problème caméra et souris USB
    invite6832a7b2
    C'est encore moi avec un nouveau problème.
    Jusqu'à présent j'avais une souris PS2. Ma webcam sur USB fonctionnait correctement.
    Je viens d'installer une souris Microsoft optique sans fil sur port USB ; elle fonctionne bien mais ma caméra (USB) ne fonctionne plus.
    Si je débranche ma souris USB, la caméra refonctionne. Il y a donc interférence entre les deux.
    Comment résoudre ce problème ?
    Merci pour votre aide.
    invite1c383cd3
    A mon avis, il est possible qu'il y ai un conflit entre les deux si ils sont brancher sur le port USB (mais la je pense que tu l'auras deviner )
    Ou alors, il se peut que ton alim ne supporte pas (alim ou la puce de gestion usb), donc ne supporte pas plus d'un certain courant sur le port USB et va donc creer un conflit (ou tout comme).
    Laisse la souris en PS2 (qui est un port stable, ne demandant pas de pilote, et prevue pour ce type de peripherique).
    Le port USB utilise toujours un peu de resource processeur (meme infime), au contraire, le port PS2 est independant.
    Voila, si cela peut t'aider
    Dagda
    invite6832a7b2
    Merci pour la réponse,
    Je ne pense pas que ce soit un problème d'alim. car j'ai des ports auto-alimentés.
    Peut-on mettre un adaptateur USB vers PS2 sur la souris Ca m'arrangerait bien !
    invitee9fd7c2c
    En théorie oui, en pratique ca marche pas tout le temps. Si tu en as un ca eput valoir le coup d'essayer.
    invite1c383cd3
    Coucou
    Pour ma part, avec tout les tests que j'ai fait, je n'ai jamais eu de problemes avec les adaptateurs USB vers PS2.
    Sinon, les ports USB ont une limite en courant (debit) et si cette limite est depassee, il se peut que de petit bug intervienne.
    L'usb est toujours en autoalimente (99.9%)
    Mais c'est l'alim du PC qui fourni le 5V necessaire, donc si celui ci ou si la puce de gestion est merdeuse (voir les premiere VIA) le port USB merdouille par le fait
    Dagda
    invite6832a7b2
    bonsoir et merci à tous,
    En fait j'avais la cam et la souris branchées sur 2 ports USB auto-alimentés : extension connectée à un port USB de la carte mère.
    J'ai séparé les deux en branchant la cam sur l'extension autoalimentée et connectée au port 1 de la CM et en branchant la souris au port 2 de la CM.
    Je ne sais pas pourqoi ça marche mais ça marche .
    Par contre j'ai essayé un adaptateur USB / PS2 et la souris n'est pas reconnue.
  1. Un de mes ports USB ne reconnait plus ma souris !
    Par invite191f8f85 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/11/2007, 13h03
  2. capteur optique avec camera de souris
    Par invite0324077b dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2007, 14h36
  3. probleme de transfert camera >>> pc
    Par invitea348766f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/07/2006, 21h50
  4. Souris/clavier PS2 sur port USB
    Par invite58a3c88f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/06/2006, 11h17
  5. probleme souris
    Par invite87c04785 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/08/2005, 19h19
