Ecran bleu et memory management
    invite5beb7148
    Après un certain temps de fonctionnement j'ai un ecran bleu avec vidange de la mémoire j'ai mis à jour le bios de la carte mère idem.
    Ma config: I7 quad cores à2.93gz
    carte mère asus P7P55D asus
    4 barettes mémoires de 2 go corsaireXM cadence à 1333Mz
    Carte graphique Asus 1go de memoire vive
    OS Windows 7 Pro X64
    Quelqu'un aurait-il une idée?
    invited48fb61e
    Re : Ecran bleu et memory management
    Sur l'écran bleu, il n'y pas le code de l'erreur?
    Vidage de la mémoire : le contenu de la mémoire au moment de l'incident est copié dans un fichier (dmp il me semble), et un technicien peut l'analyser.
    Sous XP, on à les rapports d'incidents dans : Gestion de l'ordinateur, Observateur d'évènements, Système, et Application. Je ne sais pas si c'est pareil sous Win7.
    JL
    JPL
    Éventuellement poste une photo de l'écran bleu. On peut parfois (enfin pas souvent...) y trouver une indication intéressante.
    invite5beb7148
    Merci pour vos réponse pour l'ecran bleu je prendrais une photo à la prochaine apparition
    inviteda3670f6
    Un p'tit coup de memtest86+, ou équivalent...
    Le problème se pose t il a chaud? Est il reproductible? Se produit il en mode sans échec?
    a plus
    invite5beb7148
    Très variable après le démarrage ou après plusieurs heures de fonctionement.
    invite9b13f12b
    Une barrette mémoire hs? Tu peux essayer en ne laissant qu'une barrette à la fois sur le premier slot et retrouver la coupable par élimination.
    Si tu as overclocké le pc, il se peut qu'une barrette n'arrive pas à suivre... surtout si tu as forcé la vitesse de la mémoire.
    invite5beb7148
    J'ai testé chaque mémoire séparement et je les est chargées chacune avec des photos jusqu'à 95% et plus sans pb
  1. ecran bleu?
    Par le gazou dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 28/08/2010, 16h01
  2. Ecran bleu ...
    Par invite6a997ba1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/12/2008, 19h30
  3. [Brun] tv ecran bleu
    Par inviteae8a474e dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/12/2008, 12h35
  4. ecran bleu
    Par invite873be070 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/01/2008, 21h46
  5. Ecran Bleu
    Par invite650a7423 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/06/2007, 14h36
