problème après ventilo cg mort
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invitece105df2
    Hier mon pendant que je travaillais sur mon pc j'ai senti une odeur d'éléctronique grillée très forte (je vous laisse imaginer).
    De suite j'ai éteint mon pc normalement, je l'ai débranché et en regardant ma carte graphique (6600gt pci-e) j'ai remarqué que le ventilo "pendrouillait" d'un coté.
    Je l'ai démonté et la surprise le support complétement fondu et l'intérieur du ventilo cramé!!!
    Donc j'ai commandai un nouveau ventilo (Zalman vf700) mais quand j'ai voulu réessayer de le démarrer juste avec la cg sans ventilo mon pc démarre mais rien ne s'affiche à l'écran!
    Je ne pense pas que la carte graphique soit morte puisque j'ai réussi à arrêter mon pc sans problème mais comment savoir pourquoi il n'affiche rien à l'écran?
    J'aurai grandement besoin d'aide et vite!
    Merci beaucoup!!
    archeos
    Modérateur*
    Re : problème après ventilo cg mort
    Hello!
    Si tu n'as même pas l'écran du bios, c'est pas bon signe, mais arrête d'utiliser cette carte sans ventilateur : elle n'est pas conçue pour!
    (Futura Sciences)
    invite32e3f441
    Malheureusement le ventilo de la CG ne se change pas si facilement.
    Le plus simple est de changer la CG. Par contre c'est bizarre ce ventilo qui fond comme ça. D'après ce que tu nous dis tu n'étais pas entrain de tirer dessus avec un jeu gourmand en ressources.
    Je pense aussi que d'autres éléments de ta CG ont du rendre l'âme
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par richie13 Voir le message
    Malheureusement le ventilo de la CG ne se change pas si facilement...
    Heureusement que si : un ventilateur à une durée de vie limitée!
    Un exemple de ventilateur adaptable sur de nombreuse cartes graphique :
    http://www.ldlc.com/fiche/PB00026844.html
    (Futura Sciences)
    invite648e9ff8
    Comme l'a dit Richie13, il y a surement d'autres composants cramés sur ta carte car si ton ventilo a fondu c'est que toute ta carte a chauffé.
    Tu peux toujours essayer de brancher ton Zalmann mais je ne pense pas que çà va régler ton problème...
    inviteea367c34
    Euh... ça n'est pas non plus un science de monter un ventilo...
    Enfin bon j'ai pu constater dans la passé que les 6600gt chauffé énormément, le choix de changer de ventilo serait limite à faire en achetant la carte graphique ^^ (Au passage, bon choix pour le ventilo, il est très efficace.)
    Le fait que le pc ne démarre pas, c'est sur que c'est pas trop bon signe, mais il faut attendre de tester avec le ventilo, je pense qu'il y a des chances que se soit bon malgré tout
    invitece105df2
    Bonjour et merci pour vos réponses
    Je ne pense pas que la carte graphique a chauffé complêtement car le ventilo a fondu quand son socle à casser (ile ventilo s'est mit en biais et a forcer sur un des cotés aller savoir pourquoi) et je l'ai arrêter dans les 2 minutes qui on suivies de manièere normal mais je vais tout de même essayer la carte sur un autre pc pour voir.
    Sinon est ce que la carte mère a pu en prendre un coup en si peu de temps?
    Si la carte mère est morte je pense que j'ai plus vite fait de me racheter pc de bureau en pièces que de réparer celui la qui a 3ans.
    Merci pour vos réponses a+
    wizz
    et en même temps, teste l'autre carte graphique sur ton PC (sous réserve que l'alim soit suffisamment puissante)
    inviteea367c34
    Le socle à cassé ? Oua ! Je sais pas quel fantôme bizarre hante ton ordi... Mais c'est étrange, à moins que ce soit la chaleur qui est fait fondre une partie des fixations du socle provoquant alors ce basculement.
    Je pense que si un composant avez pris mal tu aurais même pas pu éteindre ton ordi tranquillement... enfin bon sa reste à vérifier
    invitece105df2
    bonjour à tous
    oui pour le socle cassé c'est la première fois que je vois ça^^
    J'espere que ma carte mère en a pas prit un coup parce que j'ai pas trop les moyens de me racheter des pièces de pc.
    Je vais essayer avec une autre carte graphique pour voir je vous redirais quoi
    Merci à vous a+
    invitece105df2
    Bon je sais quel cmposant a griller malheureusement c'est la carte mère snif
    Bon je me lance dans un achat de carte mère mais je ne m'y connais pas trop quelle type de carte mère pour faire tourner une 9600 gt en ddr3 pci-e?Voici le lien de la carte:
    http://www.grosbill.com/4-grosbill_s...matique-nvidia
    Je voudrais aussi savoir quelle alim faut-il pour la faire tourner?
    invitece105df2
    j'ai oublier de dire je voudrais remettre mon processeur intel pentium 4 2.93 ghz dessus mais je ne sais pas quel socket c'est
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    On passe allègrement d'une 6600Gt à une 9600GT! pas grave du moment qu'on sait que c'est du PCIe.
