Problème: l'affichage primaire a disparu !
    inviteeedaa69b
    Question Problème: l'affichage primaire a disparu !
    Ma config :
    Pc dual core
    windows vista premium
    CG nvidia 8500 GT.
    Je rencontre un problème assez ennuyeux :
    J'utilise le double affichage, un en VGA vers mon écran LCD 17'' et la sortie dvi vers ma télé LCD dans le salon.
    Ca fonctionnait correctement depuis quelques mois mais seulement voilà depuis hier mon ordi s'est "emmélé les pinceaux"!
    Effectivement, que je branche sur la sortie VGA ou DVI, il n'y a plus que le contenu de l'affichage secondaire qui veut bien focntionner.
    Donc impossible de rétablir les paramètres dans windows vista car après démarrage et après écran de bievenue vista sur le secondaire, écran noir...
    J'ai donc pensé au mode sans échec mais j'arrive à écran noir avec le curseur de la souris seulement..
    J'ai donc pensé au dvd d'install de vista pour utiliser la fonction réparer mais j'arrive à un écran couleur vista "style démarrage" et c'est tout..
    Me voilà trés embêté ! Quelle solution ? Merci de me venir en aide je m'arrache les cheveux..
    invite3438be2b
    Cool Re : Problème: l'affichage primaire a disparu !
    salut, bon voila mes proposition
    -esseil de regler l'affichage a partir du propriete d'affichage(bouton droi sur le bureau)
    -verifie que ta carte graphique n'est pas endommagé(gestionnaire de peripherique)
    -software tuneup ki peu reparé certaine erreur
    -formatage totale
    bonne chance
    serrepate
    bonsoir,
    avant de passer par le formatage,
    il conviendrait d'essayer un démarrage en mode sans échec, re-paramétrer l'affichage comme le préconise leonardo_72,
    clique droit sur le bureau
    onglet propriété
    affichage
    et choisir le mode qui convient.
    si c'est infructueux désinstaller les pilotes de la carte et les réinstaller.
  1. Probleme avec l'affichage sur un LG 4200AF
    Par invite655aa208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2007, 10h14
  2. Problème niveau primaire
    Par invitec6073b4a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/04/2006, 08h22
