ecran supplémentaire sur PC portable
    apzo11
    Je possède un PC acer portable écran 13 pouces 14 cm x 25 cm
    Un écran auxiliaire 19 pouce 30 cm X 38 cm.
    L'écran auxiliaire étant d'une forme plus carré je n'arrive pas à voir l'ensemble des infos sur les côtés, sauf si j'appuie sur réduire.
    Existe t-il un moyen pour "remplir" tout l'écran.
    merci des conseils et propositions
    apzo11
    invitec6a24936
    Re : ecran supplémentaire sur PC portable
    je ne vois que la résolution à changer au niveau de l'écran supplémentaire
    voir au niveau des propriétés de l'affichage
    JPL
    L'un est en 19/9ème et l'autre en 4/3. Il ne peut pas y avoir de miracle. Si tu ne réduis pas tu tronques les bords et si tu réduis tu vois tout mais avec une bande noire en haut et en bas. Si tu veux tout remplir en gardant tout (encore faut-il que ta carte graphique le permette) tu vas étirer le texte et les images en hauteur, ce qui est horrible.
    apzo11
    Désolé pour le retard, j'avais supposé que je n'aurai pas de réponses.
    Merci pour elles.
    En fait j'ai déja deux bandes noires et ce n'est pas un problème, mais il manque encore quelques infos à droite.
    D'accord pour réduire encore, je n'ai pas besoin de miracle!!!
    Problème
    dans le menu de l'écran je ne trouve pas "résolution"
    apzo11
    JPL
    La résolution ne se règle pas sur l'écran mais par l’intermédiaire du système d'exploitation. As-tu Windows, et si oui quelle version ?
    Ôte moi d'un doute : ton écran 4/3 est-il bien un LCD ou un vieux CRT ?
    apzo11
    Bien sûr,
    alors j'ai cherché un peu.
    Panneau de config
    affichage
    je suis passé de 1366 X 768
    à 1024 X 768
    Sur l'ecran LCD 4/3 suppression de barre noire
    sur ecran 19/9 image allongée
    apzo11
  1. Webbook et écran supplémentaire
    Par invite0b61d62b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/12/2009, 16h25
  2. Problème d'affichage sur ecran portable
    Par invite21e7a319 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/11/2008, 11h38
  3. Modification sur un ecran de PC portable
    Par invitec47eedbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2007, 00h35
  4. Ecran blanc sur portable
    Par azt dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/08/2004, 12h11
  5. ECRAN NOIR SUR MON PORTABLE
    Par inviteb440509a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2003, 16h06
