ventilo cpu pc portable
    invite75fc5f4e
    mon pc portable dell ne allume pas les petites led s'allume puis 1 second s'eteind j'ai trouver que le ventilo du cpu est deffectueux est ce que c'est la cause merci beaucoup
    invitee75a95d8
    Re : ventilo cpu pc portable
    Bonjour ?
    Avec la ponctuation, c'est possible ?
    invite75fc5f4e
    se ventilo marche avec 5v il a 3 fils noire bleu et gris le noire pour la masse et les 2 autre
    est se que je peux mettre un ventilo de 12 v merci beaucoup pour votre aide
    wizz
    euhhhhhh
    le problème est qu'on ne te comprend pas très bien, et qu'on n'a pas envie de se casser la tête pour décoder
    le jour où tu auras besoin d'appeller les pompiers, ce sera à toi de te faire comprendre si tu veux qu'ils interviennent rapidement
    invite75fc5f4e
    excuser moi
    je vous demande si je peux changer le ventilo de mon cpu par un ventilo la tention E=12v l'ancien ventilo tention E=5v
    le ventilo deffectueux porte 3 fils noire bleu et gris pour la tention E est ce que le noire + bleu ou noire + gris qu'il faut connecte avec l'alimentation
    wizz
    si tu branches un ventilateur 12V avec du 5V, alors celui ci sera sous alimenté, tournera très lentement donc produira un flux d'air faible, insuffisant pour refroidir. Il se peut même que le ventilateur ne puisse démarrer tout court
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    De plus, un ventilateur de portable, c'est vraiment le type même du matériel spécifique. Ca m'étonnerai que tu arrives a installer un ventilateur provenant d'un autre portable autrement qu'au démonte pneu ou grâce à un bidouillage infâme (et pas fiable)!
    (Futura Sciences)
    invite75fc5f4e
    mon pc ne s'allume pas quand je clic sur power les leds vert s'allme puis tout de suite le pc s'eteind 1 second
    est ce que se ventilo qui est la cause
    j'ai un dell D400
    merci merci .....
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Une seconde, pour que le CPU atteigne sa température maximum et se mette en sécurité, ça me parait peu!
    (Futura Sciences)
  1. [Thermique] renseignement sur radiateur électr. à inertie
    Par invite5174f9b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2008, 17h27
