pc hs
pc hs
    invite348bbeb0
    pc hs
    bonjour à toutes et tous
    voila mon problème,depuis quelques jour mon
    pc ne marche plus(toshiba m50_145)
    voici le problème:lorsque je le met en
    marche le ventilo se met en marche
    le disk dur démarre puis puis s'arrête
    au bout de10 secondes rien ne s'affiche
    à l'ecran j'ai essayer de brancher sur un
    autre écran mais rien ne s'affiche non plus
    la carte mère est elle HS? merci de vos
    réponses
    abracadabra75
    Re : pc hs
    Puisque tu nous appelles, c'est que tu as un 2ème PC. Essaie, si tu peux, de brancher sur ce dernier ton DD, en esclave d' abord pour voir s'il est lu correctement.
    Il n'est pas sûr qu' en maître il soit reconnu par le 2ème, mais si après le 1er test il fonctionne aussi en maître, tu seras certain que le DD n'est pas en cause.
    Bonne chasse.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    archeos
    Modérateur*
    Re : pc hs
    Hello!!
    Toshiba est plus connu pour ses portables que pour ses PC de bureau! Et sortir le disque dur d'un portable, c'est parfois un peu plus compliqué que sortir le DD d'une tour!
    As-tu essayé de booter sur un CD de restauration?
    (Futura Sciences)
    invite348bbeb0
    Re : pc hs
    bonjour et merci de vos réponces
    l'ordi en question est un portable
    pour pouvoir mettre le disk dur sur un fixe
    il me faut un addaptateur que je
    n'ai pas pour l'instant, je pense
    pour ma part que c'est le module
    vidéo qui est HS quand pensez vous?
    archeos
    Modérateur*
    Re : pc hs
    Hello!
    C'est effectivement par là que doit se situer le problème! Essaye quand même de démarrer ce portable sur un CD bootable, pour voir!!
    (Futura Sciences)
    invite348bbeb0
    Re : pc hs
    salut
    bon j'ai booter avec un cd mais
    rien ni fait,je vais ouvrir la bete
    de toute façon foutu pour foutu!
    je vous tien au courant
    bonne journée
    invite09c249d5
    Re : pc hs
    Si tu dis vouloir l'ouvrir, je présume qu'il n'est plus sous garantie?
    invite348bbeb0
    Re : pc hs
    effectivement il n'est plus sous garantie,donc je l'ai ouvert est c'est
    bien le module vidéo qui est HS dont un CI de cramé impossible de
    réparer à par changer la carte mère mais vue le prix d'une carte
    je laisse tomber
    merci de votre aide
    jp
    archeos
    Modérateur*
    Re : pc hs
    Hello!
    Tu peux toujours essayer de trouver une carte mère d'occase ou le même PC avec l'écran HS!
    http://www.google.fr/search?hl=fr&cl...chercher&meta=
    (Futura Sciences)
