, afin de ne plus passer par un support disque
    Je recycle ce fil car il correspond à mes attentes.
    J'ai récemment fait l'acquisition d'un Disque dur multimédia. Même s'il est tombé en panne... la garantie devrait s'appliquer.
    http://www.amazon.fr/gp/product/B003...FB64QR1DRT3QPE
    J'en suis très satisfait pour l'usage modeste que je lui réverse : lire les DVD que je stocke. Sauf qu'il ne conserve pas la structure des DVD! Il faut passer par les fichiers VOB.
    Après contact avec MEMUP, il apparaît qu'il existe un modèle lisant les DVD "comme avec" un lecteur de salon.
    http://www.grosbill.com/4-memup_medi...dur_multimedia
    Comme ces informations ne sont pas très claires sur les sites, j'aimerais donc connaître.
    1. Les modèles de Disque dur multimédia qui conservent la structure des DVD. Parce que, pour l'instant, je ne connais que MEMUP. Et qui, à l'usage, vous donnent satisfaction.
    2. Est-ce qu'il y a des Disques dur spécial chaîne HI/FI? Car c'est drôlement pratique. Je pourrais le mettre sur ma chaîne (comme le DD-DVD sur la télé) sans passer par l'ordinateur et naviguer grâce (j'imagine) à une fenêtre qui serait sur le devant du DD.
    Merci!
    wizz
    lui
    et lui
    invite7884a001
    Merci pour les 2 magnifiques produits.
    Mais le surcoût fait réfléchir! Le MEMUP est à 140 euros pour 2To. Quelles fonctionnalités méritent un tel prix pour lire seulement des DVD? Mais j'ai noté la présence de l'écran LCD pour les CD.
    De plus, comment être sûr que la "structure des DVD" est préservée?
    Sur le MEMUP, figure "Lecture Vidéo : (...) structure des DVD avec mode Preview - Formats Vidéo : (...) .vob".
    Sur le WE, rien sur le .VOB.
    Sur le STOREX, mention du .VOB. Mais est-ce suffisant?
    Merci d'avance.
    wizz
    Citation Envoyé par jacqu230 Voir le message
    ...et c'est la moindre des choses si on voulait répondre à la question 2)
    donc qu'est ce qu'ils ont de plus?
    -un écran LCD (avec navigation)
    -une connection ethernet pour les 2 modèles, et l'un a aussi la fonction wifi
    regarde le manuel d'utilisation de ces 2 modèles, et précisement les parties concernant le format iso
    invite7884a001
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    Donc pour un DD spécialisé DVD, mon modèle MEMUP "pas cher" suffit.
    Mais pour faire "jukebox", j'ai compris qu'il fallait monter dans la gamme!
    1. Quid de la connexion Ethernet?
    Pour transférer et lire des fichiers DVD:
    - le port USB ordinateur-DD n'est-il pas suffisant ?
    - la prise RCA TV-DD n'est-elle pas suffisante?
    C'est là où mes connaissances plafonnent.
    2. Le format ISO signifie-t-il la "conservation de la structure DVD"?
    3. En effet, quand je sauvegarde mes DVD et les copie, je fais ça "direct" et mon lecteur DVD lit les fichiers .VOB. Ce que je voudrais que le DD multimédia fasse.
    Merci d'avance pour mes questions de néophyte!
    wizz
    1. Quid de la connexion Ethernet? wifi? CPL?
    c'est toi qui y vois selon le dispositif informatique de la maison
    -il y a ceux à qui ça ne dérange pas de démonter leur DDm (disque dur multimedia), le brancher de temps en temps à leur PC pour y transférer les données. D'autres oui...
    -il y a ceux à qui ça leur emmerde de tirer des cables ethernet à travers le logement et qui ont déjà tout le réseau en wifi...
    -il y a ceux qui ont un gros NAS sur lequel ils stockent tout
    le fichier iso, c'est l'image provisoire du DVD lorsque tu fais une copie d'un DVD. Lire un fichier iso d'un DVD, c'est donc lire le DVD lui même
    invite7884a001
    Citation:
    Bien vu! En cherchant bien, il doit y avoir des lecteurs DVD Wifi, non?
