chargeur d'ordinateur portable clignotant
    invite9d022f55
    bonjour à tous.
    depuis quelques jour, l'ordinateur refuse de s'allumer.
    aucun voyant ne s'allume sur l'appareil, mis à part le voyant du chargeur qui se met à clignoter.
    l'ordinateur est un acer aspire 7730zg
    j'ai fait le test avec ou sans batterie, avec ou sans barette de ram, disque dur, carte graphique, meme sans écran.
    visuellement je n'ai rien vu de cramer, ou de condensateur gonflé
    que pourait vouloir dire ce clignotement?
    merci de votre aide.
    golfo57
    Re : chargeur d'ordinateur portable clignotant
    Bonjour à toi,
    Citation Envoyé par ryltar
    Commence voir par contrôler la tension en sortie de l'adaptateur, si elle coïncide avec celle indiquée aux caractéristiques techniques (sur l'adaptateur). @+
    invite9d022f55
    Unhappy Re : chargeur d'ordinateur portable clignotant
    merci pour la réponse
    c'est la led sur l'adaptateur secteur qui clignote, vendu avec l'ordi, seulement quand le pc est branché dessus. j'ai pensé que ça voulait prévenir d'une panne au niveau de la carte mère (comme un fusible par exemple), mais bon j'en sais rien en faite.
    ça marchait jusque là, sauf que y a 3 jours, le pc s'est éteint d'un coup.
    le pc avait des problêmes de surchauffe depuis quelques temps, bizarement la garantie vient de prendre fin lol
    je n'ai pas de voltmetre sous la main pour tester l'adaptateur vu que jsuis parti pour 2 semaines.
    je tiens au courant des que j'ai pu testé la tension de sorti du chargeur.
    Kissagogo27
    bsr, je ne crains que vous ayez réagit trop tardivement, il fallait se poser la question du pourquoi de la "surchauffe" au moment où vous vous en êtes aperçus ..
    rien ne se résout tout seul comme par magie et rien n'arrive sans avertissements ...
    eric mag
    si l'alim est une acer d'origine, le clignotement du voyant d'alim signale une surcharge de l'alimentation: elle se met en sécurité.
    donc la 1ère chose à faire serait d'essayer avec une autre alim
    invite9d022f55
    salut
    concernant la surchauffe, j'ai bien depoussierrer l'ordi, ça a continué
    et puis ce qui est fait est fait...
    oui acer d'origine, je vais essayer une autre.
    je vous remercie de vos réponse.
    invite9d022f55
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Bonjour à toi, Commence voir par contrôler la tension en sortie de l'adaptateur, si elle coïncide avec celle indiquée aux caractéristiques techniques (sur l'adaptateur). @+
    j'ai testé avec un voltmetre la tension de sortie du chargeur et elle coincide avec celle indiqué
    golfo57
    On pourrait en déduire alors que t'as bien un problème PC.
    Juste pour voir. Si tu laisses l'adaptateur branché au secteur et tu ôtes le câble du PC, clignote t'elle toujours? @+
    invite9d022f55
    salut
    non elle ne clignote plus
    a+
    invite9d022f55
    resalut
    j'ai démonté la carte mere et branché sur le chargeur sans la gc, les barretes memoires, le disque dur, ect et ça clignote toujours pour info.
    je ne sais pas si ça veut dire quelques choses
    pitetre que c'est la carte mere qui deconne.
    a toute
    eric mag
    essaye:
    - soit ton chargeur sur un autre portable (qui utilise la même alim).
    - soit un autre chargeur sur ton portable (fais-toi le prêter).
    je pense que c'est au niveau de ton ordi que ca déconne, soit ta prise qui rend l'âme (un classique sur les portables), soit la gestion de l'alim qui foire (transistor en court-circuit???).
    faut isoler le problème le plus précisément possible afin de ne pas changer des pièces inutiles...
    invite345e0f8e
    Ton chargeur a rendu l'âme... Le clignotement indique qu'il se met en sécurité. Ta plus qu'à le changer...
    yoda1234
    Citation Envoyé par aure58000 Voir le message
    Pourquoi une conclusion si hâtive? Sans avoir l'appareil sous les yeux, il est préfèrable d'écrire:
    Citation Envoyé par eric mag Voir le message
    essaye:
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite9d022f55
    bah le chargeur clignote que quand il est branché sur le pc
    de plus il sort une tension testé au voltmètre de 19,06V pour 19V marqué sur le boitier.
    remarque, moi je prefererais n'avoir à changer que de chargeur ^^
    je connais quelqu'un qui a un chargeur acer comme le mien
    je vais faire le test demain, histoire d'etre sur que ça ne vient pas du chargeur.
    a+ et merci de votre aide
    invite345e0f8e
    Citation Envoyé par yoda1234 Voir le message
    C'est vrai, c'est vrai
    J'ai eu le même problème recemment, et le chargeur ne clignotais que quand il étais branché ... et pourtant c'etais bien lui qui étais en cause.
