ram sur ibook
ram sur ibook
    marsan09
    ram sur ibook
    j'ai un vieux portable qui rame beaucoup, la ram est une sodimm 128Mo.
    Sur une notice, j'ai trouvé qu'on peut ajouter une SODIMM standard PC100 de 512Mo.
    Je me demande si 100 signifie que la fréquence de la carte est de 100MHz et dans ce cas si je peux ajouter une carte de fréquence supérieure, je trouve sur le marché des cartes à 800MHz.
    En principe on dit que qui peut le plus peut le moins mais j'ai un doute.
    Si quelqu'un a eu le même problème, je le remercie d'avance de me répondre.
    eric mag
    Re : ram sur ibook
    si c'est un HP ou un compaq, il faudra obligatoirement une ram sodimm PC100MHz CL2.
    une PC133 ne fonctionnera pas.
    si c'est une autre marque, une PC133 peut (peut être) fonctionner, mais j'ai un gros doute
    dans tous les cas, c'est les 2 seules ram compatibles.
    marsan09
    Re : ram sur ibook
    bonjour et merci,
    c'est un mac, ancien modèle avec des prises USB 1,
    je n'ai pas trouvé de RAM à 100MHz.
    invitee75a95d8
    Re : ram sur ibook
    avec une recherche google "sodimm pc100", on tombe là dessus en premier. Par contre, je n'ai pas vu de module de 512Mo, mais si tu as un espace libre, passer de 128 à 384Mo ne fera pas de mal, et pour le prix...
    marsan09
    Re : ram sur ibook
    merci à poly71,
    j'ai trouvé une ram sodimm PC133 de 512Mo, rétrocompatible PC100 pour 28 euros port compris, je vais la commander, je te dirai si ça marche.
    J'aurais une question à poser : pourquoi une ram qui peut tourner à une fréquence beaucoup plus élevée (400MHz ou plus) ne convient-elle pas pour utilisation à fréquence plus basse?
    eric mag
    Re : ram sur ibook
    parce que ce n'est pas le même type de ram:
    66, 100, 133, c'est de la SDram, 1 info lue par cycle d'horloge.
    200, 333, 400 et +, c'est au moins de la DDR, donc avec les infos lue non pas sur cycle, mais sur front montant et descendant du cycle.
    donc pas le même fonctionnement
    marsan09
    Re : ram sur ibook
    merci pour les renseignements.
    En fait, pour mon ordi, les ram sont marquées PC100 et 133.
  1. problème de ibook g4
    Par invite1ce64a45 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/12/2009, 19h11
  2. Question sur la RAM 7489
    Par invitef41f23a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2009, 14h57
  3. Un avis sur un ajout de RAM
    Par invite9ce982d2 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/03/2008, 01h47
  4. Probleme d'allumage de ibook
    Par invite17a8d311 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/06/2006, 18h46
  5. comment se connecter avec un iBook G4
    Par invitea6fdefb2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/03/2005, 15h00
