Ecran vert lecture vidéo - carte ATI
    invite448e5094
    bon j'ai un petit (gros?) souci. J'ai changé de carte graphique sur mon PC (sous XP), passant de Nvidia GeForce 6600 GT à ATI Radeon HD 3650. J'ai bien installé les drivers ATI, j'ai maintenant le Catalyst Control Center.
    Le problème est que j'ai un écran vert quand je veux lire une vidéo, que ce soit avec VLC ou WMP. Et pas seulement un voile vert mais bien un écran vert!
    J'ai essayé pas mal de petites choses en me baladant sur des forums mais rien n'y fait. Pour être complet, 2 points à signaler :
    - je n'avais pas désinstallé Nvidia avant d'installer la nouvelle CG ATI et donc le logiciel qui va avec (pas bien, je sais). Ce que j'ai fait c'est que j'ai désinstallé les 2 (Nvidia et Ati) puis j'ai réinstallé ATI. Ca n'a rien changé.
    - j'ai trifouillé un peu l'accélération matérielle et en la réduisant au niveau 3, c'est-à-dire lié à Direct X, la vidéo fonctionne. Mais je ne peux pas rester à ce niveau d'accélération matérielle parce que ça perturbe d'autres choses!?
    Donc voilà où j'en suis! J'espère avoir été suffisamment clair et surtout j'espère que vous allez pouvoir m'aider.
    Merci d'avance.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Ecran vert lecture vidéo - carte ATI
    Hello!
    Passe un coup de CCleaner : NVidia a la fâcheuse habitude de laisser des bouts de fichiers et de programmes (?) un peu partout!
    (Futura Sciences)
    invite448e5094
    merci pour cette réponse rapide.
    Je viens de télécharger et installer ccleaner; par contre je ne sais pas bien m'en servir. Et comme je n'aimerais pas faire de con**rie, est-ce que tu pourrais me filer un coup de main sur la méthodo.
    Merci.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tuto pour CCleaner là : http://www.malekal.com/tutorial_CCleaner.php
    (Futura Sciences)
    invite448e5094
    OK,
    alors je l'ai déjà trouvé mais est-ce qu'il y a aucun risque de faire une bouletteen supprimant des fichiers ou autres qu'il ne faudrait pas!?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ca m'est jamais arrivé, mais tu peux sauvegarder (du moins pour la base de registre) les modifications effectuées.
    (Futura Sciences)
    invite448e5094
    Bon ben c'est fait mais ça ne change rien.
    Merci quand même, en espérant que tu aies d'autres solutions?
    wizz
    à tout hasard, est ce que tu es en écran simple ou as tu 2 écrans branchés sur le PC?
    invite448e5094
    Alors je n'ai qu'un seul écran branché sur le PC mais, le but étant de regarder des vidéos sur ma TV, j'avais réglé le CCC d'ATI avec un double affichage (écran et TV) pour m'éviter d'avoir à le cloner à chaque coup.
    Du coup, j'ai changé et je n'ai mis qu'un seul affichage mais c'est toujours pas ça...
    What else?
    Et merci quand même!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    As-tu essayé ça :
    "Ouvrir windows media player, outils, options, puis dans l'onglet performances, cliquer en bas sur options avancées et décocher la case "utiliser un convertisseur à mélangeur vidéo"
    http://www.commentcamarche.net/forum...ecran-est-vert
    (Futura Sciences)
    invite448e5094
    Oui, donc ça j'avais déjà essayé puisque j'avais déjà vu cette discussion, mais ça n'a rien changé. Je ne pense pas que ça corresponde à mon problème.
    En ce moment je viens par contre de trouver ça ailleurs -désolé - mais si ça peut t'aider à m'aider... http://www.commentcamarche.net/forum...le-dans-mon-pc
    et surtout à partir de la réponse 22 de "Foo".
    J'ai fait le début mais ça ne change rien, j'en suis à la réponse 26. Le lien donné ne marche plus mais je vais le retrouver... demain.
    Je suis un peu naze.
    Bonne soirée, bonne nuit, et peut-être à demain.
    En tout cas merci beaucoup pour ton/votre aide!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    La patch Hotfix? Va voir là s'il te le propose!
    http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29
    (Futura Sciences)
    archeos
    Modérateur*
    (Futura Sciences)
    invite448e5094
    bon j'espérais que ça roulerait mais... non.
    J'ai voulu installer le patch hotfix AGP, grâce au dernier lien que tu m'as filé, mais il y eu un échec pour l'installation du pilote (cf PJ). Il a réussi à installer 3 autres packages mais pas le pilote. Je sais pas ce qui a bien pu se passer.
    Est-ce qu'il aurait fallu désinstaller le pilote que j'avais avant d'installer le patch?