    Néophyte, toujours! Là je suis très néophyte!
    Quand je sauvegarde mon DVD, j'obtiens des dossiers AUDIO_TS & VIDEO_TS avec des fichiers .VOB. Je n'utilise pas (pour l'instant) le format ISO.
    Fais-je donc mal? Dois-je sauvegarder en ISO pour m'affranchir des contraintes techniques du DDm?
    En effet, actuellement (voir premier message) j'utilise un Memup - Mediadisk FX HD qui ne conserve pas la "structure". Après contact avec MEMUP, leur produit Mediadisk FX Series conserve la structure.
    http://www.amazon.fr/gp/product/B003...glnk-fr-c99-21
    Mais les deux fiches de caractéristiques ne parlent pas de fichiers ISO.
    Désolé, mais il va falloir m'expliquer avec des mots simples!
    En tout cas, merci pour tes efforts.
    wizz
    si tu veux, alors cherche...
    Parce qu'on peut conserver la structure du DVD avec un fichier vob ou avec un fichier iso
    Ce modèle FX sait lire les vob mais pas les iso
    Son grand frère ZX sait lire les fichiers vob et iso
    et de toute façon, il faut toujours chercher les infos sur le site du constructeur, et si possible en regardant le mode d'emploi détaillé, jamais sur le site d'un magasin
    D'abord, on va faire une copie d'un DVD en direct, c'est à dire que tu as 2 appareils sur ton PC: 1 lecteur DVD et 1 graveur DVD
    Lorsque le PC lit un 1 sur le lecteur, alors il va écrire un 1 sur le DVD vierge du graveur. Idem lorsque c'est un 0. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du disque. Et à la fin, tu viens d'obtenir un DVD "identique" à l'autre. Tout y est, compris le film, la bande d'annonce, le best of, toute la structure du DVD original
    Mais il s'avère que tu n'as qu'un seul appareil: un graveur DVD (qui lit aussi!). Tu vas donc faire une copie indirecte. Tu mets d'abord le DVD original dans le lecteur, cet excellent film qu'est Titanic II le retour. Puis...
    Lorsque le PC lit un 1 sur le lecteur, alors il va écrire un 1 sur le disque dur. Idem lorsque c'est un 0. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du disque. Tous ces 1 et 0 écrits sur le disque dur du PC sont donc une copie à l'identique du DVD original. Ces 1 et 0 sont regroupés dans un fichier qu'est Titanic_II_le_retour.iso
    Ensuite, tu mettras un DVD vierge dans le graveur et le PC lira les 1 et les 0 du fichier Titanic_II_le_retour.iso pour les écrire sur ce DVD vierge. A la fin du processus, tu auras fait une copie à l'identique sur un DVD le film Titanic II le retour
    Voilà, le fichier Titanic_II_le_retour.iso est donc une copie à l'identique du DVD original aussi. Si quelque chose est capable de lire ce fichier, alors ce sera comme si tu lisais le DVD original
    invite7884a001
    Comment sauvegarder et lire un DVD sur DDm
    Merci beaucoup pour tes explications. Je crois que ce fil va grimper, sur notre moteur de recherche préféré, dans les premiers pour les explications DVD-DDm-sauvegarde.
    A des fins de synthèse, je résume tes précédentes explications... car, ça peut servir... et puis, j'ai d'autres questions.
    Lorsque le PC lit un 1 sur le lecteur, alors il va écrire un 1 sur le DVD vierge du graveur. Idem lorsque c'est un 0. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du disque. Et à la fin, tu viens d'obtenir un DVD "identique" à l'autre. Tout y est, compris le film, la bande d'annonce, le best of, toute la structure du DVD original.
    Gravure d'un DVD original vers DVD vierge : l'original est conservé. NDR : sous format dossiers AUDIO_TS & VIDEO_TS avec des fichiers .VOB.
