probleme de charge batterie sur pc portable toshiba L350
    invited83943f5
    salut.sur icone de chargement du pc affiche, malgre 10 heures de charge que 64% ;batterie neuve 7000 mili /chargeur neuf ,19volts-7amp .pas de posibilite de fonctionner sur batterie .pendant la charge amperemetre affiche au depart 2 amp et ensuite se stabilise a 1amp.cordialement jp
    archeos
    Modérateur*
    Re : probleme de charge batterie sur pc portable toshiba L350
    Hello!
    Citation Envoyé par hypolithe Voir le message
    ...chargeur neuf ,19volts-7amp..
    T'es sûr? http://www.batteries-boutique.fr/bat...FQ1lfAodihp8cg
    Tension : 10.8V!
    (Futura Sciences)
    invited83943f5
    salut, archeos excuse moi j'aurais dut specifier la tension 10,8 volts de la batterie et donner la valeur exacte en amperes ,7800 milli,ce portable appartient a un voisin ,a l'origine son alim ,dont j'ignore la puissance ,avait crame .il avait acheter une alim de 19v /3,4 amp celle ci en fonction continu chauffer,le cordon d'alim etant defectueux ,les fils ayant pris une couleur bronze et leurs isolant presentant des traces de chauffe ,etait couper ,la prise de courant etait de 6 amperes ,une generique de mauvaise qualite.c'est moi qui lui a commander ,l'alim d"origine toshiba actuelle ,ainsi que la batterie que j'ai eu chez ebay (origine connue)en te remerciant de ton interet ;cordialement jp
    invited83943f5
    salut.a titre indicatif au debut ,le voyant de charge clignotait et empechait le chargement de la batterie ,ça m'a conduit a nettoyer les contacts avec de l'alcool, du portable et de la batterie ,ce qui a stabiliser le chargement .n'ayant pas le portable a disposition ,il m'est difficile de progresser et cherche un internaute ayant eu probleme similaire .cordialement jp
    invite10977ff0
    Pour réduire l'usure de batterie, il y a quelques précautions simples à prendre
    Chargez toujours votre batterie à 100%.
    Chargez entièrement une nouvelle batterie avant sa première utilisation. Déchargez-la ensuite complètement, puis rechargez-la complètement.
    Évitez la chaleur excessive.
    Travaillez autant que possible avec l'adaptateur CA branché.
    Les précautions ci-dessus amélioreront non seulement la durée de vie de la xxxxxx pub mais elle aura également une plus longue autonomie par charge.
    Dernière modification par richard 31 ; 06/09/2012 à 09h54.
  1. problème de charge avec le portable toshiba satellite l 300
    Par invited55ccc47 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/01/2012, 12h18
  2. probleme charge batterie sur portable toshiba satellite L350
    Par invited83943f5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/01/2012, 16h10
  3. problème de charge batterie sur moto
    Par invitedf430acd dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2010, 21h10
  4. problème son sur portable toshiba
    Par invite42760427 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/09/2007, 22h06
  5. problème lecteur CD DVD sur portable toshiba
    Par invitece4c7d18 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/06/2006, 15h21
