Problème de son
Problème de son
    invite70898ec5
    Problème de son
    J'ai installé ma nouvelle carte mère (Asus P5GD2 Deluxe) tout fonctionne correctement sauf le son(Carte son intégrée).
    Je m'explique, Windows détecte ma carte et m'indique qu'elle fonctionne correctement, mais il m'est impossible de lire un simple cd audio ou un MP3 ou un autre son...
    Dans le paneau de configuration --> sons et périfériques --> tout les champs sont grisés je ne peux donc pas choisir la carte son ou autre...
    J'ai essayé une autre carte son et j'ai le meme problème.
    Voilà les messages d’erreur :
    Impossible d'ouvrir le peripherique audio. Il est peut etre utilisé par une autre application.
    De plus quand je veux ouvrir le gestionnaire du volume j'ai ce message :
    Aucun peripherique melangeur n'est disponible. Pour installer des peripherique de mixage, allez dans panneaux de configuration, cliquez sur imprimante et autre peripheriques puis cliquer sur ajout de nouveaux materiel.
    Dite moi ce qu'il se passe
    Je ne sais plus quoi faire...
    Merci d'avance...
    invitebacae084
    Re : Problème de son
    Conflit de drivers de ta carte son... ou alors tout simplement pas le bon driver...
    invitee5770a47
    Wink Re : Problème de son
    si tu possede windows service pack 2 (click droite +proprieté dans le poste de travail pour verifier) il se peut tres bien que tu dois telecharger les nouveau drivers mis a jour sur le site interent du fabriquant
    invite9c8661be
    salut!
    ton post n'est pas clair!tu dis que ta CM a un chipset son intégré : ok.
    après tu dis avoir essayé une "autre carte son" :tu veux dire une carte PCI ou une autre Carte-mère avec chipset son intégré?
    Si ton chipset son ,seul,ne fonctionne pas,désinstalle-le complètement et redémarre en mode sans échec pour installer des drivers adaptés.Il faut aussi savoir que si tu veux essayer une carte son PCI ,il te faut désactiver ton chipset son dans le bios.
    invitef862d134
    Question Re : Problème de son
    Citation Envoyé par juan
    salut!
    Justement! Comment redémarre t on en mode sans echec ? Je sais qu'il y a une touche à presser au démarrage, mais je ne retrouve plus laquelle....
    JPL
    ..........f8.............
    invitef862d134
    Merci JPL... Alors.. Nouveau probleme, quand je fais f8 j'arrive sur un rectangle à fond bleu qui me dit :
    Select first boot service
    FLOPPY 1.44 MB 3 1/2
    IDE - O Quantum fireball CX13.OA
    CDROM IDE CD R/RW 16*10 A
    [Up/Dn] Select [return] Boot [esc] cancel
    Que dois je faire ? merci
    JPL
    Ça, je ne l'ai jamais vu. Manifestement c'est ton BIOS qui semble répondre là. Donc tu appuie sans doute un peu trop tôt sur la touche. Ou tente de sélectionner IDE, puis la touche Entrée, et appuie à nouveau sur F8 après 1 seconde.
  1. problème de son
    Par invite761d1f5e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/08/2007, 19h52
  2. problème de son
    Par inviteb96c50b7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/06/2007, 21h18
  3. Problème de son
    Par invitef59a0077 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/03/2007, 20h19
  4. problème de son
    Par invite2c694469 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/10/2006, 12h21
  5. probleme de son
    Par invitea5d4c8d6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/07/2006, 23h51
