bios
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
bios
    invite5e1fe0a8
    bios
    salut a tous,
    voila, j ai telechargé la mise a jour de mon bios, et c est un fichier .BIN, comment je dois faire pour l installer svp ??
    merci a toute aide qui me serai precieuse
    invite1ba11d58
    Re : bios
    Normalement tu dois avoir un petit programme qui fonctionne sous Dos et quand tu l'exétute il te demande le fichier bin. Avec Asus tu peux faire la mise à jour du bios sous windows, ce qui facilite grandement les choses.
    invite5e1fe0a8
    Re : bios
    tu peux m expliquer plus amplement stp, car c est un truc que je ne maitrise mais alors pas ,du tout...
    merci bien, c est sympa...
    wizz
    Re : bios
    As tu un VRAI problème implicable à la carte mère?
    Sinon, il ne sert pas à grand chose de prendre ce genre de risque...
    invite1ba11d58
    Re : bios
    wizz soulève un point important, si tu n'as aucun problèmes avec ta carte mère tu devrais éviter. Le flashage du bios peut parfois poser plus de problèmes qu'il n'en résout.
    invite5e1fe0a8
    Re : bios
    ok les gars, je vous remercie...
    en fait, mon probleme, c est que je n ai plus de son sur une quelcquonque prise audio a l arriere de ma carte mere, mais par contre j ai branché les prises audio de la facade avant de mon boitier et la surprise : ca marche !!!
    et le tout, c est depuis que j ai demonté ma carte mere......
    je n y coprends plus rien...
    a part ca tout marche nickel...
    invite1ba11d58
    Re : bios
    Tout est bien qui finit bien
    invite5e1fe0a8
    Re : bios
    mais oui mais NON !!!
    les prises audio de ma carte mere ne fonctionnent pas MasterM !!!
    pourquoi ???
    il n y a que celle de la facade avant du boitier ( petites prise en plus...) qui elle, marche !!!
    et si je flash le bios ? quel risque j ai ???
    wizz
    Re : bios
    Pourquoi as tu démonté la carte mère?
    invite5e1fe0a8
    Re : bios
    Citation Envoyé par wizz
    salut WIZZ, en fait j ai demonté ma carte mere car, si tu connais le probleme des ASUS A8N, le ventilo du chipset fait un bruit de tondeuse !!
    je l ai donc changé pour un ZALMAN....
    voila pourquoi, mais toute reponse sera bonne a prendre...
    invite1ba11d58
    Re : bios
    Je ne vois qu'une explication, normalement quand tu as des prises en facade (pour le son) elles remplacent ceux à l'arrière donc ça m'a l'air normal que ceux à l'arrière n'aillent pas. Pourrais tu donner la référence exacte de ta carte (Asus a8N il y en a plusieurs) ?
    Si tu pouvais aussi poster des photos de l'avant et l'arrière de ta tour à l'endroit de ta tour ça aiderait aussi.
    invitec4c98da1
    Re : bios
    Citation Envoyé par MasterM
    Pas forcement, sur mon PC je possede des prises a l'avant et des prises a l'arriere et tout fonctionne.
    Generalement, les prise a l'arriere n'ont pas besoin d'etre racorde (elles sont fixee a la carte mere), les prise a l'avant sont racorde a la carte mere a l'aide de cables, si les prises de devant ne fonctionnerai aps je dirait qu'il s'agit d'uun mauvais branchement, mais ici, ce n'est pas le cas vue que ce sont les prises arriere qui ne fonctionnent pas.
    En tout cas, ont peux affirmer, que la puce "son" de la carte mere fonctionne.
    invite5e1fe0a8
    Re : bios
    c est exact, puisque moi aussi ca marchait avant que je demonte !!!
    c est pour ca que je ne comprends pas bien...
    c est une ASUS A8N-SLI DELUXE
    invite1ba11d58
    Re : bios
    J'ai vu sur la doc qu'il y avait un connecteur FP_Audio es tu sûril est cnnecté comme il faut ?