    Lorsque le PC lit un 1 sur le lecteur, alors il va écrire un 1 sur le disque dur. Idem lorsque c'est un 0. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du disque. Tous ces 1 et 0 écrits sur le disque dur du PC sont donc une copie à l'identique du DVD original. Ces 1 et 0 sont regroupés dans un fichier qu'est Titanic_II_le_retour.iso.
    Gravure d'un DVD original vers un DD : la structure est sauvegardé sous format .ISO.
    Et forcément.
    Gravure d'un DD vers un DVD vierge : la structure est sauvegardé sous format .ISO.
    Avant les questions, une remarque très importante de ta part dont j'ai bien pris note. Et si d'autres nous lisent, il convient de bien le faire!
    J'ai donc bien lu sur le site du constructeur la notice du FX series (celui qui "conserve la structure").
    Je cite "Lecture Vidéo : MPEG1/2/4, Xvid, structure des DVD avec mode Preview - Formats Vidéo : .mpg/.mpeg/.mp4/.avi/.vob/.ifo/dat".
    http://www.memup.fr/MEDIADISK-FX-SER...hoto_a490.html
    Soit je ne comprends pas soit il y a un autre format qui conserve la structure.
    D'où mes questions.
    1. Quels sont les autres formats de type .ISO qui "conservent la structure"?
    2. Y-a-t-il des DDm qui lisent les dossiers AUDIO_TS & VIDEO_TS sans autre forme de procès?
    En effet, lors de la sauvegarde, j'économise l'étape "conversion .ISO" (ce qui n'est pas négligeable quand les étagères sont pleines de DVD).
    Encore merci!
    invite7884a001
    Re : Comment sauvegarder et lire un DVD sur DDm
    Je propose... la clôture! Car aidé par WIZZ, j'ai enfin compris.
    En résumé, pour ceux qui cherchent.
    Gravure d'un DVD original vers un DD : la structure est sauvegardée sous format .ISO.
    Et forcément.
    Gravure d'un DD vers un DVD vierge : la structure est sauvegardée sous format .ISO.
    En fait, tout est vrai. Mais plus précisément.
    Gravure d'un DVD original (en tout cas avec DVDFab) vers DVD vierge ou vers DD : l'original est conservé sous format dossiers AUDIO_TS & VIDEO_TS avec des fichiers .VOB ET la structure est sauvegardée avec l'insertion automatique d'un fichier .ISO.
    D'où mes questions.
    Il y en a plusieurs. Je ne connais pas la liste. En tout cas, il y a ISO et IFO.
    Encore merci!
    Oui. Car mes deux questions se mordaient la queue (comme le fameux serpent). Si le DDm lit le format ISO ou IFO, il lira directement votre copie/sauvegarde/image de DVD. Car lors de l'utilisation du logiciel de copie (moi, par exemple, DVDFab), la sauvegarde produit automatiquement le fichier ISO (inséré dans le dossier VIDEO avec les autres fichiers .VOB).
    Donc "sans autre forme de procès", vous cliquez "Play" avec le DDm sur le dossier qui contient les 2 dossiers AUDIO_TS & VIDEO_TS et vous lisez votre DVD comme dans un lecteur classique.
    J'ai proposé la clôture, mais si quelqu'un possède des conseils techniques et une expérience d'utilisateur sur le meilleur DDm du marché (tant en terme de prix que de qualité), je suis preneur!
    Encore merci.
  1. lecture de fichier via matlab
    Par invitecbfb5046 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/03/2008, 19h20
  2. (Python) Lecture d'un stream à partir d'un fichier sur le web ?
    Par invite24357dd0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/09/2006, 20h53
  3. slimen - Structure fichier .vob
    Par invitedfc2aa6b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/03/2006, 16h30
  4. lecture fichier scilab
    Par invited2eca4c5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/07/2005, 17h21
  5. lecture de fichier
    Par invitefc5b3186 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/07/2004, 21h32
