couple clavier souris sans fil
    kuznik
    bonjour, N"ayant pu solutionner mon pb de souris,je dois en acheter une neuve
    Clavier et souris "activent le meme "recepteur"( un diode s'allume a chaque action clavier ou souris)
    branché en usb
    est ce que n'importe quelle souris sera compatible ?
    Pc medion w xp
    archeos
    Modérateur*
    Re : couple clavier souris sans fil
    Hello!
    Compatible avec quoi?
    (Futura Sciences)
    invite1cb0c099
    c'était quoi ton problème? problème de compatibilité entre une souris et un clavier sans fil?
    si c'est ça, et que tu dois acheter une souris sans fils en plus, c'est possible que ça en marche pas,, mais sinon prend un pack sans fil (clavier + souris) ça vaut pas bcp plus chère, et tu n'auras qu'un seul récepteur pour les 2
    kuznik
    bonsoir, apparemment ma souris ne marche plus (j'ai changé les piles sans succes) mon c lavier est lui aussi sans fil et fonctionne
    Comme les deux peripheriques sus cités agissent sur le meme recepteur
    (appareil avec diode relie a l'unité centrale par filet usb) je me demande si je peux acheter n'importe quelle souris?
    Ce recepteur doit reagir à uine frequence bien precise ?
    j'ai essayé une autre souris (hp) sur ce pc Medion et ça ne marche pas
    Dois bje m'adresser chez medion? merci
    kuznik
    bpnsoir probleme resolu il fallait reinitialiser souris et recepteur avec les boutons " connect" de chaque appareil
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    ... il faut appuyer sur un bouton "connect" sur la base et ensuite sur un bouton situé sous la souris.
    http://forums.futura-sciences.com/ma...ne-souris.html
    (Futura Sciences)
    JPL
    Dans ces deux discussions la souris se mord la queue ! Bref on en arrive à un quasi doublon.
  1. souris sans fil
    Par invite82e3a8ee dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/08/2007, 20h20
  2. Clavier sans fil vers clavier PS/2
    Par invite213a33e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2006, 12h52
  3. souris sans fil
    Par inviteb88e7c48 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/03/2006, 18h16
  4. Souris sans fil et sans prise
    Par invite0d73a250 dans le forum Actualités
    Dernier message: 24/02/2004, 12h07
  5. Souris sans fil
    Par invite8ce6790c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2003, 20h28
