Problème driver Carte graphique
    invite2114f004
    Voila j'ai depuis quelques jours un problème de driver avec ma carte graphique. Tout fonctionnait bien et subitement le pilote est devenu défectueux.
    Ma carte graphique est une Geforce 9500 GT.
    J'ai désinstallé le driver, j'ai essayé de le réinstaller avec le CD fourni avec la carte graphique et à chaque fois que je lance l'installation elle s'arrête brusquement en me disant que le problème est du à " l'arrêt d'un thread ou à la demande d'une application".
    J'obtiens le même résultat avec des pilotes téléchargés et le programme de Nvidia n'apparait même pas dans " Ajout supression de programme".
    Que faire?
    En vous remerciant pour vos futurs réponses.
    inviteacce3ab7
    Re : Problème driver Carte graphique
    bonsoir,
    bien qu'on ne connait pas le system d'exploitation, si c'est windows essaye de démarrer en mode sans échec (touche F8 au démarrage de la machine ) et regarde dans le panneau de configurartion la gestion de materiel il se peut qu'il y ai plusieurs cartes d'installées ,
    si maintenant la geforce est bonne et tu es sur il se peut que sur la carte mere tu es une sortie video , regarde dans le bios si elle est active , dans tous les cas il vaut mieux désinstaller le matériel apres avoir supprimer le driver et recommencer à zero , bonne chance
    invite2114f004
    Le système d'exploitation est Windows XP.
    En tout cas merci pour la réponse je vais réessayer.
    invite2114f004
    Et bien non cela ne marche toujours pas hélas. Je suis donc toujours preneur d'une éventuelle solution.
    Sinon je crois que je serais contraint de faire un formatage
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Dans "Système" Windows détecte quoi comme carte graphique?
    (Futura Sciences)
    invite2114f004
    Pour le driver il me met: contrôleur vidéo (compatible VGA) et lorsque je vais dans "propriétés", il me met que les driver pour ce matériel n'ont pas été installés.
    Lorsque je lance l'installation du driver avec "mise à jour du pilote", il trouve le driver pour la Geforce 9500GT puis s'arrête soudainement avec le message d'erreur que j'ai mis dans le premier post.
    L'autre problème étant que lorsque j'installe le Display Driver de Nvidia, il disparaît juste après le reboot...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tu peux commencer par une vérification de ton disque dur:
    http://www.commentcamarche.net/forum...radeon-hd-3470
    (Futura Sciences)
  1. problème de carte graphique
    Par invite27b4125c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/03/2008, 17h00
  2. Driver de la carte graphique
    Par invite06ef75fb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/05/2007, 02h34
  3. driver de carte graphique
    Par invite0993bdfb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/06/2005, 19h18
  4. driver carte graphique et carte son
    Par invite38811c52 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/12/2004, 15h29
  5. probleme de driver de la carte son
    Par invite5e69fda3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/04/2004, 11h29
