Problème:CMOS checksum error
    invite94a4f345
    salut
    Suite à quelques réparations sur mon pc (changement du processeur et la mémoire RAM), l'ordinateur se bloc et ne démarre plus, il s'arrête sur la première écran de démarrage avec le message -
    CMOS checksum error - Default laoded
    qu'est se que c'est passé ??
    comment faire fonctionner de nouveau mon pc normalement ??
    wizz
    Re : Problème:CMOS checksum error
    quelle est la carte mère? (ou quelle est la marque et référence du PC si c'est une marque)
    quel est l'ancien processeur?
    quel est le nouveau?
    idem pour les barettes mémoires
    parce que je maitrise les diagnostics, pas l'art devinatoire
    invite6f737abf
    Si c'est le même problème que celui que j'ai eu, ce n'est pas grave.
    C'était tout simplement la pile qui conserve les données (Date, heure ...) qui était fichue.
    Avez vous essayé d"appuyer sur F1 quand ça coince ?
    La pile est en général une CR2032 sur la carte mère.
    Ca arrive au bout de 4/5 ans.
    invite94a4f345
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    ok
    En resumé , le pc est un peu encien
    carte mère type k8m800 m2
    processeur (l'encien et le nouveau) type Amd Sempron
    les barettes ,je ne sais pas ..mais il y un des "pq1" imprimé desus
    j'espère que cela va t'aider à faire tes "diagnostics"...
    invite94a4f345
    Citation Envoyé par goel22 Voir le message
    après F1 l'écran reste noir ...
    a mon avis ce n'est pas le problème de la pile
    puis le blocage est arriver juste apres la réparation du pc
    wizz
    Citation Envoyé par calypso06 Voir le message
    ok
    à première vue, ce n'est pas un PC de marque
    maintenant, ce qu'il me faut, ce sont des données EXACTES
    ancien CPU: c'est quoi, Sempron combien?
    nouveau CPU: idem. C'est très important, parce que certaines versions de carte mère ne pourraient pas accepter les CPU au-delà d'une certaine révision, à moins de flasher le bios (éventuellement, lorsque c'est possible), pour pouvoir reconnaitre les derniers CPU
    mémoire vive AVANT
    combien de Mo?
    combien de barettes? 1 ou 2
    et ses références (marque? machin truc indiqué sur une étiquette collée dessus)
    mémoire vive APRES
    idem....
    une autre barette rajoutée à la première, ou changement par 2 nouvelles barettes?
    invite94a4f345
    mémoire vive AVANT
    combien de Mo?
    mémoire vive APRES
    idem....
    non le pc a etait ressemblé..pas de marque
    ce qui concerne les processeurs , voila ce qui écrit au-dessus le premier
    AMD sempron
    SDA3100AIP3AX
    CBAUC 0436XPAW
    1076724I40347
    le nouveau cpu , de la même marque mais mois performant que le premier
    la memoir , j'ai retirer la nouvelle , le pc est maintenat avec l'ancienne (512Mo)
    sur l'étiquette il y a " DICO1903"
    invite94a4f345
    plus de détailles:
    le processeur qui est installé maintenant dans le pc
    AMD Sempron
    SOA3100AIO3DX
    LBBWE 0602BAF
    XO15687A62506
    références de la mémoire vive avant (qui est maintenait installé)
    DDR-400 512 Mo
    0102-06A5
    MDAD-423HA
    la deuxième je ne connais pas ses réferences ,car l'est renvoyé au magazin !
    wizz
    effectivement, ça a son importance
    CPU1: c'est la 1ere génération, gravé en 130nm
    CPU2, c'est le stepping suivant, gravé en 90nm, dont la première version de la carte mère (k8m800 m2) ne prend pas en charge
    sauf quelques cas d'utilisation très spécifique, le 2eme processeur n'est pas plus puissant que le premier
    quant à la mémoire vive, il se pourrait que ce soit compatible (le message serait dû uniquement au processeur incompatible), ou parce qu'elle serait trop différente de la première (DDR400 CL 2.5)
    Dans ce genre d'embrouille, tu aurais dû procéder par étape (que ça serve pour la prochaine fois)
    CPU1 + RAM1 = OK
    CPU2 + RAM2 = pas OK
    faire
    CPU1 + RAM2 = ???
    CPU2 + RAM1 = ???
    en attendant, tu peux faire la dernière vérification CPU2 + RAM1
    et si ça ne marche pas, alors revenir à la config initiale CPU1 + RAM1
    invite94a4f345
    CPU1 + RAM1 = OK
    faire
    CPU1 + RAM2 = ???
    CPU2 + RAM1 = ???
    Pour moi je commence à accepter peu à peu que le pc ne se sortira pas cette fois...
    Bon...a propos des vérification que tu as demandé, je propose de te monter tout les manipulation et vérification que j'ai fait depuis le début de la panne,peut étre cela te donnera une idée plus général du problème.
    voila
    CPU1+RAM1
    rien,écran noir (c'est normale puisque CPU1 est endomagé)
    CPU2+RAM1 la même chose rien à l'écran
    CPU2+RAM2
    ecran de démarrage avec l'érreur CMOS checksum error
    f1 ne donne rien ,DEL donne écran noir avec des points lumineux qui sautent (signe de défaillance carte grafique?)
    CPU2+RAM1
    cette fois j'ai utilisé une ancienne carte graphique que j'ai ajouté à la carte mére .resultat:
    ecran de démarrage avec le même message d'erreur
    F1 et DEL donne un écran noir avec un tiret qui clignote haut de l'ecran!
    j'éspere rien oblier
    Kissagogo27
    bjr, toujours pas fait de clear Cmos depuis le début ? ?
    voir si cela permet d'entrer dans le Bios pour le configurer en auto ... qu'il tente de détecter le CPU / Ram etc
    pour le clear Cmos, il se réalise en débranchant le cordon secteur, on appuis sur le bouton marche de la tour pour décharger les condos de l'alim ... ( ça doit s'allumer et s'éteindre )
    ensuite a coté de la pile sur la carte mère il doit exister un jumper pour réaliser le clear Cmos ( si besoin aller sur le site du fabriquant de la carte mère et télécharger le pdf de votre modèle, la procédure est expliquée dedans )
    ou
    retirer la pile et attendre 5Mn
    remettre la pile ( ou le jumper en place par défaut ) remettre le cordon secter et démarrer voir ce que cela donne ...
    wizz
    qu'est il arrivé au CPU1?
    que s'était il passé?
    invite94a4f345
    on fait il est endommagé suite à une mauvaise manipulation de ma part!!
    j'ai démonté le ventilateur pour le nettoyer et le processeur avec.. et en remettant les chose à sa place j'ai insérer le processeur dans le mauvais sens!!
    resultat le processeur perd une de ses " broches" + pc dans le coma
    invite94a4f345
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    ou
    je vais essayer ...
  1. Problème après un reset de la cmos
    Par JPL dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/11/2009, 20h02
  2. Calcul Checksum pour Transfert RS232
    Par invitee9004dcd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/08/2006, 19h40
  3. rs232 and checksum
    Par invite3e3ea017 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 21
    Dernier message: 03/08/2006, 16h37
  4. probléme winfixer error safe et page intempéstive
    Par invited50226c5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/03/2006, 20h28
  5. "ERROR CODE:7 PROBLEME DE CALIBRATION" Scanner Canon FB310
    Par invite2b7768fb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/01/2006, 16h20
