pâte ou résine dans l'alimentation d'un PC portable
    invite5ece2b62
    Dans le cadre d'un projet, je me suis amusé à ouvrir l'alim d'un PC portable et j'ai découvert notamment la présence en grande quantité d'une sorte de résine ou colle sur le circuit et les composant.
    Pouvez vous me dire ce que cela peut etre c'est à dire la composition de ce polymère et son utilité dans l'alimentation ?
    Je vous remercie d'avance
    Toutes infos me sera utile.
    invitee05a3fcc
    Re : pâte ou résine dans l'alimentation d'un PC portable
    Sans doute pour tenir les composants et éviter les vibrations.
    Une photo ?
    invite5ece2b62
    oui j'ai une photo. Je pensais aussi que cette pâte était nécessaire pour conduire la chaleur dégagée par les composants et ainsi éviter des surchauffes.
    invite53d38cb7
    Suite à cette remarque, j'ai remarqué la même chose dans mon alim d'ordinateur portable et dans un circuit de démarrage de moteur à courant alternatif monophasé. Le distributeur de ce moteur que je connais bien m'a expliqué que la pâte qui est utilisée permet de maintenir les composants entre eux pour éviter que les vibrations liées à la rotation du moteur ne fissurent les soudures.
    Peut-être en est-il de même dans le cas des alim d'ordinateur portable?
    invitee05a3fcc
    Ben oui ........
    invite5ece2b62
    je pense que oui, je me suis renseigné et il se pourrait aussi que cette résine fasse office de "pâte de thermique", une résine de silicone très conductrice thermiquement et résistante aux hautes températures. Qu'est ce que vous en pensez ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par lim71200 Voir le message
    Rien du tout .... c'est un vulgaire cordon de colle de fixation sans effet thermique (trop fin)
    invite5ece2b62
    C'est une resine assez épaisse et non fine comme tu le dis. Elle doit etre un bon conducteur thermique, sinon le boitier chaufferai trop à cause de la chaleur émise par les composant.
    Pour les vibrations, elles proviennent de quels composants ? bobines, condensateur.... ?
    invitee05a3fcc
    Elle est fine sur la photo et elle n'est pas sur des composants qui chauffent
    C'est les vibrations externes (chocs, trépidations)
    invite5ece2b62
    Quels sont les composants qui chauffent alors dans une boite d'alimentation ? Parce que malgré tout, elle chauffe quand même au bout d'une certaine utilisation. Et quand on regarde à l'intérieur de l'alim, il y a de la résine un peu partout.
    Cette résine est bien de la résine de silicone ?
    Merci pour votre aide
    Kissagogo27
    bjr, ceux qui chauffent son généralement montés sur radiateur en alu diodes et transistors ..
    invite5ece2b62
    ok donc les bobines et condensateur ne chauffent pas ? Il y a pas le phénomène d'effet Joule qui intervient dans ces 2 composants ?
    Kissagogo27
    si bien sur, mais pas assez pour qu'ils nécessitent un moyen supplémentaire d'évacuer les calories en trop qui nuiraient a leurs fonctionnements ..
    invite5ece2b62
    ok merci bien pour toutes vos reponses.
  1. separation dans une pate de fromage
    Par invite876b22ed dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/05/2010, 22h13
  2. teneur en fluorure dans une pate de dentifrice
    Par invite70e3ec48 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/12/2008, 17h27
  3. Aide dans mon choix d'un PC portable
    Par invite12ec5602 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/10/2008, 18h47
  4. [Blanc] Une pâte grise dans mon congélateur
    Par invitea1fe8739 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2007, 07h43
  5. Help: transfert de matiére dans une pâte à papier
    Par invite04730cc5 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2006, 16h41
