Fourmis dans mon scanner
    invite675cf495
    Bonjour à tous!
    J'ai un gros problème actuellement, des fourmis sont entrées dans mon scanner et j'ai bien l'impression qu'elles vont faire une fourmilière.
    Je ne sais pas si je suis dans le bon topic,
    Mais SVP j'ai besoin d'aide pour les sortir de là d'une et de 2 parce que ça empêche mon scanner de fonctionner et je l'utilise assez régulièrement.
    inviteede7e2b6
    Re : Fourmis dans mon scanner
    arrête de bouffer sur ton bureau....
    et elles partiront ! la fourmi est un être pragmatique.
    invite675cf495
    Et ben ce qui est paradoxal, c'est que je ne mange jamais dans ma chambre!
    Donc ça risque pas de venir de là!!
    invite4c6c2965
    Un petit coup d'aspi dans le scanner ensuite tu installes un petit pot de basilic à coté.
    Il parait que c'est radical.
    invite675cf495
    Par contre, comment je fais pour passer l'aspi vu que je suis pas une pro de l'informatique !
    Mais je vais déjà faire un pot de basilic, et voir ce que ça fait!
    Je prends toujours d'autres avis, merci à toi b_marlow!
    invite4c6c2965
    il ne s'agit pas de passer l'aspi à fond dedans, au risque de deteriorer la bécane
    mais un coup par les orifices que tu peux atteindre normalement. Tu peux aussi mettre
    une barrière, à plat sur la table ou est posé ton scanner, en adhésif double face, un
    peu comme celui qu'on utilise pour coller les linos et autres moquettes. Tu fais le tour
    de ta machine avec ce collant.
    Ça plus le basilic ca devrait le faire. (j'espère, sinon il faudra adopter un Tamanoir)
    JPL
    C'est une variante modernisée de l'araignée dans la lunette astronomique de L'étoile mystérieuse ?
    invite675cf495
    Je vais tester le truc de l'adhésif double-face! Ca devrait faire l'affaire!
    Merci pour vos petites astuces.
    invite0b985a93
    aussi non un tourne vis on démonte le scanner et on enlève les fourmis.
    Si tu ne touche pas les carte électronique normalement il n'y a pas de risque de cassé ton scanner.
    Il ne faut pas avoir peur de démonter des appareil électronique, il suffi juste de ne pas toucher les carte électronique et ca ira
    Bonne chasse en tout cas
    yoda1234
    Citation Envoyé par Bernibernouille Voir le message
    Attention à la mécanique tout de même, cela peut s'avérer très délicat et compliqué!
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invitef2d37cd8
    Alors normalement sa ne pause pas de problème
    si ton appareille est débranché évite de touché les miroir et la glace d'exposition avec les doigts pour ne pas laissé de traces et dégradé la qualité d'impression.
    Tu passe ton l'aspirateur a l'intérieur mes attentions a ne pas défaire la courroie
    sinon la plus par du temps le tous ce recale en automatique
    attentions au guide ils sont graissés avec une graisse a base de silicone
    invite45a57cee
    des fourmis dans un scanner... si le scanner est neuf et importé, ça peut poser de gros problèmes. Certaines fourmis exotiques et invasives voyagent ainsi. Je te conseille ce lien "chasser les fourmis", les principales méthodes sont les courant d'air, la lumière, le froid...
    Si ton scanner est neuf, essaie de les identifier. Fais nous un scann qu'on puisse t'aider à l'identification
    invite675cf495
    Alors, mon frère a ouvert le scann, j'ai passé l'aspirateur dedans, et à l'endroit où il est posé, j'ai fais un tour de scotch double-face.
    Pour l'instant, ça marche!
    Je retrouve des fourmis coincées dans le scotch puis meurent.
  1. Fourmis dans les poutres?
    Par invite17d93c9e dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 24/09/2008, 10h16
  2. Fourmis dans l'ambre
    Par invitec872b22b dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 07/12/2006, 10h08
  3. Mon scanner ne se connecte plus au pc
    Par invitef28c49d8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/01/2006, 08h48
  4. Je cherche le driver de mon scanner de la prehistoire
    Par invite2e098110 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/11/2004, 17h30
  5. Mon scanner confond la gauche et la droite !
    Par invite4ffbd5c8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/04/2004, 16h12
