écran gelé sur carte DFI AwardBios Solution trouvé
l'écran gele de plus en plus souvent ,plus moyen d'installer Windows etc...
OUVRIR BIOS
Allez dans Genie Bios Setting
Puis dans Super Path qui est sur auto il faut le mettre sur Disable avec le - 1x
notez avant vos
CPU clock ex: 200Mhz
CPU CLOCK ratio ex: 14x
CPU now is ex: 2800Ghz
!!! si vous poussez +++ vous passez par overclocking et
ces 3 données changent ,il faudra alors les remettres à la main
refermer en sauvant le bios
!!! petit problème tous les 2à10 jours le bios le remet seul en AUTO ?
Il suffit de retourné dans le bios
!!! autre detail si vous avez règlé Mémory frequency for ddr
Dans Advanced Chipset Feature
sur ddr 400 ou ddr 320 ou ddr266 il le remet aussi en auto mais
sans concéquence direct parce-que le post indique toujours ddr 400
