Problème avec un boîtier de capture vidéo
    invite2b734472
    J'ai un boitier de capture Dazzle DVC 100 et j'ai un petit soucie avec.
    j'ai relié ma ps2 au Dazzle, qui lui est relié au pc. J'ouvre VLC, manifestement l'image est OK mais pas le sons.
    Donc, comment faire pour que le sons marche SVP?
    Config:
    Windows 7 64x
    Driver Dazzle DVC 100 également 64x
    VLC 1.1.7
    Merci de vos réponses
    Kissagogo27
    Re : Problème avec un boîtier de capture vidéo
    bsr, branché avec quel câble ? et sur quelles entrées de la carte ?
    branché sur quelles sorties et quels câbles depuis la console ?
    invite2b734472
    La console est relié avec sa prise vers les RCA Audio et Vidéo, qui sont relié aux Boîtier de capture, qui est branché en usb sur le PC, qui est lu grâce à vlc
    invitee75a95d8
    L'entrée audio est-elle bien configurée sur ta carte d'acquisition ou est elle configurée comme bien souvent par défaut sur ta carte son ?
    invite2b734472
    La carte sons est bien configurée. Je me demandais à tout hasard, est-ce possible que VLC, qui ait en 32bit, bloquerait le sons? J'ai voulu testé avec Media Player Classic, mais il me met carrément "Pas de filtre de capture".
    Kissagogo27
    j'apporte quelques précisions a la question fort a propos de poly71
    dans le panneau de configuration , dans sons et périphériques audios ,
    onglet volume et paramètres avancés, ya t'il un curseur correspondant a votre carte son ? en enregistrement ( menu option et cocher enregistrement et vérifier la liste dessous puis ok )
    dans l'onglet audio, y a t'il un autre matériel référencé que la carte audio habituelle ? ( dans lecture , enregistrement ) ? qui correspond a votre périphérique de capture usb ? est t'il sélectionné ?
    avec MPC je capture facilement ma webcam dans open device et en choissisant ma webcam , c'est ce point là qui bloque chez vous ?
    sinon je testerais en branchant le son sur l'entrée ligne de la carte son d'origine ... avec un adaptateur idoine double cinch vers jack stéréo .
  1. Problème capture video Camescope Panasonic HDC-HS9
    Par invite698b814e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/01/2009, 23h21
  2. capture de video
    Par dud59 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/08/2008, 08h56
  3. Problème avec IC Capture AS 2.0
    Par inviteb37ad83c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/07/2008, 19h01
  4. Cherche boitier disque dur externe avec sortie video.
    Par invite3a4c78de dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/01/2007, 21h54
  5. Boitier USB OTG avec sortie vidéo
    Par invite5b2a8f2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2005, 00h30
