Lecture vidéo depuis lecteur saccade
    invitec316e987
    J'ai un PC tournant sous XP qui possède un petit problème de lecture de vidéos. Lorsque l'on insère un DVD (ou CD) dans le lecteur, puis que l'on lance une vidéo pour la visionner, celle-ci saccade, voire se fige.
    On a changé le lecteur pour en mettre un plus récent, même problème.
    Ceci se produit, que l'on utilise Windows Media Player, VLC ou autre chose.
    D'où cela peut-il venir ? Pour éviter de devoir copier la vidéo sur le disque dur... (pas testé cela dit).
    Merci.
    P.S : j'ai peu d'infos sur la config, car pas le PC sous la main et pas vérifié...
    wizz
    Re : Lecture vidéo depuis lecteur saccade
    Pour comprendre ton problème, je dois savoir:
    -ton processeur
    -la quantité de mémoire vive
    -la carte graphique
    -si chipset vidéo intégré, c'est à dire pas de carte graphique ajoutée, alors le modèle exact de la carte mère
    -la nature du fichier vidéo (DVD standard, DVD BlueRay. Si film .avi, alors son codec)
    invitec316e987
    Salut Wizz,
    Je pourrais te répondre plus précisément ce week-end, mais en attendant :
    - Il me semble que la carte graphique est intégrée à la carte mère.
    - Le fichier est issu d'un camescope (.VOB).
    Le processeur n'est pas puissant, soit dans les derniers P3 soit dans les premiers P4.
    Mémoire vive peut-être 512 (?)
    Il faut que je vérifie tout ça.
    La mémoire joue-t-elle un rôle important ? (Tampon par exemple).
    Merci.
    invitec316e987
    512 Mo de RAM.
    Il y'a une carte graphique indépendante.
    La question que je me posais est surtout de savoir si le problème est forcément physique, ou y'a-t-il d'autres feintes au niveau logiciel ?
    Merci.
    wizz
    ça peut être l'un ou l'autre
    -avec gestionnaire des taches (appuyer sur ces 3 touches Ctrl Alt Supp), puis dans "performance", dis nous quel est le tax d'occupation du CPU, ainsi que la quantité de RAM utilisée lorsque tu lis cette vidéo
    -idem, lorsque tu ne fais rien...
    -donne nous la référence exacte de la carte mère (si c'est un PC sans marque)
    -donne nous la référence exacte de ton PC (si c'est un PC de marque comme IBM, Dell, HP, Packard Bell, etc...)
    -et est ce que ça saccade uniquement avec ces fichiers VOB provenant de ton caméscope ou ça se fait aussi avec un DVD du commerce
    invitec316e987
    Re-bonjour wizz,
    Pas accès aujourd'hui à l'ordinateur, mais pour te dire que les DVD du commerce passent parfaitement.
    wizz
    OK
    Pourrait on avoir la référence du caméscope numérique, si possible, donne nous le lien sur le site du constructeur
  1. Lecteur cd/dvd le son son saccade
    Par invite0367c7fb dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/03/2009, 21h03
  2. Pb avec le Lecteur Vidéo sur le site de M6 Vidéo via « Windows Media 10 »
    Par invite82cf4694 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/08/2007, 15h29
  3. Lecture SFR et RAM PIC 16F84A depuis l'extérieur
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2006, 21h47
  4. Schéma tête de lecture de lecteur cd
    Par invite8921e04b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2005, 20h17
  5. Puis-je utiliser le lecteur cd depuis le bio?
    Par invite1bd69c7d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/03/2004, 22h12
