Électricité statique sur mon PC portable
    invitee840409b
    Je viens de constater que la coque de mon ordinateur portable HP pavilion dv7 est légèrement magnétisée. À certains endroits, c'est le cas depuis que je le possède, mais là, ça vient d'arriver à un endroit où ça n'était encore jamais arrivé.
    Pour voir, j'ai débranché le secteur, et ça s'est assez vité démagnésité.
    D'après ce que je constate en regardant les différentes prises composant le cable (y compris celle dans le PC), le PC devrait être relié à la terre...
    Est-ce grave docteur ?
    Est-ce que ça fait plus consommer la batterie ?
    Merci d'avance,
    ProgVal
    invite76a82a6b
    Re : Électricité statique sur mon PC portable
    j'ai exactement le mm problème et sa m'inquiète un peu. en revanche je n'avais aucune magnétisation au départ. je pense que sa vient du chargeur mais bon ...
    invite76a82a6b
    je viens de trouver la solution je pense que le chargeur du dv7 n'aime pas les prises qui n'ont pas de branchement terre tout simplement. je viens de faire le test et donc avec une prise normale il y a une magnétisation
    JPL
    Magnétisation, électricité statique ou bien légère fuite du 50 Hz ?
  1. Électricité statique
    Par invitefb68d016 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2009, 07h31
  2. électricité statique sur parquet flottant
    Par harry stote dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/05/2009, 20h51
  3. électricité statique
    Par invite0117bc43 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 18/03/2008, 08h57
  4. electricité statique sur la carrosserie d'une voiture
    Par invitecb9c5285 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2006, 12h49
