probleme de partition disque dur
    invitefd277378
    Unhappy probleme de partition disque dur
    voilà j'ai un ordi que j'ai remis comme sortie d'usine,
    j'ai fais une defragmentation + un nettoyage du disque dur,
    puis j'ai voulu faire partitionner mon disque dur "capacité 298,09,go espace libre 233,15,go espace occupé 64,94 go"
    mais je ne peux liberer que 8 go, alors que je voudrais plus .
    j'ai essayé de telecharger "gparted" mais impossible.
    donc je ne sais plus quoi faire ,
    pourriez vous m'aider svp merci
    laramasse
    Re : probleme de partition disque dur
    Bonsoir .
    Gparted fonctionne avec un live cd de linux .
    Sinon sous Windows (je suppose) , essaie en gratuit easus partition master .
    PS : quand tu veux mettre plus que 8 Go , il te dis quoi le programme (lequel ?) que tu utilises .
    Tant va la cruche à l ' eau qu ' à la fin elle est pleine .
    JPL
    Cas classique : les fichiers sont défragmentés mais éparpillés sur le disque parce que ton défragmenteur n'a pas fait un regroupement (consolidation) des espaces libres. Un petit défragmenteur gratuit a ça dans ses options : Mydefrag.
    invitefd277378
    bonsoir laramasse
    je me sert simplement de celui qui est dejà dans l'ordi
    et lorsque je fais reduire le volume il ne veut pas me laisser plus
    mais il y aucun message,
    j'ai essayé aves partition master, mais comme il est anglais, je n'y suis pas arrivé
    et je suis pas pro de l'informatique
    JPL
    Je t'ai donné l'explication que Windows (je suppose que c'est lui) ne t'a pas donnée et je peux te garantir que c'est la bonne parce que j'ai rencontré une fois le même problème. Et je l'ai réglé sans difficulté en utilisant le défragmenteur que je t'ai indiqué en choisissant dans le menu Consolider l'espace libre.
    invitefd277378
    bonjour, jpl
    je te remercie, je vais essayer , c'est une solution que je ne connaissais pas
    des que c'est fais je te tiens au courant .
    invitefd277378
    merci pour votre aide , JPL j'ai utilsé mydefrag mais cela n'a pas resolu mon probleme
    ensuite j'ai utilisé ntregopt la non plus rien , alors j'ai utilsé aeseus partition master, et la j'ai reussi
    à partitionner mon disque dur comme je voulais.
    je vous remercis encore pour vos conseils.
    JPL
    MyDefrag à juste pour fonction (avec l'option que j'ai indiquée) de défragmenter l'espace libre. Ensuite il faut utiliser un utilitaire permettant de changer la taille des partitions (gparted ou autre). Ntregopt est sans objet ici car c'est un utilitaire de compactage de la base de registre.
    invitefd277378
    et merci, mais le principale c'est que mon probleme soit resolu
  1. Modification de la partition du disque dur
    Par invited6fa2e8a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/01/2010, 17h45
  2. partition disque dur avec Partition Magic
    Par invitef4f065ef dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/02/2008, 00h19
  3. partition disque dur
    Dernier message: 26/02/2008, 10h38
  4. Partition sur disque dur pour installer 2 systemes
    Par invite498d2072 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/01/2007, 19h25
  5. Probléme de partition du disque dur.
    Par invite62021a18 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/04/2005, 19h53
