Blocage de souris
Blocage de souris
    ledabe
    Blocage de souris
    Depuis plusieurs jours la souris de mon ordi se bloque si l'usage est interrompu plusieurs minutes voir plusieurs heures
    cela est venu suite à une panne de souris sans fil que j'ai remplacer par une souris filaire j'ai déconnecte le jack de la souris précédente.
    merci de vos réponses
    inviteec4ecf2f
    Re : Bloçage de souris
    La souris qui ne marche pas c'est une PS2 ou une USB ?
    Même question pour celle qui marche ?
    ledabe
    la souris qui ne fonctionne plus était une souris optique avec un support
    qui était branché par un fil jack de couleur vert
    le clavier fonctionne encore via sans fil et et le support un fil de couleur
    violet branché en jack
    j'ai remis un souris filaire en USB
    merci pour la suite
    invitea09d71c0
    salut
    connecteur ps2
    c'est pas une prise jack (qu'on trouve généralement dans l'audio)
    Donc si j'ai bien compris ta souris filaire marche très bien ?
    mais ta souris sans fils ne marche pas...
    tu as pensé a changer les piles ?
    invitea09d71c0
    doublon désolé... (5minutes pour éditer, c'est court)
    donc tu as eu une panne sur ta souris sans fils.. ok
    tu as remis une souris filaire par PS2.. et celle ci aussi ne fonctionne plus ?
    même symptome que l'autre... à savoir impossible de bouger quand le pc plante. (uniquement quand le pc plante, ou au bout d'un certains temps ?)
    et avec la souris usb, ça marche bien, aucun soucis ?
    JPL
    Et dans ce plantage je suppose que le clavier ne répond pas non plus, et que tu ne peux pas faire, par exemple, Ctrl-Alt-Suppr pour t'en sortir ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    As-tu installé des drivers pour ta première souris?
    Si oui, as-tu pensé à les désinstaller?
    (Futura Sciences)
    ledabe
    Re : Blocage de souris
    Pour répondre à JPL je fait Ctrl+Alt+Suppr pour refaire une mise à zéro
    et l'ordinateur repare et la souris remarche "Bizarre"
    Pour répondre à Archéos je ne peut pas désinstaller le driver étant donner qu'il me sert pour le clavier.
    le clavier marche très bien il a 2 piles et fonctionne sans fils
    mais je n'est pas de solution immédiate "certain me dises cet un virus mais je doute car j'ai une bonne protection ".
    décidément l'informatique nous réserve toujours des mystères
    Merci de vos réponses à venir
    Dernière modification par ledabe ; 25/11/2008 à 21h00.
    inviteec4ecf2f
    Tu devrais faire un essai en écartant ton clavier et souris sans fil.
    Tu branches un clavier "ordinaire" sur la prise violette et laisser ta souris en USB.
    Si ca marche normalement c'est que le (clavier souris) sans fil est en cause et pas le PC.
    JPL
    Donc manifestement ton clavier n'est pas bloqué : ce n'est pas un vrai plantage de l'ordinateur, c'est moins grave.
  1. Virus blocage souris
    Par invite443a96c4 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 03/11/2008, 14h04
  2. Blocage calcul
    Par invite8129decd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2008, 22h18
  3. blocage
    Par invitebb3f5100 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/06/2007, 15h28
  4. Blocage de RedShift5
    Par invite154d7da9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/08/2006, 18h23
  5. Virus blocage souris
    Par invite99cd2e5d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/02/2006, 07h26
