panne portable
panne portable
    invitef38a44a8
    Unhappy panne portable
    mon portable refuse de démarrer,pas de bruit de ventilo,juste la led power allumée!!
    je précise qu'il n'a pas de disque dur,mais normalement le ventilo devrai tourner non?
    j'ai testé les ports usb,avec un dd externe k
    le lecteur cd tourne.
    a votre avis carte mere,ou cpu hs?ou autre?
    JPL
    Re : panne portable
    Cela ne répond pas à ta question, mais un portable sans disque dur, comment fais-tu pour l'utiliser ?
    archeos
    Modérateur*
    Re : panne portable
    Hello!
    Sur un portable (du moins sur mon Amilo), pour économiser la batterie, le ventilateur ne se déclenche qu'une fois atteinte une température donnée (prédéfinie par le constructeur) du processeur. Ceci dit, un ventilateur en vrac sur un portable, ça arrive!
    (Futura Sciences)
    invitef38a44a8
    Re : panne portable
    en fait,ce sont trois pc identique que j'ai achetés pour les réparer (compaq evo n600c)je ne les utilisent pas puisqu'ils sont en rade!
    j'ai bien pensé au coup de l'économie de la batterie,mais après un quart d'heure de mise sous tension,toujours rien et pourtant,c'est chaud.
    j'ai pas envi de les cramer!
    pour le coup du ventilo hs,j'y est pensé aussi mais les deux autres font exactement la même chose!
    bizarre!!
    normalement sans disque dur le bios devrai s'ouvrir,mais la rien!!
    invitea09d71c0
    Re : panne portable
    muh...
    sa chauffe c'est bon
    démontre ton portable alimente ta carte mère...
    pose le doigt n'importe ou...
    dès que tu te brûle tu as trouvé ta panne
    et en effet normalement ton pc devrai afficher quelque chose même sans hdd.
  1. [Divers] panne de pc portable
    Par yvondez dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2008, 10h48
  2. pc portable en panne :(
    Par invite78e2ae80 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/09/2007, 17h31
  3. panne pc portable
    Par invitee99d2a2c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/02/2007, 18h03
  4. PC portable en PANNE
    Par invite64157a37 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/11/2006, 13h17
  5. panne PC portable
    Dernier message: 15/04/2006, 11h08
