Voltage port AGP
Voltage port AGP
    Andromede
    Je suis en train de monter la config suivante : Barton XP2600 sur CM asus A7V8X-X (AGP 8X). Je veux garder mon ancienne carte graphique (une maxi gamer cougar de Guillemot, AGP 4X) mais j'ai des doutes sur la compatibilité : sur la doc de mon A7V8X-X ils insistent fortement sur le fait que le port AGP 8X ne doit recevoir que des cartes 1,5 V. A priori les anciens ports AGP 4X fonctionnent avec un voltage différent ??? je ne vois nulle part mention du voltage sur la carte graphique ou bien sur le port AGP ... Qulqu'un a -t-il une idée ?
    invite37693cfc
    lut,
    c'est peut etre ecris en francais, c'est a dire tension!
    H.
    Andromede
    Non ni en français ni en anglais ni autre ...
    on vient de me dire que du moment ou la carte entre dans le support AGP, c'est qu'elle est compatible ... c'est vrai ça ???
    invite8e6b42f1
    le port AGP ne fonctionne pas en 1.5V ( enfin, je ne croit pas ) il doit fonctionner au alantour de 2.5V
    de plus, normalement, tu peut sans probleme mettre un Carte AGP 4X sur un carte mere AGP 8X
    va voir dans le bios, je croit aussi que tu as une option sur le voltage du port AGP
    invitea8f15eda
    il y a deux tensions d'alimentation pour les différents port AGP 1,2,3,pro, 1,5V et 3,3V
    la compatibilité n'est pas assurée entre les différents modes de connexion AGP, pour plus d'explications se référer au site suivant:
    http://www.motherboards.org/articles...ons/920_2.html
    c'est en anglais mais compréhensible surtout avec la page de schémas
    invite2a0f97f8
    la A7V8X ne gère pas l'agp pro...
    et ta carte agp4x passera sans prob.
    c ce que j'ai chez moi:
    ABIT NF7S (agp8x) et ti4200 (4x)
    en plus l'agp 8x apporte quasi rien en perf !
    fais tourner une 9800XT en 4x et 8x et la différence sera de 1%...
    invitea8f15eda
    une maxi cougar n'est pas une TI4200
    cette carte est basé sur le TNT2 M64 de n'vidia, qui est d'une génération précédente
    son port est AGP2 mode 4x maxi, tension 3,3 Volt
    la carte mére A7V8X par contre a un port AGP3 mode 8x maxi, tension 1,5 Volt
    la carte graphique ne marchera pas sur cette carte mére
    désolé
    il est exacte qu'entre l'AGP2-4x et l'AGP3-8x la différence de performance est minime
    invite2a0f97f8
    Citation Envoyé par rosebud
    désolé
    mais plus plate excuse
    je savais qu'il y avait différente norme, que mettre des cartes récentes sur des vieux port agp sa marchait mais l'inverse je savais pas.
    vraiment dsl d'avoir dit une aussi grosse conn**
    Andromede
    Merci pour toutes ces réponses et commentaires !
    En définitive, après moult infos prises sur le web et dans des boutiques d'info, j'ai monté ma maxi cougar sur mon A7V8X-X ... pas de pb ça fonctionne... très bien même .. donc, à priori, des cartes AGP 4X sur du 8X ça passe au niveau du voltage. Ca poserait des pb pour des AGP 2X par contre.
    invitea8f15eda
    ha ben m**** alors je bat ma coulpe aussi, d'aprés ce que j'avais vu cette carte n'était pas bi-tension
    tu as lancé un jeu quelconque sans renconter de probléme????
    heu!!!! je retourne dans ma niche
    Andromede
    Oui j'ai mis des jeux (FS2004, Revolt..) ça marche, pas de pb
  1. Bord connecteur port Agp carte mere cassé...
    Par invite73843ac2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/08/2007, 17h22
  2. [EN COURS] adaptateur port parallèle -> port jeu
    Par invite08492e69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 20h33
  3. Agp x4 sur port agp x8 ???
    Par invite5b0d4c35 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/10/2005, 12h30
  4. PCI-E ou AGP ?
    Par invite2ec93737 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/09/2005, 15h10
  5. AGP 8X - AGP 4X
    Par invite74c407e2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/02/2004, 12h39
