ahahahahaha
ahahahahaha
    invitee1a55e03
    ahahahahaha
    salt a ts g un petit soucis avec mon ordi je suis sous vista quand je l allume il demare normalement mais de que je veux demarer mon profil il l ouvre mais le refaire automatiquement ce qui fait que je ne peux pas acceder a windows il reste sur la page profil j ai donc essayer de le faire demarer en mode sans echec ca a fonctionner mais j ai un fond d ecrans noir et je peu pas aller sur internet ou ou me servir de mes logiciels que faire pr que mon ordi demare normalement avec mon profil merci a ts
    invite4e763ead
    Re : ahahahahaha
    faite un restore date anterieur dans le menu outil systeme
    invitee1a55e03
    Re : mon ordi ne demare plus
    merci jvai essayer ca alors
    invitee1a55e03
    Re : ahahahahaha
    tu parle d une restauration systeme c ca si oui j avais pas creer de point de restauration et de plus jpeux pas acceder a windows ormi en mode sans echec
    invite4e763ead
    Re : ahahahahaha
    oui, ce n'est pas grave pour le point de restore le systeme en créé un auto.
    on peu le faire a partir du mode sans échec
    JPL
    Re : ahahahahaha
    Je constate une autre anomalie sur ton PC : aucun signe de ponctuation ne fonctionne, idem pour l'apostrophe. Conclusion : ton message est illisible.
    Il faut donc soit changer le PC, soit changer les habitudes de son utilisateur
    En outre tu as spammé avec ta question dans les trois forums et tu utilises là un titre débile.
