pb carte graphique ou drivers??
    invite407c23e5
    Heureux possesseur d'une carte graphique ati radeon HD 5750 Vapor-x, elle me pose quelques soucis.
    Sous windows xp, pas de soucis les drivers installés la carte tourne nickel, mais ayant voulu passer a windows 7 depuis peu , après l'installation des derniers drivers ATI, des l'affichage du bureau j'ai des interférences sur l'écran ( pixels multicolores) et le pc ne répond plus au bout de quelques secondes.
    J'ai désinstallé tous les drivers avec driver cleaner, redémarrage et toujours le même probleme.
    Ce soucis ne m'arrive qu'avec cette carte graphique car j'ai testé avec une autre , et sous windows xp aucun problème.
    J'ai installé les drivers de chez sapphire, même résultat.
    Selon vous ce serait plutôt un soucis matériel ou logiciel??
    config : asus p45 neo F
    ati radeon HD 5750 Vapor-X
    INTEL core 2 duo 8400
    Alim antec 380W
    Configuration: Windows 7 / Firefox 3.6
    Répondre
    invite407c23e5
    Re : pb carte graphique ou drivers??
    re-test effectué sur une tour avec windows vista, test en jeu , comme windows xp pas de soucis, il semblerait que cela vienne de l'OS windows 7 non????
    invite407c23e5
    la carte tourne nickel sous xp et vista 32 bits mais bug sous seven 64 bits
    J'ai testé les 10.6 , 10.5 , 10.3 de chez ATI et toujours le meme bug
    Personne pour m'aider???
    Kissagogo27
    Bjr, et Seven 32Bits ? vous avez utilisés les pilotes 64Bits ?
    invite407c23e5
    salut ,
    Non je mets à chaque fois les pilotes adaptés à l'OS
    Mais je vais tester sous seven 32 bits et je vous retiens au jus no soucy
    tchusss
    invitea552d9a8
    Citation Envoyé par Denyfff Voir le message
    salut ,
    tchusss
    Salut Denyff.
    J'ai eu le même soucis sur ma Sapphire 5770, ac un Q6600 o/c de 2.4 @3.2. Reboot avec BSOD, grey screen plantage... je t'en passe.
    La solution qui a fonctionné chez moi:
    1- Remontage du Vcore (+0.15 environ).
    2- Désinstallation de tous les pilotes graphiques.
    3- Remis les vieux pilotes qui viennent de la Carte Graphique.
    4- 30 minutes sous OCCT pour tester la stab
    5- Si ok, alors test pendant 2H sous un jeu gourmand DX11 (DIRT2, L4d2, COD4² ou Crysis)
    Si ça ne marche tjs pas, je suis d'accord avec toi, sur plusieurs forums anglais, la solution préconisée était le passage à 32 bits.
    Id Est: ATI a reconnu de gros pbs de stabilités sur les 5700x et 5800x avec Win 7 et Vista en .......... 64 bits.
    En espérant t'avoir aidé.
    invite407c23e5
    ok merci pour ta reponse ellimac86,
    je vais faire tes tests mais n'est-ce pas risqué d'augmenter le Vcore de 1.5V, je ne voudrais pas foutre en l'air ma carte
    tchussss
    yoda1234
    tchussss
    regarde mieux, il s'agit de remonter la tension de 0.15V et non pas de 1.5V.
    Citation Envoyé par ellimac86 Voir le message
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invitea552d9a8
    tchussss
    Comme dit notre ami, il s'agit de 0.15 (1.5 V si ton CPU = Q6600 comme le mien, il grille je pense vu que Tnomial = 1.25, enfin il ne grillera pas, mais il prendra un bon coup dans l'aile),
    mais au niveau du CPU. Oui tu as bien lu, c'est le niveau CPU.
    Mais le plus important est de bien reprendre les drivers fournis avec le CD (8 ou 9x il me semble, je ferai un edit s'ils sont différents).
    Je te laisse imaginer si jamais tu dois mettre un CFx dessus, une belle galère
    Bien cordialement
  1. Probleme de drivers pour carte video
    Par invite64697f2a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/02/2008, 20h26
  2. Drivers pour carte pinnacle pctv sat ci
    Par invite28facb08 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/12/2007, 21h41
  3. Carte PCI USB et drivers VIA...
    Par invite51f5ee7b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/05/2006, 18h19
  4. Drivers carte son ?
    Par invitea4ab5822 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/09/2004, 13h23
  5. DRIVERS CARTE SON
    Par invitec1502ae5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/03/2004, 14h55
