Disque dur externe convertir ntfs
    invited79143e8
    Exclamation Disque dur externe convertir ntfs
    Voila j'ai acheté un disque dur externe il fait 2Te. Il est en fat32 je ne peut pas mettre des gros fichiers de partages.J'ai cherché sur google il marque, je dois allé dans executé, CMD, et écrire lettredulecteur:/fs:ntfs mais sa ne fonctionne pas quelqu'un peut m'aider svp merci.
    invitebdd610e6
    Re : Disque dur externe convertir ntfs
    Citation Envoyé par rosco37 Voir le message
    La commande doit fonctionner :
    convert X: /FS:NTFS
    où X: est la lettre du disque externe
    JPL
    Tu seras peut-être obligé de faire convert X: /FS:NTFS /X pour forcer le démontage du disque avant conversion. Ensuite plusieurs défragmentation successives seront nécessaires pour remettre en ordre les fichiers présents sur le disque.
    invited79143e8
    J'ai fait ce vous avez dit mais sa ne fonctionne pas sa me met: L'intégrité du volume est incertaine. Executez chkdsk, l'utilitaire de vérification du disque. La conversion a échoué. G: n'a pas été converti en NTFS.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tu es bien sous XP ou sous Vista?
    (Futura Sciences)
    invited79143e8
    Je suis sous vista.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ok! Pour lancer la vérification du disque : "Démarrer", "Ordinateur", clik-droit sur le disque, "Propriétés", onglet "Outils", "Vérifier maintenant".
    (Futura Sciences)
    invited79143e8
    voilà la je crois bien qu'il a bien beuger la vérification il reste au mème endroit.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si tu n'as pas encore mis des données dessus, essaie de le formater directement en NTFS.
    (Futura Sciences)
    invited79143e8
    si j'ai plein de donné. je vais demandé a mon frère son disque dur externe puis je le formaterée et je te rediré sa merci.
    invited79143e8
    [Resolut]: Disque dur externe convertir ntfs
    C'est le formatage en ntfs a fonctionné ça m'a pris la journée pour copier mes fichiers mais au moins j'ai mes 2T voilà merci de vos conseils.
  1. Utiliser un disque dur externe comme disque dur principal
    Par invited7a6170f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/04/2012, 17h07
  2. problème au passage NTFS de mon disque dur externe
    Par invite755fef33 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/04/2008, 17h30
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 27/03/2008, 18h29
  4. disque dur externe v/s externe multimédia
    Par prof01 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/12/2007, 12h56
  5. Transférer des données d'un disque dur interne sur un dique dur externe
    Par invite60894807 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/05/2006, 21h25
