Disque Dur externe qui claque et plus reconnu
    adrimal
    Mon DD Externe Wester Digital claque et n'est plus reconnu par mon PC ! je souhaiterais le démonter et tenter de le connecter à mon PC mais je ne sais pas ce qu'il faut faire ni ce dont j'ai besoin.
    Merci pour votre aide
    Adrimal
    invitee05a3fcc
    Re : Disque Dur externe qui claque et plus reconnu
    Tu ouvres le coffret et tu regardes déjà si c'est un IDE (connecteur 40 ou 44 pins) ou un SATA (petit connecteur plat)
    En haut IDE, en bas SATA
    wizz
    un disque dur externe est composé de:
    -un boitier (et l'électronique qui va avec)
    -et un disque dur, exactement le même que dans une tour classique
    or, si ton DD externe claque, alors le problème concerne la partie disue dur, qui est dans la plus part des cas déjà HS
    paix à son ame
    Jaunin
    Bonjour, Admiral,
    Je viens d'avoir exactement le même problème.
    S il reste branché en SATA, il va bloquer le PC.
    J'ai essayé de le récupérer en le branchant sur un support SATA-USB, j'ai pu voir quelques fichiers, mais avec les claquements, il s'arrête.
    Comme il est assez important, il est parti en salle blanche.
    Jaunin__
    http://www.wdc.com/fr/
    wizz
    et salle blanche veut dire gros chiffre sur le chèque, voire très gros chiffre
    Jaunin
    Bonjour, Wizz,
    Je vais voir, je dois recevoir un devis après un teste de réception.
    Jaunin__
    invite29cafaf3
    La salle blanche me fait doucement sourire.
    Il y a 99 chances sur 100 pour que l'on change l'électronique de contrôle, ce qui peut se faire dans ta cuisine en fumant un havane.
    La salle blanche n'a d'indication que pour retirer les disques (et ce n'est pas une sinécure) et les remettre dans un boitier de lecture provisoire.
    Pour peu que l'on soit sur un crash au niveau de la FAT par exemple, la salle blanche n'a aucun intérêt.
    A vrai dire, en cas de crash, la salle blanche n'a d'intérêt que sur la facture.
    Jaunin
    Bonjour, Pelkin,
    Effectivement, vous avez sûrement raison, mais peut-être pas avec un havane.
    J'ai parlé de salle blanche, pour faire simple, peut-être que ce ne sera pas nécessaire d'allez jusque-là, peut être seulement en salle grise.
    Jaunin__
    Kissagogo27
    bjr, en effet disque qui claque = carte contrôleur sur le disque de HS , un remplacement avec un modèle de même série même capacité et ça repart comme en 40
    invite379851a4
    slt pour repondre a ta question aucun disque dur nest definitivement hs ,comme tu pourrais le croire ,tu ^peut tester la tecnique du congelateur moi ca a marche sur 3 disque externe attention il ny a aucune garantie il suffie de maitre le disque dur dans 2 sac congelation toute la nuit24.heure imperatif ,le lendemain tu le sort,attend 1heure avant de le reconecter attention ce nest pas un reparation cest du provisoir ca peut tenir maxi 7 jours mais sache que le disque apres et devinitivement mort ,car apres un cout de froid comme il va prendre,il naime pas ca du tout; prepare disque a grave ci cest pour recuperez tes photos ,et autre fichier ou un nouveaus disque dur
    yoda1234
    Citation Envoyé par wow80 Voir le message
    Encore ces délires.... Je pensais que les internautes étaient vaccinés contre ces légendes urbaines.
    C'est le même problème que le joueur qui vient de remporter la super-cagnotte→il a coché des cases sur une grille comme les autres, ni plus, ni moins. Pour un gagnant, combien de perdants? C'est la même chose avec les DD dans les congélateurs.
    L'humidité engendrée par la condensation ne doit exister que chez moi!?
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    JPL
    wow80 vient de répondre à un problème datant de janvier 2011 et adrimal n'est pas revenu depuis. C'est une erreur classique des nouveaux inscrits d'écumer le forum et de ne pas faire attention avant de répondre à la date de la discussion.
  1. Disque dur externe non reconnu
    Par inviteca25082f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/10/2010, 12h54
  2. disque dur externe plus reconnu
    Par chrco dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/05/2010, 13h54
  3. Disque dur externe, LED qui s'allume 1s
    Par invitecf358e4c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/11/2009, 06h52
  4. disque dur externe non reconnu
    Par invite3c2c3fd7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/02/2009, 22h57
  5. disque dur externe n'est pas reconnu par mon PC
    Par invitefdbeb638 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/08/2005, 18h18