    Tes connecteurs audio sont parametrables en entrée ou en sortie es tu sûr que tout est réglé correctement ?
    invite5e1fe0a8
    Re : bios
    ben oui !!!
    j ai mis a jour mon bios y a quelque temps, si je veux revenir a une version precedente ??
    et si je le flash ???
    non ???
    invite1ba11d58
    Re : bios
    Quand tu avais flashé ton bios avais tu du son sur les connecteurs à l'arrière ?
    Si oui changer de bios ne servira à rien.
    Pour revenir en arrière il faut que tu récupère ta version précédente du bios.
    invite5e1fe0a8
    Re : bios
    oui, j avais du son avant de remplacer mon bios. par contre je ne l ai pas flashé !!
    j ai juste telecharger la derniere version et installé avec ASUS UPDATE...
    c est tout ce que j ai fais...
    merci de m aider
    JPL
    Re : bios
    Donc, en d'autres termes tu l'as flashé. C'est juste une question de vocabulaire.
    invite5e1fe0a8
    Re : bios
    ok,merci. mais cela ne me change pas mon probleme...
    mais je me demande pourquoi j ai du son sur le FRONT PANEL...?
    merci quand meme, bonne nuit.
    invite1ba11d58
    Re : bios
    Si tu avais du son avant remet l'ancien bios et ça ira.
    invite5e1fe0a8
    Re : bios
    oui, mais je le trouve ou ???
    sur le site d ASUS ?
    en tout cas merci
    invite5e1fe0a8
    Re : bios
    bon ok, j ai telechargé le bios, mais c est un (seul) fichier .BIN et...je ne sais pas faire...
    quelqu un peut m aider ???
    invite5e1fe0a8
    Unhappy Re : bios
    invite5e1fe0a8
    Re : bios
    comment fait on pour installer un bios avec un fichier .BIN svp ?????,
    invitedcacff25
    Re : bios
    Fais un tour par exemple sur:
    http://www.teamatic.net/win/fichier_bin/index.php
    invite1ba11d58
    Re : bios
    Dsl de répendre un peu tard, tu lances ton logiciel Asus Update, tu sélectionne Update Bios From a file, tu recherche l'endroit où tu as mis ton .bin et tu fais next, tu suis ce qui est indiqué. Télécharge la dernière version d'Asus Update, c'est préférable.
    inviteb276d5b4
    Re : bios
    As tu une "carte son" sur port PCI ou integrée à la carte mère ?
    Si elle est intégrée, quand tu as "flashé" ton bios, tu retrouves les options "par défaut".
    Ta "carte son" est peut-être simplement désactivée, à vérifié dans le bios.
    Regarde aussi dans le "gestionnaire de périphériques", voir si ta carte est bien présente et sans "!" ou "?" jaune.
    Si c'est le cas ("!" ou "?"), il faut réinstaller les drivers.
    invite5e1fe0a8
    Re : bios
    bon alors :
    j ai remis le bios d origine, j ai reformaté, reinstallé tous les drivers...
    dans mon gestionnaire de periph tout est ok !!
    dans le bios tout est ok !!(activé)
    mais ca ne marche toujours pas sur les prises arrieres de ma carte mere, mais sur les prises du front panel c est ok...................???
    pfffff...........
    invitec4c98da1
    Re : bios
    Pour des raisons economique, les prises audio peuvent faire entree et sortie afin de pouvoir y mettre un systeme 5.1 ou 7.1.
    Les prises sont peut etre mal configures.
    invite1ba11d58
    Re : bios
    tethys>c'est ce que je lui demandais dans ta citation !
  1. activer bios
    Par invite892fd67c dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/04/2007, 21h21
  2. reglage du bios
    Par invited064bf1a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/12/2006, 16h06
  3. Bios
    Par invite66afc259 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2005, 07h08
  4. Bios ?
    Par Myr dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/10/2004, 22h01
