AIDEZ MOI : DD sata sur Dell Dimension 4600
    invite8a065737
    Red face AIDEZ MOI : DD sata sur Dell Dimension 4600
    Je désire installer un nouveau disque dur interne sur mon ordinateur de bureau Dell Dimension 4600.
    Après ouverture du boitier, je vois 2 connecteurs SATA.
    Grâce à mon voisin, avant d'acheter une DD, je teste un Maxtor SATA150 3.5 160GB.
    Résultat :
    - il tourne donc il est alimenté.
    MAIS il n'est pas reconnu.
    Lors du démarrage, j'ai un message (du BIOS?) n'avertissant qu'un nouveau matériel n'a pas été reconnu.
    Est ce que l'un d'entre vous a déjà eu ce problème?
    Merci par avance pour votre aide.
    4lclio
    archeos
    Modérateur*
    Re : AIDEZ MOI : DD sata sur Dell Dimension 4600
    Hello!
    As-tu été voir chez Mr Dell si il ne propose pas en téléchargement des drivers SATA?
    (Futura Sciences)
    invite8a065737
    non malheureusement Dell ne donne aucune information ou driver à ce sujet.
    J'ai aussi progressé dans mes recherches.
    Dans mon gestionnaire de pérophiques, dans le dossier "Controleurs ATA/ATAPI IDE, je trouve 2 controleurs Ultra ATA (donc pour DD IDE),
    MAIS PAS DE controleurs SATA!!!
    Comme cela est possible.
    4lclio
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Et dans le bios?
    (Futura Sciences)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    D'après le manuel, ça devrait pas poser de problème :
    System Setup Options
    [IMG]file:///C:/dell/docs/4600i/sm/note.gif[/IMG] NOTE: Depending on your computer and installed devices, the items listed in this section may or may not appear. Drive Configuration
    Diskette Drive A
    Identifies the floppy drive attached to the DSKT connector on the system board. With the standard cabling configuration, Diskette Drive A (the boot floppy drive) is the 3.5-inch floppy drive installed in the top externally accessible drive bay. The two options are 3.5 Inch, 1.44 MB and Not Installed.
    Tape drives are not reflected in the Diskette Drive A option. For example, if a single floppy drive and a tape drive are attached to the floppy drive interface cable, set Diskette Drive A to 3.5 Inch, 1.44 MB.
    SATA Primary Drive
    Identifies the serial ATA hard drive attached to the SATA1 connector on the system board.
    SATA Secondary Drive
    Identifies the serial ATA hard drive attached to the SATA2 connector on the system board (not available on the small form-factor computer).
    Primary Drive 0
    Identifies the IDE hard drive attached to the IDE1 connector on the system board.
    Primary Drive 1
    Identifies the IDE device attached to the IDE2 connector on the system board.
    Secondary Drive 0
    Identifies the device that is cabled with the drive on the IDE1 data cable.
    Secondary Drive 1
    Identifies the device that is cabled with the device on the IDE2 data cable.
    IDE Drive UDMA
    Sets the mode for all installed hard drives.
    NOTE: You must have an IDE device connected to the primary IDE interface if you have an IDE device connected to the secondary IDE interface.
    If you have a problem, see "Hard Drive Problems" in your Owner's Manual.
    http://support.dell.com/support/edoc...600i/index.htm
    Par contre, c'est certainement une carte en SATA I : ton cavalier à l'arrière du disque est-il bien en place?
    (Futura Sciences)
    invite8a065737
    Dans le bios , je peux effectivement passer en mode "auto"sur le SATA primary (ou second) drive.
    Mais lors du lancement de l'ordi, j'ai un message d'absence de reconnaissance.
    Je pense vraiment que le problème vient de l'absence de controleur SATA dans windows.
    Je ne sais pas comment dire d'autre que : le bios dit "eh je reconnais un nouveau truc mais je ne sais pas ce que c'est". Et personne ne lui répond.
    Et surtout, windows ne lui répond pas.
    C'est un peu imagé, je sais. Mais je fais ce que je peux.
    Merci pour votre aide.
    4lclio
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    As-tu été chez Touslesdrivers "Ma Config"? Avec de la chance, les drivers dont tu as besoin seront identifiés :
    http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29
    (Futura Sciences)
  1. aidez moi sur le choix de bois
    Par invite276b0362 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/12/2008, 17h32
  2. dell dimension 9150
    Par invite10d63410 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/04/2008, 10h31
  3. Probleme Cd sur un Dell Dimension
    Par invite9828cb4d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/01/2008, 21h42
  4. aidez moi sur Archimède
    Par invitef501dd32 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/10/2007, 15h38
  5. aidez moi sur le choix du telescope
    Par invitebf65417d dans le forum Archives
    Dernier message: 18/08/2004, 23h10