    Ou est-ce qu'il faut que je colle le patch à un endroit précis au lieu de l'exécuter simplement?
    D'autre part au redémarrage du PC il m'a mis ce message d'erreur (cf PJ) et je ne peux plus ouvrir le Catalyst Control Center!
    Si tu peux m'aider encore stp!
    yoda1234
    Modération:
    J'ai effacé tes pièces jointes au format PDF.
    Je te remercie de te conformer a ces http://forums.futura-sciences.com/ma...ges-forum.html et de mettre ton rapport au format TXT.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Apparemment, il faut d'abord installer le hotfix puis le Catalyst.
    http://forum.touslesdrivers.com/repo...&v_pm=2&v_pr=1
    Yoda a été trop rapide, pas eu le temps de voir les pièces jointes!
    (Futura Sciences)
    invite448e5094
    OK, ben en effet rapide le Yoda mais il me semble que le pdf est accepté!? Peut-être pour l'image mais pourquoi pour le texte?
    Bon bref, je vais jeter un oeil au lien que tu m'as donné.
    En parallèle, avec mon message d'erreur, je suis tombé là-dessus : http://hocd.ifrance.com/autres/tuto%20ccc%20ATI.html. Je vais voir ce que ça donne aussi.
    Merci encore!
    invite448e5094
    J'ai remis mes PJ, dans les règles cette fois-ci...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    T'aurai pas essayé d'installer une version beta? Si oui, installe une version WHQL!
    (Futura Sciences)
    invite448e5094
    Youhouh!!!
    Bon ça roule, merci pour le lien que tu m'avais filé!
    Je vais reprendre par étape ce que j'ai fait, si ça peut aider d'autres personnes :
    -j'ai d'abord désinstallé tous les drivers ATI (y en a un paquet!), puis j'ai redémarré
    -ensuite, j'ai d'abord installé le AGP HotFix pour Win XP 32 home edition, trouvé là http://support.amd.com/us/kbarticles...AGPHotfix.aspx
    Il a alors installé le Catalyst Control Center (CCC) mais pas le Pilote d'Affichage.
    J'ai redémarré
    - pas de message d'erreur au redémarrage. J'ai testé la vidéo qui fonctionnait, déjà, mais je n'avais pas accès au CCC
    -donc installation du pilote d'affichage (display driver) trouvé ici http://game.amd.com/us-en/drivers_ca...iwradeonxip-xp
    - -> Réussite et redémarrage
    -ça fonctionne nickel, mais j'ai quand même installé aussi le WDM integrated driver trouvé là aussi http://game.amd.com/us-en/drivers_ca...iwradeonxip-xp
    - ->Réussite
    Et c'est parfait!
    A part ça, suite à ta dernière remarque, qu'est-ce que WHQL, au-delà de la qualité Windows? Qu'est-ce que ça apporte?
    Et dernière question, si je peux : je voudrais utiliser powerdvd pour les dvd mais j'ai un message d'erreur (code 8004027A : la construction du graphe DVD Video à échoué). Je viens de tomber là-dessus http://www.informatruc.com/forum/topic11967.html
    Est-ce que ça veut dire qu'il faut un pack de codec pour lire avec powerdvd? Et si oui, lequel conseilles-tu!?
    Merci beaucoup, beaucoup beaucoup!
    Déjà pour le temps pris pour le dépannage et ensuite pour le dernière question...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    WHQL : pilotes certifiés Windows par Microsoft (et non par le constructeur du matériel)
    Pour les codecs, tu as le choix :
    "Le cas échéant, il suffit de télécharger un pack de codecs tel que Vista Codec Package, K Lite Codec Pack, FFDshow..."
    http://www.generation-nt.com/gom-kmp...te-898721.html
    ou
    http://www.pcinpact.com/actu/news/50...codec-pack.htm
    (Futura Sciences)
    invite448e5094
    merci pour l'info sur WHQL!
    Pour Powerdvd, ben en fait je l'ai désinstallé puis réinstallé proprement et ça marche nickel! Et ça me parait normal qu'il n'y ait pas besoin de codec pour lire un dvd à partir de powerdvd.
    Et encore merci à toi pour ton aide précieuse et rapide!! Je suis sauvé
    Est-ce qu'on peut mettre une discussion "résolue", et si oui comment faire?
  1. avec carte NVIDIA ou ATI...
    Par fafy dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/01/2010, 16h37
  2. pb ati mobility radeon s video
    Par invitebcff3455 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/09/2007, 20h16
  3. Drivers ATI et écran 16:10
    Par invite88ef51f0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/11/2005, 22h34
  4. pb carte ati radeon 9200
    Par invite4bbdcc0e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/02/2004, 13h39
  5. carte vidéo, ATI ou GeForce ?
    Par invitebf62768c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/10/2003, 13h01
