plus de D:
plus de D:
    invite0f3760c9
    plus de D:
    salut
    tout marchait très bien, je m'amuser a graver et regraver des cd qui sont ensuite allé a la poublle, (ça c'est une autre histoire) et puis tout d'un coup mon graveur ne marche plus, même la lettre dans le poste de travail a disparue, dans le panneau de config aucun problème, j'ai rédémarré mon pc rien n'y fait !!!!
    est ce que c'est un problème de soft ??? j'utilise même pas mon lecteur cd souvent
    invite0f3760c9
    Re : plus de D:
    personne ne peut me dire comment diagnostiquer mon lec graveur cd/dvd ?
    invitee05a3fcc
    Re : plus de D:
    Il faut des infos ......
    - C'est un PC tour ou portable ?
    - Quel O.S. ? W98 ou VISTA
    - Il est en IDE? USB? SATA?
    - il marche sur un autre PC ?
    Un lecteur de CD est maintenant directement reconnu. Il est vu dans le BIOS ?
    invite0f3760c9
    Re : plus de D:
    win XP sur laptop
    et le fait qu'il soit dans un laptop ne m'aide pas beaucoup, donc je peux pas repondre aux autres question
    invite616e6f6a
    Re : plus de D:
    Tu n'arrives plus à lire tout court des DVD, c'est bien ca? A mon avis, il doit être foutu. Il date de combien de temps ton laptop? Si c'est vraiment un problème matériel, vaut mieux que tu le fasses réparer par un spécialiste car le faire soi-même pour un pc portable c'est assez dur.
    golfo57
    Re : plus de D:
    Citation Envoyé par zeratul
    Absolument pas. Il n'y a que 2 vis qui maintiennent l'ensemble, une devant le tiroir et une derrière. @+
    Kissagogo27
    Re : plus de D:
    bjr, le lecteur existe t'il toujours dans le gestionnaire de périhériques ? dans la catégorie Lecteurs de CDROM ? ( propriété du poste de travail , onglet materiel et bouton gestionnaire ... etc etc .. )
    le témoin du lecteur s'allume t"il quand on y met un CD et qu'ont referme le tiroir ?
    le lecteur est t'il sale ? lentille salie ? nettoyer avec un coton tige sec en douceur la lentille ...
    éventuellement démonter le lecteur , vérifier sa connectique, et le remonter voir si la situation n'a pas changée .. ( normalement depuis l'accès batterie ou mémoire sous le laptop, on dispose de levier et vis pour (dé-)solidariser le lecteur optique au boitier )
    modèle marque etc etc ? il y a des guides de démontages accessibles sur le net la plupart en anglais ..
    invitec1e9a74f
    Re : plus de D:
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Bonjour, Absolument pas. Il n'y a que 2 vis qui maintiennent l'ensemble, une devant le tiroir et une derrière. @+
    A ne surtout pas faire si l'ordinateur est sous garantie, car s'il tente de le réparer et que ça rate, la garantie saute...
    Il est donc préférable de ne pas y apporter de modifications et de l'envoyer chez un technicien agréé ou un renvoi à l'usine
    invite616e6f6a
    Re : plus de D:
    Citation Envoyé par Arius Voir le message
    Oui, et ceci est valable pour tous les appareils électroniques en général.
    golfo57
    Re : plus de D:
    He les gars, vous croyez qu'on débarque, ou quoi ? obi1bi, n'a pas précisé l'âge de son laptop, et donc zeratul, je n'ai que fais une observation à ta remarque du poste #5, pour le démontage de ce lecteur qui en fait n'est pas si dur que ça, sauf pour ceux qui ne connaissent rien. @+
    JPL
    Re : plus de D:
    Euh... pourquoi s'énerver ?