    Tu sera vite fixé de toute façon avec une autre alim
    yoda1234
    Citation Envoyé par ryltar Voir le message
    Ce qui signifie que la tension a été mesurée à vide: Il y a une possibilité que l'alimentation "s'écroule" quand elle est raccordée à une charge.
    Ce qui apportera une précieuse indication...
    invite9d022f55
    salut à tous
    désolé pour l'attente
    j'ai eu un peu plus de mal que prévu à avoir l'alim^^
    donc j'ai testé mon chargeur sur un autre portable qui a le meme chargeur.
    le chargeur ne clignote pas, le pc s'allume normalement
    son chargeur sur mon pc, le chargeur clignote.
    donc j'en conclurais que le chargeur est clean.
    donc si ça vient du pc lui meme comment savoir d'où ça vient?
    invite33854824
    Bonjour Ryltar,
    Je possède un ordinateur Packard Bell qui présente EXACTEMENT, les mêmes symptômes que Ryltar :
    - Ordinateur portable ne s'allume plus (même pas le voyant de charge secteur),
    - Chargeur clignotant lorsque branché sur le PC,
    J'ai testé mon chargeur sur un autre ordinateur -> Pas de soucis, il fonctionne!
    J'ai aussi utilisé le chargeur de ce même ordinateur sur mon pc -> Pas de réaction de mon PC et le chargeur clignote aussi .
    Pouvez-vous m'indiquer si le problème de Ryltar a été résolu ? et si oui comment ? car le fil de discussion s'arrête avant la résolution du problème.
    Merci à ceux qui pourront m'aider car j'ai vraiment besoin de mon ordinateur portable et la panne est survenue comme d'habitude 2 mois après la fin de garantie, du coup packard bell s'en lave les mains....
    Merci d'avance à tous!
    invite9d022f55
    Salut
    le fil de discussion s’arrête car il ne doit pas y avoir de solution.
    en ce qui me concerne, il y a un problème sur la carte mère du portable.
    peu être un truc tout bête comme un connecteur désoudé ou un fusible ou plus grave.
    mais j'ai aucune idée de la façon de procéder pour trouver d'où ça vient, et comme la garantie a expiré pile au bon moment et comme changer de carte mère c'est galère à trouver et chère, j'ai laissé tombé...
    je n'ai pas mis résolu parce que le problème ne l'a jamais été.
    désolé de ne pas pouvoir aider davantage.
    invite33854824
    Merci pour ta réponse rapide Ryltar,
    Comme je suis déçu.. j'espérais tant que ton problème soit résolu!
    De mon côté j'ai complètement démonté mon portable afin de pouvoir isoler les différents composant pour éventuellement les tester séparément...
    J'ai pu ainsi tester les barettes de RAM -> elles sont fonctionnelles!
    Quels sont les autres composant à tester avant de conclure que c'est la carte mère qui est foutue ? Processeur ? Carte switch board ? Cable d'alimentation carte mère ?
    Pour info mon ordinateur est un Packard Bell easy note MB89 ARES GP3w
    Avec mes remerciements pour votre aide..
    eric mag
    donc le problème se situe dans l'ordi.
    à envisager:
    - batterie HS.
    - connecteur en court-circuit.
    - problème sur la carte mère (au niveau de la gestion des tensions, transistor ou condensateur en court-circuit).
    test suivant: sans la batterie.
    après, si pas de résultat, faudra ouvrir la bête
    invite33854824
    Bonsoir Eric et merci beaucoup pour votre réponse
    En fait, j'ai déjà démonté le portable et j'ai essayé de mettre sous tension la carte mère avec juste :
    - le cable d'alimentation bien sûr,
    - le processeur,
    - la RAM,
    - la carte switch board (bouton power du portable)
    - le tout avec la batterie puis sans la batterie branchée
    ET.. toujours pas de résultat, le voyant du chargeur clignote toujours et le Pc ne s'allume pas lorsque j'appuie sur le bouton d'allumage!
    Vous m'avez parlé de connecteur en court circuit, sur quel pièce se situent-ils et comment identifier un tel problème ?
    De plus les problèmes que vous évoquez relativement à la carte mère nécéssitent-ils obligatoirement un remplacement de celle-ci ?
    Merci beaucoup pour l'intérêt que vous accordez à mon problème.
  1. Battery d'ordinateur portable
    Par invite995693c1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/09/2012, 07h56
  2. Ecran d'ordinateur portable
    Par invite4bfd4e89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2010, 12h31
  3. Choix d'Ordinateur portable
    Par inviteb3fe4f5a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/08/2008, 08h13
  4. choix d'ordinateur portable
    Par invitec9513b89 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/07/2006, 21h29
  5. achat d'ordinateur portable
    Par invitec1e39d91 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/07/2003, 21h07