    Toutes les cartes mères actuelles gèrent ce format de slot (à part peut-être quelques modèles intégrant un chipset vidéo). Tu ferait mieux de t'inquiéter du socket de ton processeur : aucune chance de pouvoir installer un processeur AMD dans un socket Intel. Quel type de processeur possèdes-tu? Tes disques durs et tes lecteurs optiques sont-ils en IDE ou en SATA? Combien en possèdes-tu?
    (Futura Sciences)
    invitece105df2
    je voudrais remmetre mon ancien processeur pentium 4 2.93 ghz sur la nouvelle carte mère.
    Sinon mon disque dur est en sata 2 et j'en un seul mais je pense en rajouter un dans quelques temps.
    Est ce que ma ram existante en ddr2 je pourrais la remettre?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Quel socket ce P4?
    T'es sur du "2.93 Ghz"?!!
    (Futura Sciences)
    wizz
    Citation Envoyé par Tioneb3150 Voir le message
    très simple, il te suffit de nous donner la référence de l'ancienne carte mère. Alors on saura quel socket c'est.
    Si c'est du 478, alors autant dire que c'est mort (ou presque)....
    http://www.prixdunet.com/composants-...5gcm478l.htm#f
    Si c'est du 775, alors alleluia....
    et oui, tu pourras réutiliser ta mémoire DDR2
    invitece105df2
    pourquoi ce serait mort?
    comment je peux avoir la réf de mon ancienne carte mère?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    En principe, c'est marqué dessus, souvent entre deux ports PCI.
    (Futura Sciences)
    invitece105df2
    j'ai qu'un port pci dessus mais j'ai vu marquer rc410-m et seulement ça je ne sais pas la marque.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    C'est une tour HP ou Compaq?
    http://h20000.www2.hp.com/bizsupport...ctID=c00638516
    (Futura Sciences)
    wizz
    et si c'est un PC de marque (HP, Compaq, etc...), alors ta license windows ne sera plus valable sur une autre carte mère (d'un point de vue légal), et qui de toute façon, refusera de s'installer sur une autre carte mère (d'un point de vue technique)
    Mais bonne nouvelle, si c'est du 775, alors tu es sauvé (en ce qui concerne le recyclage du CPU+Ram)
    invitece105df2
    c'est une tour compaq qui a 2ans à peu près
    pour la license windows pas de problème j'en avais acheté une à l'époque pour être tranquille (vu le prix de la license il faut mieux^^)
    wizz
    il y a 2 ans à peu près, soit en 2007 à peu près, il est possible que compaq ait proposé à peu près aux consommateurs plusieurs dizaines de modèles différents de PC. Ça m'étonnerait que Compaq ne propose qu'un seul modèle de PC par an...
    Et donc il sera difficile pour nous de savoir lequel c'est, à peu près aussi.
    Par contre, il sera très facile pour toi de regarder le boitier et de chercher la référence de cet ordinateur. Ensuite, il sera facile pour nous de savoir quel socket c'est...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    c'est une tour Compaq qui a 2ans à peu près..
    C'est pas garanti 2 ans ces bêtes là?
    Edit : non!! Un an à partir de la date d'achat
    http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/d...203495&lang=fr
    Dernière modification par archeos ; 18/05/2009 à 20h16.
    (Futura Sciences)
    invitece105df2
    désolé pour le "2ans à peu près" c'était juste pour info
    c'est un compaq presario sr1909FR
    Je pense que c'est la référence
    pour la garanti non juste 1an
    wizz
    et la réponse devient si évidente....
    invitece105df2
    donc si j'ai bien compris c'est un socket 775?
    alors je peus recuperer ma ram et mon processeur pour remmetre sur ma future carte mère?
    Par contre je ne sais pas trop comment choisir une carte mère je vais essayer d'en trouver une je vous redirez quoi.
    Merci pour ves réponses c'est simpa de trouver toutes ces infos.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pense à vérifier la présence :
    d'un port LPT si ton imprimante n'est pas USB
    d'un port IDE si tes lecteurs optiques ne sont pas en SATA.
    (Futura Sciences)
    invitece105df2
    par contre ma ram que je récupère c'est de la ddr2 et la 9600gt de la ddr3 ça ne pose pas de problème?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pas de problème : t'aurai une carte graphique avec de la DDR28 que ça fonctionnerai quand même!
    (Futura Sciences)
  1. Contre le don d'organe (après la mort) ?
    Par invited8030afe dans le forum Éthique des sciences (archives)
    Réponses: 188
    Dernier message: 30/10/2014, 10h37
  2. Vie après la mort ?
    Par invite9e6a921f dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Réponses: 104
    Dernier message: 05/10/2004, 09h44
  3. Redirection après lien mort...
    Par invitebc6fe826 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/09/2004, 08h58
