Alimentation de PC hs
    invite423ca6c1
    Salut a tous .......
    mon alimentation de PC rendu l'âme (odeur de brulé le ventillateur ne tourne plus et y de la fumée qui est sortie )
    voila les caractéristique de mon alim
    Alim POWER MAN Model:IW-P250A3-1 230v/250w avec inter a l'arrière
    mon cablage de sortie est :
    1x ATX 20 Broches
    1x ATX P4 ou 12v
    5x Molex
    2xMolex pour lecteurs de disquettes
    1x ?????
    Vous me conseillez quoi comme alim
    abracadabra75
    Re : Alimentation de PC hs
    Sur quel PC? avec quels périphériques, bidules, cartes, amplis? enfin tout les machins qui bouffent de l' électricité...
    S' il a cramé, il y a 99 chances sur 100 qu'il était surchargé.
    Alors prends une 400 watts (avec les mêmes connecteurs).
    Mais de loin sans renseignement précis, pas de réponse précise!
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    wizz
    avant d'envisager l'achat d'une alim "similaire", encore faudrait il vérifier que le reste du PC n'a pas été endommagé par la mort de l'alim
    -soit tu envisages le pire des cas, tout le PC est HS, et donc tu devras acheter une alim comme si tu montais un nouveau PC. La nouvelle alim devra être aussi suffisante pour ton nouveau PC
    -soit on espère qu'il n'y a que l'alim endommagé, et que tu n'as pas l'intention de changer de PC avant plusieurs années, alors l'achat d'une petite alim (en fonction de ton PC actuel) suffirait. Mais pour s'en assurer de cette hypothèse, il faudrait d'abord le vérifier, c'est à dire emprunter une alim d'un autre PC
    invite423ca6c1
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    j ai un deuxième pc chez moi mais le problème
    la connextion n est pas tout a fait la meme
    sur mon deuxième pc j ai 1xATX 24broches
    et sur le pc ou l'alim est morte j ai 1xATX20 broches
    donc je peux pas essayé
    a moins qu il existe un adaptateur
    merci @+++
    invite24c6370e
    250W c'est rien mais si tu as une alim d'origine de cette puissance ton Pc doit
    dater un peut mais je ne pence pas que le reste soit endomagé cela m'était arrivé
    avec une vielle lc power (j'avais diminué la roation du ventillo aussi ...)
    aprés si tu cherche une bonne alim
    http://www.rueducommerce.fr/Composan...-400-Watts.htm
    ce sont les méme bloc que seasonic donc trés fiable, trés bien régulé et silensieuce
    Aprés la qualité ce paye et ce n'est peut étre pas justifié pour ton Pc comme
    la dit wizz test avec une otre alim avant tout achat ++
    golfo57
    Citation Envoyé par dark007
    Regarde voir correctement sur la 24 broche, des fois les 4 sont un bloc qui se désolidarise. @+
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Bon nombre de cartes mères avec un connecteur 24 broches acceptent de démarrer avec un connecteur 20 broches.
    (Futura Sciences)
    wizz
    son problème est l'inverse...
  1. alimentation CB, Alimentation PC, et parasites !
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2012, 14h29
  2. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 17h46
  3. Alimentation
    Par invite98362e30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2008, 13h17
  4. Alimentation DC
    Par invite4c7318c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2006, 15h03
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
