Plus aucun port USB ne fonctionne.
    invite5b50aada
    Tout allait bien, j'ai branché la fiche jack de mon casque et surprise ma souris USB ne fonctionne plus.
    Pire, plus aucun de mes périphériques USB ne fonctionne.
    Je débranche tout, je remets juste la souris ( puis clé bleutooth, flash disk...) le périphérique s'allume mais ne fonctionne pas. USB Remove safety m'affiche aucun périphérique n'est connecté, cela sur tous les ports (3 au total). Rien n'a pourtant été installé entre temps.
    J'ai tenté:
    -de désinstaller et réinstaller tous les périphériques USB (drivers)
    -de réinstaller les drivers des concentrateurs USB dans le panneau de configuration
    -de réinstaller les drivers de mon chipset
    -j'ai checké le bios tout est bon
    -de supprimer tout ce qui se trouve en dessous de USB dans le gestionnaire de périphériques pour que windows redétecte le tout
    -une restauration système à une date où tout fonctionnait
    -de tester les périphérique sur une autre machine, ca fonctionne
    Toujours ce satané problème et je ne sais plus quoi faire.
    Help!!
    Mon ordi:
    Nec Versa M340
    invite895675d5
    Re : Plus aucun port USB ne fonctionne.
    Peut être un problème matériel plutôt.
    serrepate
    Citation Envoyé par loud52 Voir le message
    le rapport avec les ports usb?
    concernant l'aspect matériel de la panne (court circuit????????????):
    un live cd linux si les usb sont fonctionnels, problème logiciel.
    si non:
    dans le cas d'un pc de bureau une carte pci additionnelle 4 port usb par exemple.
  1. tranformation port série en port usb
    Par invite708d9584 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/08/2008, 09h35
  2. Port serie/USB ===> port paralléle
    Par invited60b6f1f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/11/2007, 20h52
  3. aucun ports USB ne fonctionne !! Merci pour votre aide
    Par invite1d352d57 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/10/2006, 16h47
  4. tranformer un port usb en port com, possible?
    Par invite8a146f1a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/11/2004, 14h46
  5. Imprimante + port parallèle + port USB ?
    Par Myr dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/01/2004, 20h05
