message d'erreur time et date not set
    einstein30
    bonjour ; au demarrage,j'ai le message suivant : 163 ,time et date not set ; the systèm time invalid ;this may be a result of a loss in battery power ;set the correct time and date using your operating system ;if this message persists ,you may need to replace the onboard battery .
    en bas de l'ecran a gauche en surbrillance :" F1 BOOT" ;
    j'ai tapé cette touche ,pas de reponse ; j'ai changé de clavier ,idem.
    qu'elle serait la procedure a suivre pour reparer cette anomalie ?
    pc hp compaq pentium IV de bureau /CM d530 sff (dc578av)
    bios hp 786 b2 v.2.18 / windows xp pro sp3 /ie8 /oe6
    merci cordialement bye
    JPL
    Re : message d'erreur time et date not set
    Tu changes la pile de la carte mère, tout simplement :
    Après il faudra peut-être que tu entres dans le BIOS pour recharger et sauvegarder les paramètres par défaut.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    En attendant et si tu veux démarrer, il te faut un clavier PS2 et non USB.
    (Futura Sciences)
    einstein30
    bonjour ; la pile de la carte mere fait 3,08 v ,donc ,elle est bonne ;
    cette touche " F1:BOOT" m'empeche de continuer ;c'est pour ca que je voudrais qu'elle "reponde" pour voir la suite ; peut-etre
    qu'apres je pourais aller dans le bios pour mettre a jour la date et l'heure.
    quant au clavier ps/2 ,il ne s'allume pas ,l'usb fonctionne .
    merci bye
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par einstein30 Voir le message
    ...cette touche " F1:BOOT" m'empeche de continuer ;c'est pour ca que je voudrais qu'elle "reponde" pour voir la suite...quant au clavier ps/2 ,il ne s'allume pas ,l'usb fonctionne...
    Le problème (si j'ai bien compris), c'est que ton clavier USB n'est pas reconnu par ton bios : si tu veux que la touche "F1" fonctionne, il te faut un clavier PS2.
    (Futura Sciences)
    einstein30
    bonjour ; j'ai trouve une astuce ,j'ai inverse les barettes de memoire
    et j'ai pu acceder au bios avec n'importe quel clavier; il me reste la
    connexion a resoudre et comme c'est du hp oem ,microsoft m'a
    signifie que je devais contacter hp pour effectuer cette demarche;
    mais pour les joindre ,ce n'est pas de le tarte;
    merci bye peut-etre A+
  1. message d'erreur
    Par hotto dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/02/2008, 23h05
  2. message d'erreur
    Par invitec35bc9ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 41
    Dernier message: 27/08/2006, 19h05
  3. message d'erreur
    Par invite244b0c93 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/02/2006, 20h05
  4. message d'erreur
    Par invite930f629e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/02/2006, 07h09
