Changement dalle portable Toshiba Portege
    vpharmaco
    Animateur Biologie
    J'ai malencontreusement marché sur mon PC portable (Toshiba Portégé M800-11G) et je me retrouve donc avec une dalle LCD bien abimée (j'ai arreté de compter les pixels morts...)
    On trouve sur internet des dalles LCD de rechange (ex: http://www.laptop-lcd-screen.co.uk/l...REEN_12893.asp) et il semblerait que le remplacement ne soit pas trop difficile (il y a des tutoriels sur le net).
    Mon pc fonctionne bien mise a part ca et j'aimerais si possible éviter de dépenser 500-600 euros dans un nouveau portable...
    Je voulais savoir si quelqu'un avait déjà effectuer ce genre d'opération, si vous n'avez pas rencontré trop de difficultés, si il y a des retours concernant la qualité de ce type d'écran "generique"...
    Merci par avance !
    invited11ca8a5
    Re : Changement dalle portable Toshiba Portege
    c pas compliqué, juste arrivé a ouvrir la dalle en deux sans cassé.
    j'ai jamais monté les dalle d'origine dessus et ca a tjs bien fonctionné.
    fait juste attention, autour dalle tu as 1 ou 2 fils autour et peut etre soudé sur le dessus , c'est les antennes wifi.
    le principe c que tu monte la meme taille de dalle.
  1. [Brun] Changement Dalle LCD
    Par invite24768dd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2010, 14h50
  2. [Brun] Dalle lcd Toshiba ????
    Par Manulaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2010, 20h22
  3. dalle portable
    Par inviteef894c78 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/01/2009, 14h46
  4. PC portable Toshiba : wifi inactivable après changement de la carte
    Par invite4bf2dc77 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/12/2008, 20h23
  5. Toshiba Portégé R500 ou Macbook Air ?
    Par invite2a4c9d66 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/08/2008, 12h07
