Ventilateur pc portable
    invite31d7ca90
    Question Idée de refroidissement
    Slt à tous!
    Voila ma copine a un pc portable, ou plutot devrais-je dire un four portable!
    En effet, son processeur tourne a 98° et son DD à 50° et tout ca sous windows (alors je vous explique meme pas en jouant!).
    N'étant pas un fan des support ventilé, j'ai eu une idée:
    Peut etre pourrais-je fabriquer un genre de mini frigo, enfin, une plaque réfrigérante, qui fonctionnerai sur le principe du réfrigérateur.
    J'ai déja un peu fait le tour de quelques sites sur le sujet et apparament il faut:
    un compresseur (je pense a un petit pour pompe d'aquarium peu etre)
    un condenseur (est-ce qu'un simple tuyau en serpentin ferait l'affaire?)
    un détendeur
    un évaporateur (peut etre aussi un simple tube en serpentin?)
    et peut etre aussi un déshydrateur (sorte de filtre)
    Il faut bien sur un gaz réfrigérant (isobutane...)
    source :frigo
    bref pensez vous que ceci soit réalisable?
    Merci de vos conseils!
    archeos
    Modérateur*
    Re : Idée de refroidissement
    Hello!!
    Puisque tu sembles bricoleur, je te conseillerai de nettoyer le système de refroidissement du processeur du portable de ta copine (soit démontage, soit léger coup de soufflette par les ouies de ventilation) plutôt que de lui faire trimballer un mini frigo de 20 Kg
    (98°, si cette valeur est réelle, c'est ENORME et t'es en train de cramer la carte mère au niveau du support de processeur)
    (Futura Sciences)
    JPL
    J'aurais plutôt tendance à penser que la sonde dit n'importe quoi !
    invite0324077b
    comment a tu mesuré cette temperature ? si cette temperature etait reelle ca devrait deja etre en panne
    avant de faire une usine a gaz cherche deja si ce n'est pas un peu bouché par de la poussiere
    mefie toi aussi des ventilateur qui ne demarrent pas a tous les coups
    on m'a donné un veil ordinateur qui plantait parfois sans raison : je me sui apercu que le ventilateur du pentium ne demarait pas a toute les mise sous tension : avec un autre ventilateur plus jamais de plantage : c'etait bien des surchauffe les jours ou le ventilateur restait calé
    wizz
    Comme ça a été déjà dit plus haut:
    -vérifie que les orifices/les ventilateurs/les radiateurs de ce portable ne sont pas bouchés par de la poussière.
    -vérifie que son/ses ventilateurs peuvent tourner normalement. Essaie de les faire tourner à la main. Ça ne doit pas forcer, grincer
    -et en dernier recours, ce genre de choses suivantes sera bien plus utiles pour refroidir un portable, bien plus pratique, bien plus transportable et bien moins cher. Parce que si tu dois acheter tous les composants pour un système frigo/watercooling, alors autant mettre cette somme dans l'achat du tout dernier portable, bien plus puissant et qui chauffe pas du tout (Intel 45nm)
    http://www.prixdunet.com/liste/Refro...&f_1570%5B%5D=
    BBS07
    Salut
    Avant de te lancer dans une usine à gaz, médite ce qui t'as été dit avant moi.
    La pluspart des logiciels qui te donnent des températures ne sont pas fiables.
    Le proc. à 98° se mettrait au ralenti rapidement avant de rendre l'âme.
    Mieux vaut nettoyer si possible et si nécessaire mais sache qu'en principe les portables sont bien conçus au niveau refroidissement.
    De toutes façons, ta plaque réfrigérante tu la mettrais où après? Sous le PC? Il y aurait un rendement vraiment médiocre.
    Il existe des circuits intégrés qui font des frigories, encore faut-il pouvoir les placer contre le proc.
    Les autres solutions sont de diminuer en fréquence la vitesse du processeur. Là, c'est sûr tu lui diminues sa puissance consommée.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Pour une fois, tous les post sont unanimes
    Peux-tu nous donner la référence précise de ce portable? On a déja vu des mises à jour de bios pour corriger des sondes un peu fantaisistes
    (Futura Sciences)
    invite31d7ca90
    Merci a tous pour vos réponses.
    Le PC est un VAIO VGN A517B.
    J'ai aussi trouvé ça bizzare les 98°, car ca me parait énorme, mais des qu'on lance un jeu le pc s'éteint c'est donc qu'il chauffe beacoup trop.
    Je ne pensai pas pouvoir atteindre une telle température, surtout avec un intel, mais le boitier au niveau du proc est vraiment brulant!
    Je vais donc me lancer dans une phase de démontage néttoyage.
    A vrai dire, l'histoire du frigo ne vient que parsque j'avai une envie monstre de bricoler ^^.
    Je l'ouvre et je vous tiens au courant!
    invite31d7ca90
    Exclamation Ventilateur pc portable
    Bonjour, l'unique ventilateur de mon pc portable vaio VGN A517B ne marche plus!
    Malheureusement je n'en ai aucun qui va et je ne trouve pas de site vendant ce genre de pièce, tout les ventilos que j'ai pu trouver son des ventilo de pc fixe, tunning!
    C'est un ventilo latéral(qui recrache l'air sur le coté) de 50mm de diamètre, 10mm de hauteur, de 5v.
    Si vous connaissez des sites de pièces détachées...
    invitec35bc9ea
    Re : Ventilateur pc portable
    bonsoir,
    appelle le service technique de la marque de ton PC, mets le en rrparation, et ne l'allumes plus d'ici là, tu risque de cramer qqch. n'essaie surtout pas de bidouiller qqch toi meme.
    wizz
    il faudrait que les modo fusionnent ce sujet avec l'autre
    http://forums.futura-sciences.com/thread204340.html
    JPL
    Voila : fusionné.
  1. Chargeur portable pour mon portable :P
    Par invited2289811 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2008, 11h34
  2. ventilateur
    Par invitead16da34 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/08/2007, 09h09
  3. [Blanc] ventilateur,four
    Par invite8a850b1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2007, 16h58
  4. ventilateur
    Par invite9fa74f88 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/02/2007, 18h30
  5. Ventilateur out
    Par pmdec dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/06/2005, 22h03
