Ram DDR ou DDR II?
Ram DDR ou DDR II?
    invite3e3c0250
    Question Ram DDR ou DDR II?
    Salut tout le monde...J'aimerai savoir quelle est la différence entre la ddr et la ddrII..Evidemment je suppose que la ddrII est plus rapide mais encore..?? Est elle supportée sur toutes les cartes meres ou faut il en acheter une spécifiée compatible? Et pour finir, je compte acheter de la ddr pour mon pc qui rame de temps en temps...En effet j'ai l'adsl et le nombre de programmes lancés peut ralentir mon pc de maniere assez desagreable..j'ai 256 mo...Est ce qu'il y a un risque d'incompatibilité entre la barette de 256 ke j'ai deja et la neuve...? Quel est le prix conseillé pour de la ddr 512Mo 400?
    invite665ff684
    Re : Ram DDR ou DDR II?
    Pour ce genre de questions, je te conseille lels sites spécialisés en hardware, tels que hardware.fr, et fais un tour vers les comparateurs de prix
    Ah oui, j'oubliais, vas sur le site du constructeur, et télécharge la doc technique pour connaître els compatibilités matérielles, et surtout n'associe jamais des ram différentes en technologie.
    wizz
    Citation Envoyé par Ratman28_972
    salut
    la ddr1 traite 2 signaux par cycle
    la ddr2 traite 4 signaux par cycle
    Théoriquement elle est plus rapide. Mais c'est là qu'intervient les latences (cas, ras...). C'est le timing que vantent certains marques de memoire. Concretement, c'est le nombre de cycle nécessaire pour lire, écrire... des données sur la barette. Le timing sur la ddr2 est 2 fois plus long que celui de la ddr1. Autrement dit, au final, ça revient au même.
    Le meilleur timing de ddr1: 2-2-2-5
    Le meilleur timing de ddr2: 4-4-4-12
    il est vrai que depuis, la ddr2 a beaucoup amélioré
    la ddr2 est incompatible avec la ddr1. Pas le meme nombre de connecteurs. Encoche détrompeur décalé. Si jamais ta carte mere supporte les 2, tu ne peux pas les utiliser en meme temps. C'est comme le passage SDR->DDR.
    Donc tu achetes une barette 256 de meme type que celle sur ton pc.
    invitea3fc981a
    Décidément wizz tu m'ôtes les mots de la bouche ! Rien à redire !
    Juste une petite précision Ratman : qu'as-tu comme processeur ? comme carte mère ? Et la barette que tu as déjà dans ton PC, c'est quoi (marque) ?
    Pour le prix d'une barette de DDR 400 MHz (qui fonctionne en fait à 200 MHz, mais traite 2 instructions par cycle => "400 MHz virtuels"), elle se trouve entre 60 et 160 € selon les timings désirés : voir cette comparaison de prix.
    invite3e3c0250
    Alors, la deception est grande, g redemarré mon pc et jme suis rendu compte ke g pas de ddr 400 mais de la ddr 333...Le pire c ke sur materiel.net la 400 est moins chere ke la 333... Enfin dapré ce ke g vu la tendance générale est un prix moins elevé pr la ddr 400..euh dapré ce ki est marké sur ma barrette c une SEITEC. Mon processeur est un athlon 2100+..Je pense que je v opter pour de la ddr 400 mm si elle va fonctionner a 333, si elle est moins chere autant l'acheter, non(de la 512 pas 256 aufait..)?
    wizz
    Là, ça change tout!
    Tu as un XP2100+, qui devrait fonctionner avec un bus de 133MHz ou 266 virtuel. Ce cpu nécessite la mémoire 266 seulement. En mettant de la mémoire 333, ça marche quand meme mais à la vitesse de 266. Dans un pc, c'est toujours l'élément le plus faible qui dicte la cadence. Donc en mettant de la ddr400, ça ne changera strictement rien à la vitesse de ton pc. Il sera plus fluide parce qu'il sollicite moins souvent le disque dur (affreusement lent ) pour les données. Si jamais tu as un chipset nf2 dualchannel, tu peux en effet mettre deux barettes pour grapiller un peu plus de perf mais pas mirobolant non plus.
    invite3e3c0250
    Ben je suis ta pensée mai bon le fait est que la ddr 400MHz est moins chere...C'est clair que dans le k contraire je n'aurais pas hésité a acheter de la ddr 333MHz. Mais quand tu parles de 266MHz, tu parles du bus memoire c ça? Tu voudrais dire que la caractéristik du processeur en rapport avec la memoire est de 266MHz..Eske si on peut la modifier en overclockant le processeur? simple question...jsui tjr avec le ventilo d'origine En fait je cherche surtout a minimiser la lenteur due a un manque de memoire...c clair que pour la vitesse je ne suis pas encore au point...
    invitea3fc981a
    Ratman pourrais-tu faire de vraies phrases et éviter le SMS s'il te plait... C'est un peu gerbant à lire... Merci
    Les AthlonXP sont difficilement overclockables, mais c'est faisable si tu es motivé (vas voir sur des sites plus spécialisés) ; mais n'espère tout de même pas atteindre la fréquence maximale de la RAM... Tout au plus tu pourras passer de 266 à 280, voire 300 MHz si tu as beaucoup de chance, mais j'en doute.
    Même si la 333 MHz est un peu plus chère, préfère mettre une barette identique à celle que tu as déjà, ça évite les problèmes liés aux fréquences, timings et incompatibilités entre marques différentes....
    wizz
    ok
    Les cpu fonctionnent en bus 100, 133, 166 ou 200 MHz.
    La mémoire fonctionne en synchro, donc aussi en 100, 133, 166 ou 200MHz.
    Et comme la mémoire DDR traite 2 signaux par cycle, les fabricants les nomment DDR200, DDR266, DDR333, DDR400 ou encore PC1600, PC2100, PC2700, PC3200. Ça fait "plus grand".
    Tu peux acheter de la memoire DDR400 pour faire fonctionner ton pc. S'il est seul, pas de problème. S'il est associé avec la vieille barette ddr333, il y a un risque d'incompatibilité.
    Overcloker.
    Il est propable que ton cpu soit un palomino à 0.18µm, qui chauffe déjà pas mal. Il y a un risque de tout cramer si tu pousse au dela, meme pour très peu. Il faut aussi posseder une config apte pour overclocker. Sinon, tu risques d'abimer d'autres composants comme la carte video, les cartes pci, le disque dur,...
    Quant à passer du FSB133 vers FSB200, tu peux déjà l'oublier...
    invite3e3c0250
    Désolé Konrad, je me suis laissé aller...Enfin..Je vois un peu plus clair dans toute cette affaire...A une prochaine discussion, merci encore de votre aide.
    invite007f1041
    Red face Re : Ram DDR ou DDR II?
    Citation Envoyé par wizz
    ok
    Oublie l'overclocking. Tu risques de tout cramer (comme un ami à moi ) et tu ressentiras mais vraiment aucun gain en performance notable. Au pire change de processeur.
    Pour des performances optimales, prend la même barette que l'originale ou remplace l'ancienne.
    Pour ce qui est de la DDR II seuls les P4 dernieres générations peuvent en avoir besoin pour satisfaire leur voracité en bande passante. Ce n'est pas le problème des produits AMD et ce même pour les derniers Athlon 64.
  1. DDR en régime TN
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2007, 08h40
  2. dual-ddr
    Par invite20125fd9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/10/2004, 23h50
  3. ddr?
    Par invite021e1ea7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/07/2004, 14h26
  4. SDRAM DDR
    Par invite4aaa7617 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/04/2004, 18h53
